Showing content with the highest reputation on 06/15/22 u svim oblastima
6 poena
nesam ti jos poslao PCM 63 oteglo mi se crtanje second crown6 poena
gluv_i_udaren i 2 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
Pa što ga onda uopće praviš???? 🤣🤣🤣 Tak već da! I da ne smetnemo s uma, kaže se laNpe. 😎😂3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
vreme je pokazalo, 158 puta bi dosad otvarao IP i menjao DAC u njemu3 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Mislim da neće DAC imati više od 8 kila2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Tako sam i ja krenuo da samo promjenim V-blokove na ručki na Lencu, pa pomislio da ga ne želim praviti pet puta nego jednom i završio sa skalamerijom od 50 kg. Podržavam svaku ludost tog tipa! 😂 (NaraFski, dok god si čovjek ne stvori probleme u životu zbog ludosti.)2 poena -
asimze i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ti da nisi pominjao PCM63 ja se nikad sam ne bi setio. Pa onda Zen ne bi izvukao onu Yamaha...Pa onda ne bi ni molio Mira da naprvi PCB za njega. Pa sad su i drugi na big diy zagrejani... Pa... Ide sve onako lančano. I sve ovo radim na neviđeno....odnosno ništa od toga nisam video ni čuo.... Veruj mi sve što sam tako radio najbolje je ispalo. Kad je spoj slučajnosti i sreče2 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Kako god okrenemo, oba smo nastradali! 🤣👍 Ja bih jos uspio potrgati iglu dok usisavam. 😄🤟2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Razmišljao sam dal da lemim podnožja ili ne. Na kraju sam ipak stavio podnožja. Prvo, možda ću da menjam AD čipove za probu, recimo da poručim onaj SMD na adapteru da mi bude test primerak ili jednostavno da probam bilo koji AD koji mi dopadne šaka. Drugo, stabilizatore i ostalo sam kod nas kupio, tako da prvo moram da testiram napajanje kako radi sa većim opterećenjem nego što će kasnije raditi, pre nego zabodem dragoceni AD1865N-K.2 poena -
John Coltrane i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
Samo za kolegione !2 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na LightMatic za temu
I ja, i ja, ooooo.2 poena -
Evo od Mira stop-clock i sema za PCM63P PCB treba trek da dobijemo Evo slike i iz simulatora za stop-clock Ja ovo ne kapiram ništa - ali nek ostane dokumentovano ovde.... Provalio sam na osnovu nekih PP - da on sve radi kroz simulatore u nekom labu...Ima sve moguće DAC čipove tamo. Ne znam ni kako bi živ čovek izračunao ovo sve bez toga iz glave....i da mu sve radi na keca....1 poen
Samo dve reke na svetu imaju ovaj fenomen: Tisa i Jangcengjang. Priroda u njenom najgracioznijem izdanju. Savršenstvo1 poen
LCR tranzistor tester
LightMatic je reagovao/la na neskor za temu
imas temu koju sam napravio u vezi toga1 poen -
Sem ako ne poludim pa nestavim i ja LAMPE1 poen -
Moja logika je da ako PCM63P-Y svira bolje , ne vredi mi da se mlatim sa AD1862/1865. Nego ako može biti bolje, onda pravim to odma sad.1 poen -
dobar je za informativni rad ali za merenje ispravnosti kondova daleko od merodavnog instrumenta nadji na netu proceduru "rejuvenating electrolytic caps" i rascitaj (izvor napona u seriju sa velikim R, da ogranici struju punjenja ) prosta postavka koja sluzi za osvezavanje ti pokaze i da li je cap dobar ili nije1 poen -
A onda kad sam te pitao da ubacimo DAC direkt u Irona ti si mi rekao Mikume nemoj srati1 poen -
Samo Vas čitam, radeći (po)nešto kbjgi ozbiljno, slušajući: DAC Parasound 1000 that originally comes with pair of 63-J... Hvala drugovima koji su me (po)odavno uverili da je to ono što bi trebalo da probam i stavim u zbirku DAC-ova koji se slušaju po redu, u krug, i trenutnom raspoloženju... Naravno, tu je i AYA i još neki drugarski radovi, prikazivanji i ovde...1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Kažu KiCad za bosonogu raju.1 poen -
Neko ko ima jeftiniji čip1 poen
Kako je dobar bio Narodni orkestar RTS pod njegovom upravom. Pavkovic je epitom kada govorimo o harmonici.1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na Leonardo za temu
1 poen -
Ove vojne pcb su idealne za pocetnike..tu nemoz podignes i spalis stampu - jedino da stavis na preko 400C lemilicu. Plus ima atest na probijanje na 1000V1 poen
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ja bih opet sigurno zapeo za nju i razbio se k’o pi*ka1 poen -
Izaćiće mi na NOS DAC-ovi1 poen
Lakse zalemiti nego odlemiti. Zamisljam nas u nekoj bliskoj buducnosti, kopamo po elektro otpadu, a neki klinac nas gleda sa strane ko klosare, i pita tatu: -Tata, tata , sta oni to traze? Hranu? -Ne sine. -Pare? -Ne sine. -Zlato? -Ne sine. -Pa sta onda? -NOS DaC-ove sine, DaC-ove... Sedi, objasnicu ti....1 poen
Capacitor leakage tester
Evo malog uredjaja koji moze da vam pomogne ako radite restauraciju nekog starog pojacala ili radija. Vecinom kondenzatori u tim uredjajima su zreli za menjanje, ali neki se i dalje dobro drze. E sada da bi proverili sta menjati i po mogustvu sto vise originalni izgled uredjaja koristimo ovu spravicu. Ona meri struju curenja kroz kondenzator. Za film kondenzatore ona bi trebala da bude 0, dok za elektrolitske ona zavisi od kapacitivnosti i deklarisane radne voltaze. Postoje tabele na osnovu koji mozemo videtu tu struju curenja za odredjene vrednosti. Prosta formula za moderne kondenzatore je 1<0.01CV Uredjaj je vrlo jednostavan i sastoji se od viskogog napona i ampermetra. Ja sam vec imao napravljen izvor visikog napona i uA negde u fiocu, pa sa sam iz radoznalosti napravio ovaj uredjaj. Evo kako to izgleda:1 poen -
Mozda ce biti nekom zanimljivo: https://www.dutchaudioclassics.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list/0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
