Showing content with the highest reputation on 06/29/22 u svim oblastima
  1. Ko čeka, taj dočeka ( US 1st Press, ex- ). A i vreme je bilo da upadne u meredov.
    11 poena
  2. Radi ovo čudo. Troši 50mA napajanje +5V. SPDIF ulaze coax i optiku bira automatski, a za I2S izbor mislim da ide taster koji sam dobio. To ću tek da probam. Za sada ovoliko.
  3. Ovi najuporniji. Ako poskupljuju delovi, transport, energija, mnogo više će poskupeti gotovi uređaji. Tako da, isto je. A i polovni će poskupeti, sve je to jedna lavina. .
  4. za sve ima resenje ...... nijedan ili minimalan broj kondova na putu signala u filtraciji proper industrial quality i Bog te vido ostalo su mitovi i legende, smisljeni od strane onih koji ne umeju nista drugo da urade ..... ili umeju al zato znaju i na kojoj se zvaki zaradjuje klasican primer kenishivatisanja .....
  5. Konkretno za 50VA u odnosu na februar kad sam uzimao zadnji put.
  6. Vix
    Nove tehnologije i izumi
    Kako ovo citam, pitam se da li neko sisa ovce, ili mozda pravi neku novu petardu. A bilo bi lepo da jednom i uspe, ali mi za sada lici na fazon "dzabe sladoled-sutra". Ali uvek sutra... Samo da ne zapnu negde pa da bude bude " dan posle sutra"... Avalanche Energy Funded to Developing Lunchbox Sized Micro Fusion Reactors | NextBigFuture.com WWW.NEXTBIGFUTURE.COM Avalanche is a VC-backed, fusion energy start-up based in Seattle, WA. They are designing, testing and...
  7. Ekran je 14x65mm vidljivi deo. Ona crna plastika je 24x71mm.
  8. Evo tačne recepture koji kondezator ide gde. Nema ništa proizvoljno. Isto je i za otpornike, blokove i keramičke višeslojne. Najbitniji otpornik ( za I/U su kritični za zvuk) je R8 i R9 - tu ide Dale MIL CMF (Very low noise (-40 dB)) 0.1% - 50ppm Silver Mica ide od 82pF 500V 1% Cornell Dubilier - CDE paralelno sa tim otpornikom po PS audio recepturi ko nema najbolje ništa da ne ide tu bukvalno..... Za sve ostalo Muad'Dib ne garantuje kako će da peva. Može da se desi u očajanju da poskidate sve i da pobacate jer nije to to sa kinezima
  9. Niko u industriji. Amatere ne svrstavam u tu grupu, narocito one koji imaju 'male' zvucnike, pride uz to prave cevase, ili sta ti vec ne 😁😛 Penzosi 🙃💪
  10. I on komentira careva ruha kao da je ucio zanat kod Milke Babovic.
  11. Svi! Netko namjerno, netko nenamjerno. Mnogi namjerno! Samo, ne smije se kasti da farbamo zvuk, no je nas zvuk savrseno neutralan, onako kako ga je Majka priroda zamislila kad je vidjela da je Big Bang prosao bez tona. Ta greska nece da se ponovi. Sljedeci Big Bang ce biti u stereo Hi-Fi formatu, a nas amp ce ga prenijeti u svoj jegovoj neutralnoj raskosi. Nelson je Nelson. Sam je sebe smjestio na specijalnu poziciju tako da on smije reci ponesto o carevom ruhu.
  12. Ničikoni i ELNA RFS (SILMIC II). Stiglo upravo.....
  13. Koga boli glava, ruka, noga, za psorijazu, impotenciju i ravne tabane
  14. Stalno sam prckao po skretnicama pokusavajuci da nabasam na dobitnu kombinaciju, bez merenja, naravno. U jednoj kombinaciji horne su pocele jezivo da zvece, i pri malom pojacanju bilo je neugodno. ZM je savetovao da dampiram horne zivom gumom. Bilo mi je cudno da horne sa malim ustima (i to alu gus) mogu da zvece, ali sam ipak uradio... Zvuk se veoma promenio, i vise ne "zvece"....za ne verovati. Hvala ZM na savetu, ko zna koji put..
  15. I posle kukate - Nema delova! Naravno da nema kad preterujete u potrošnji, ko oni penzosi sa uljem, brašnom i šećerom.
  16. drago mi je da si zadovoljan. i ja koristim 4P1L .
  17. Lomo Kinap 4A32 rastura sa tvojim 4P1L u tvojim onken kabinetima ;-)
  18. Dobar ulov Doc
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2193 Gosta (Pogledaj celu listu)
