Showing content with the highest reputation on 07/26/22 u svim oblastima
  1. Vide se iznutrice kroz klirit....Ja mislim da je to baš fora Konačno sam "ubo" ugao da se dioda ne vidi a da svetli sve kako treba Da ga izduvam jos jednom iznutra - izglancam - i idu srafovi Ende....
  2. Ovde tranzijenti u signalu nemaju proces limitovanja. Vreme reakcije u nanosekundama u sifterima . Mera bzrine potiskivanja signala je svetlosna tako da imaš utisak da izvire i nadodaje se jedno na drugo savršeno...Nema neprirodnog izdizanja i spustanja nivoa odredjenog zvuka - nivoa pozadinskog suma...jer nema filter...I to se čuje..imam utisak da mota svetlosnom brzinom pesme - sve zvuci lajv i sveze emitovano u etar....kao da nije digitalija - nego neki savrseno podesen analogni tjuner nastelovan da hvata pesme sa PC....Eto to je ceo opis ovog DAC na Vladdov nacin...pa vi rasudjujte sta ovo znaci...
  3. Da je Dragon moj, aktivirao bih Tidal Master account i nakrivio kapu na 11:30. Na dalje samo svirka i HD i ostali nosači informacija mogu slobodno u muzej, na tavan.
  4. 2 poena
  5. Sad neka piše neko drugi malo na ovu temu... Ja odo na zaslužen odmor.....
  6. Ma grejao toliko ne grejao, menjaju im se karakteristike sa grejanjem. Tako da je uvek dobra praksa da se odize od pcb-a, i ne uzima drasticno puno vremena, a negative nema. Ako se losa praksa ustali, pa kada se rade kola sa "vecim" strujama, nastace problem Na to ti se svodi, isto kao i sve, ako vuces losu praksu za sta god, obije ti se o glavu.
  7. Odogovorio ti je ManicP u prvom postu. Drugacija faza u frekventnom domenu.
  8. Svaka ti čast brate Mikorist, ja ti se divim i za ovakav poduhvat nemam hrabrosti. Da te najnoviji dragulj kroz vječnost uveseljava, skupa sa ostalim sastavom koji posjeduješ .
  9. Pa zar nije... Pride male zackoljice i majstorski trikovi
  10. Kao sto rekoh: Ma zezam te malo! Napravio si sjajan DAC i uzivam u tome sto ti uzivas u njemu!
  11. Slab izbor stanica....I ne hvata sadržaj sa hard diska
  12. ReVox A76 je jeftiniji od tog tvog
  13. Potpuno si u pravu, ali nemam nikoga da mi to obladunja. Ovdje kronicno nedostaje zanatlija...svi su Njemackoj....ili u Maleziji! Racunam na iskrenost ljudi koji su svjedocili kako je dobro zapakirano i da je sve doslo bez ostecenja - onda kad su poslusali Sienov savjet koju kurirsku sluzbu da plate.
  14. Open air fuse and free wheeling screw
  15. ene...zabopravih da slikam kako sam izveo ovo sa osvetljenjem - da izgleda neon crveno...
  16. Brate ovo je najgori mp3 što on pušta
  17. imas na KP za male pare: https://novi.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/elektronske-cevi/el-cev-philips-e180f-sq/oglas/139558385 ja mozda imam negde nekoliko komada, ali ko ce to sada pronaci u milijardu kutija
  18. Ser**m Vam se u ton film. Ovo koliko god puta da gledam je smešno
  19. Pa bice ende kad ga jednom zasrafis...
  20. To su nekada radili na radio prijemnicima, na RC vremenskim konstantama oscilatora se najjace primeti promena vrednosti, mackali su ih voskom posto promena faze iz cvrestog u meki vosak oduzima najvise toplote i smanjuje opseg grejanja i rR i C. Ovde su oscilatori baska, a pitanje koliko bi se primetila promena otpora za 20-30 stepeni ambijenta. Mada je dobra praksa da se pri montazi postavi tracica folije da izdigne otpornik mrvu iznad stampe, nedefinisana i slucajna oslanjanja se izbegavaju zbog vibracija, sto ovde opet nije neki problem. Takodje, u recimo mil elektronici, kada se kabal lemi na stampu, ima uvodnu predrupu, pravi se S -line, da ne bi naprezanje kabla opteretilo lemno mesto, takodje nepotrebno za ove aplikacije, ne ide to u borna kola.
  21. Evo za probu malo salse, puna je bitova
  22. Doktor
    @Mikorist
  23. Mikorist
    ubijaa hevi metal kako se cuje - da izgoris
  24. Mikorist
    a Vangelis - ovo je da se useres - nikad nisam cuo ovo na ovaj nacin
  25. vas dvojica ste gori od @shonne on se bar drogira zvucnicima, a vas dvojica ...... jos malo pa ce vam i sluske biti velike mda, ni DAC vam uskoro nece trebati, USB nazad, ko Neo
  26. Doktor
    Ko čeka, taj dočeka ( US 1st Press, ex- ). A i vreme je bilo da upadne u meredov.
  27. Ova DAC kutija je tenk. Još dva trafoa imaju 5 kila ....Delovi su pola military....I svira kao tenk.... Kažem baš kolegama - sa ovim se ne ide autobusom...9 kila ima DAC
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2050 Gosta (Pogledaj celu listu)
