Showing content with the highest reputation on 06/16/22 u svim oblastima
  1. NIXIE
    AIKIDO Cathode Follower
    Još malo radova na Aikido buffer-u, kutiju sam zatvorio i više ne diram ništa. Još sam malo iscedio suve drenovine, i kraj priče. Poslednja bitna izmena su novi lepi RCA konektori kao i nova stabilizacija visokog napona sa TL783C. Na poslednje dve slike vide se položaji crvenih jumper-a za 6N6P i 6N1P (pretposlednja slika, jumperi uz lampe) odnosno E88CC/P88CC (poslednja slika, jumperi po ćoškovima). Trimerom se može podesiti napon grejanja (dva grejača na red idu) na 14VDC za PCC88 odnosno 12,6VDC za sve ostale navedene lampe. U verziji postavke za E88CC probao sam i Ei ECC85, ali bez nekog bitnog zvučnog dostignuća. U principu meni se najviše sviđa kako zvuči 6N6P, nekako najkonkretnije, dok sve ostale daju pomalo mekši zvuk. Jedino što sa 6N6P mora da se uključi jedno 2 sata ranije, za sve ostale je dovoljno sat vremena za konačni zvuk.
    6 poena
  2. Rekao mi je miro preko PP da je majbolje da imam osciloskop kad budemo probali ovo. I da se posmatra da li ima gličeve (oscilacije) kroz njega. Znači moram @NIXIE moliti da proba PCM63P varijantu. Nema mi druge....Isto važi i za @skrstic ...On nema taj čip da sam proba. Kaže da simulator pokazuje da je sve kako treba. Procenat je 95% da če raditi bez oscilacija .On kaže da ne može ništa da rikne fizički i da ne brinem.... Ako radi radi - ako ne radi ne radi. Napravljeno je klasično sa JLSound potpuno isto kao za AD1862/1865.....Ako ne radi zvučno kako treba - praviću nešto drugo. Evo kako izgleda PCB - ima ono odvajanje štampe zmeđu analognog i digitalnoga dela... Wish Me Luck
    5 poena
  3. NIXIE
    Bacio Inbus ključ u kantu, da ne dođem u iskušenje.
  4. 3 poena
  5. Onaj lik je druga kategorija samograditelja...Retko se vidi da neko digitaliju praavi sve PTP.
  6. Naručene PCB - blue - Military grade.....
  7. Evo od Mira stop-clock i sema za PCM63P PCB treba trek da dobijemo Evo slike i iz simulatora za stop-clock Ja ovo ne kapiram ništa - ali nek ostane dokumentovano ovde.... Provalio sam na osnovu nekih PP - da on sve radi kroz simulatore u nekom labu...Ima sve moguće DAC čipove tamo. Ne znam ni kako bi živ čovek izračunao ovo sve bez toga iz glave....i da mu sve radi na keca....
  8. Woland
    Filmovi koje volite
    Satantango - Bela Tarr, Laslo Krasnahorkai Satanstango (1994) - IMDb WWW.IMDB.COM Satanstango: Directed by Béla Tarr. With Mihály Vig, Putyi Horváth, László feLugossy, Éva Almássy Albert. On the eve of a large payment, residents of a collapsing collective farm see their plans turn into desolation when they discover that Irimiás, a former co-worker who they thought was dead, is returning to the community.
  9. a znas kako je to (sto si postovao) sviralo sa xformer I/V
  10. zerowaf
    ZM, random zanimacije
    Ehm...da te preteknem.
  11. 1 poen
  12. Pa zar nitko? Tc-tc-tc-tc.... Mika, good luck!
  13. Brijac
    Stigel viborg sasijski xlr i prp otpornici. Jos da stigne gonilica nekih stvari sa mousera i zanimacija kroz koju nedelju
  14. 1 poen
  15. ama niko ne dira tvoj DDDAC nemoj da se brecaš.
  16. To je neki generalni poredak, samo neće se složiti vlasnici TDA1541. A TDA1543, mislim da tu postižu dosta dobre rezultate ređanjem gomile tih čipova na sprat, potrebno je i hlađenje neko naravno da ne pocrka. Evo ga na primer DDDAC sa TDA1543, ima i da se kupi kao kit. Cenu nisam gledao priznajem, nema ni potrebe.
  17. aaa zmaju!
    Skrljo šrafove?
  18. Od podešavanja THD za sitne bitove.
  19. Kupio sam delove da to probam u nekoj fazi zezanja sa AD.
  20. Ovo nije analogni izlaz sa PCM63 nego digitalni signali sa konektora CN501 " Scope show CN501 work clock pin 1 and data lines pin 2 and pin 5. " tipografska freska u PDF-u, nije work clock nego word clock... ima i veca fotografija... http://www.fetaudio.com/wp-content/uploads/2021/10/Yamaha-DA8X-Modification-from-Y2-input-to-AES-input-v4.pdf
  21. Samo za kolegione !
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
