Showing content with the highest reputation on 05/24/22 u svim oblastima
Stigao Vfet kuci svojoj(mojoj). Citiracu Zen-a, sad ne znal jel mi to usmeno ili ovde preko foruma rekao..."Nauzivaces se ti muzike sa njim"... Stvarno svira za uzivanje, obaska sto dodatni sloj uzivanja proizilazi iz cinjenice da ga je Nelson osmislio, dao i delove, a Zen ga sklopio i malo doterao i ubacio neke svoje delove. Hvala Zen jos jednom.7 poena
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na NIXIE za temu
Pošto me Krca pitao, a znam da ima još zainteresovanih, postaviću ovde par linkova. Još skupljam materijal, postoje razne izlazne opcije (Sparkos, lampe), manje ili više napajanja itd. Ko zna nešto bolje, neka stavi linkove. Znači predstavljam najjednostavniju verziju jako dobro svirajućeg uređaja, za ne mnogo parica. Samo USB i PCM, ništa DSD, do 24bit 192kHz radi glatko, znači najjednostavnija verzija se sastoji od: JL Sounds I2Sover USB kartice i jedne Pavouk DAC pločice sa jednim AD1865 NOS R2R 18 bitnim dakom, i nešto sitnih delova. Kombinacija je isprobana i radi. Za ožičenje uzeti Dunavkove žice za sve na niskom naponu, a recimo VDH CS18 za 230VAC. Pri naručivanju USB kartice kontaktirati Ljubena da pošalje običnom poštom (7,5$) i nekom prikladno malom cenom, zna se zašto. Danas idem do pošte da podignem karticu, stigla je za 7 dana iz Bugarske bez dodatnih troškova. Opcija je da se uradi posebno +5V napajanje za USB karticu, ali može i bez toga sa malo slabijim zvučnim efektima. Minimum je original LM317 ili neki bolji moderniji 3pin +5V TO220 regulator. Ovaj regulator treba da ima solidan hladnjak, recimo 6K/W. AD1865 N-K je najbolje zvučeća varijanta, ne uzimati druge dok ima ovih. Ovaj dak je proizvođen u raznim varijantama i oblicima, ima da se kupi SMD verzija na adapteru i ono malo kvadratno kućište, ali to ne znamo kako svira. Ja ću koristiti podnožja za dak i ostale čipove, kako bih mogao malo da ih menjam kasnije, ali nije obavezno. Umesto standardnog greca predlažem svuda Šotki diode 1A i barem 40V, recimo 1N5819. 74HCT164N ima u Vremeplovu da se kupi. Umesto LE50 poručio sam LP2950ACZ-5.0 isto u Vremeplovu. Za DAC PCB treba trafo 6VA 9V+9V. Za USB karticu treba trafo 6VA 9V (ili 6vA 9V+9V pa se ispravljanje odradi sa dve diode i central tap). Kondenzatori elektrolitski Samwha po meni najbolje zvučeći, ali ima u Vremeplovu i drugde Panasonic-a i slično, po želji. I2SoverUSB - I2S over USB Audio JLSOUNDS.COM AD1865 based audio DAC with I2S input and voltage output WWW.PAVOUK.ORG AD1865, AD1865N-K, Dual 18bit 16xFs DAC, DIP-24, ADI Brand New!! WWW.EBAY.COM Dual 18bit 16xFs DAC. Full P/N: AD1865N-K.4 poena -
Nemam pojma o čemu pričate, ali to tako dobro zvuči a naročito Ekšn! Ekšn!3 poena
Lottery DIY Sony VFET pt 2 (N-Channel) - assembly by Mighty ZM
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na vinko za temu
Sa koje strane da izvinis?3 poena -
Yamaha M40 vs Sony TAN55es
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Nije obavezna situacija da novi kondovi donose nova zvucna otkrovenja. Mozda neko kod nekih Maranca uspe da cuje promenu ulaznih tantala na nonpolarne. Svako vreme ima svoje mode i stremljenja. Bilo je tu zanemarivanja trzista, arogancije, laudnes ratova, pomodarstva...jedno od tih je i ubacivanje suvih tantala, kao modernih mil komponenti, i realno kondova izuzetnih karakteristika u filtriranju napona. Ali se nisu snasli na putu signala. Drugo je bilo uvodjenje hibrida, vrlo zgodni, tranzistori prakticno u pelet varijanti, solidno upareni, precizno usaglasene karakteristike, ali ne i veselost zvuka koji izlazi iz tih sklopova. Komercijalno zgodni za proizvodnju a i servis, tada se i na to gledalo. 405 treba da dozivi vece promene od prostog rifresa, da bi bio prilagodjen danasnjim izvorima zvuka, i zeljama, da se tako izrazim, za odredjenim kvalitetom ili zanimljivoscu zvucne slike2 poena -
paja959 i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Ta filozofija vintage uredjaja je upravo ono sto treba poznavati, kao i istorijat servisa starih kola. I da li je moguc i koja vrsta refresa, svaka komponenta se relativno pazljivo treba birati. Od te koncepcije i adekvatnog rifresa zavisi kako ce sprava svirati, ali su retki momenti da svira bolje nego u vreme nastanka.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Ja malo bacih pogled, AYA IV ima XMOS 24bita 384kHz. Znači ništa JL sounds, samo bolji USB kabl. Možda i bolji PC.2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Problem je i bio uvek što tebe nisam slušao.2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Od ALeksinca do Beograda ? Ti tamo puštaš a ja slušam ovamo2 poena -
vinko i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Ma perfektno! Pass ili varijacije na temu izgleda uvijek dobro rade sa Tannoyima. Valjda zato što i sam Nele testira to što radi i na Tanns, ne znam točno kojima, ali su 15" u njegovoj kutiji. Ne sumnjam da ćeš se nauživati muzike s tim što imaš, pa taman da ti je izvor smartphone povezan na izlaz na slušalice! Uf što volem kad si ljudi nabave nešto lijepo!!!2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
http://www.pavouk.org/hw/modulardac/ad1865-i2s_brd.pdf2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
O živote....Šta sve neću da radim da bi se Patriša Barber bolje čula Prijavljujem se za nabavku2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
No Porn, No Glory2 poena -
Topping D10s ili upgrade starog hifi sistema
postoje stvari koje se mogu analizirati , pod uslovom da se poseduje potreban nivo znanja jedino je upitno analizirati ako se "naaaajbolje ikada!!" menja svaki treci dan zato se ja ne petljam mnogo u digitaliju - nempojma a to mu dodje jos veca crna rupa od analogije2 poena -
Ova PCB ti je dovoljna. Kad poželiš bolji izlazni deo, doda se posebna pcb a ova se malo isecka. Suština ove priče je kako i rekoh jednostavno, a jako dobro za malo para. I ostavi mesta u kutiji za izlazni deo i još jedan trafo 6VA 12+12V. Ili ostavi mesta za lampe.1 poen
Pa mi i nismo ciljana grupa...Ovo kupuju muzičari.1 poen -
tX-USBexp – SOtM – English WWW.SOTM-AUDIO.COM USB Card FEMTO - JCAT . next-gen computer audio JCAT.EU The ultimate audiophile USB Audio output card for any PC or miniPC. Amazing sound quality improvement for all USB DACs & USB-DDCs. FREE WORLDWIDE DELIVERY I tako neka studijska rešenja1 poen -
https://www.av-connection.com/?PGr=55781 poen -
Ja mu kažem.1 poen -
Ja sam out iz teme, uzivajte 🤗1 poen -
Kad je probamo na AYA napisaću.1 poen -
Novi bolji USB kabal na taj stari PCM čip mislim da ne vredi uzimati. Prelaz na novu USB katicu je moguć na dva načina, sa vađenjem i bez vađenja. Otvaranje daka, zamena USB kartice i povezivanje na I2S interni konektor je bolja ali znatno komplikovanija opcija. Druga opcija je da se USB kartica ugradi u posebnu malu recimo plastičnu kutijicu sa izvedenim SPDIF kablom ili samo priključkom BNC ili RCA. To se onda poveže na SPDIF ulaz AYA ili bilo kog drugog daka. USB kartica može raditi napajana sa PC preko USB priključka ili imati posebno napajanje +5V za nju. Druga opcija svakako zvuči bolje, ali zahteva dodatni rad i trošak. PS Evo sličice.1 poen -
Oces jos da slusas ili ti dosta? 😁😛1 poen -
@zocky Je radio prepravku na jl sound xmos. Razgovaraj sa njim.1 poen -
Bolji USB kabl je jedan korak. Ako imaš neki generički, to je već dobar boljitak. Drugi korak ćemo verovatno uskoro probati, a to je JLsounds I2S over USB kartica pa njen SPDIF izlaz ide na SPDIF ulaz AYA daka. Znači da čujemo ima li boljitka u odnosu na taj starinski USB ulaz. Sva je prilika da će biti malo ili malo više. Za sada ne garantujem ništa niti savetujem kupovinu dok ne probamo.1 poen -
vladd je reagovao/la na LightMatic za temu
Moju je pravio gosn. Peđa jer sam ja kao što već rekoh neobrazovan a i lijen. Čak sam ga uspio izmoliti da napravi kutiju u crnoj boji.1 poen -
Ma jok. Samo bolji USB kabl. Kineski baci u đubre1 poen -
1 poen -
^ Neki besan USB kabl....Ono što @NIXIE ima sad *(Supra) ili još skuplje... https://novi.kupujemprodajem.com/audio/kablovi/audioquest-usb-a-b-cinnamon-1-5m/oglas/91224362 Nemam pametan savet ....gledam kako da zaobiđem USB....odnosno trošak od 100 evra za kabl Jedna od opcija je napraviti USB kabl od Van Den Hul M.C.D102 MKIII Hybrid - ovde ima na metar da se kupi u Korato. Sad ga upravo slušam....jede Dunavkovu žicu za doručak. Ovako izgleda odran na tanjiru1 poen -
Ajde, mrdnite guzice...organizujte GB 😁😂1 poen
To su komercijalni uređaji, drugi su kriterijumi. Prvenstveno da bude lepo na oko i da ime dobre podatke na papiru. 95% se kupuje bez mogućnosti probe. Ne treba ni zanemariti starost tih uređaja i ondašnju filozofiju.1 poen
Bolje i lego kockice nego Depresija1 poen
Niste vi za preamp, vi se igrate sa lego kockice 😁😛1 poen
Loša koncepcija, nešto se može ispraviti, nešto teško da može.1 poen
Ako bude neke grupne nabavke, prijavljujem se, da se smanje troškovi i namet1 poen
aaa zmaju! je reagovao/la na vinko za temu
Nelson Pass izvadio iz svog steka.1 poen -
Jedan kupi sa onog linka (30$ sa poštarinom) AD1865 je stereo dak. Ja ću raditi point to point kako bih uradio drugačiju I/U konverziju nego što je ovde prikazano. Neću da koristim interni operacioni pojačavač nego znatno bolji, da ga sad ne pominjem opet . Dovoljno je jednostavno za PP. Pločicu iz PDF fajla možeš kod nas da uradiš ako baš hoćeš.1 poen
Nixie Da li se kupuje jedan AD1865 ili dva komada ? Kad stignes daj molim te linkove za maticne ploce ili tu koju ti koristis. Hvala !1 poen
LADNO sam mislio da je pravi Loto u pitanju. Zen okreče bubanj u Baču i koga izvuče dobija gratis pojačalo. Ali avaj1 poen
Evo ti poljubac1 poen -
stare gume na autu menjas, bile vozene ili stajao na klocnama1 poen -
Šta znam, kod mene valja.1 poen
Ama USB tehnologija za prenos zvuka ne valja ništa. Sve dok ti zavisiš od toga kuju si žicu turio kao USB kabl cela priča je trubadurska1 poen
Tesko je uskladiti probu tih starih uredjaja....ako nisu osvezeni...ne zna se sta ce iz njih izaci. Zbog nekog dela koji je u stanju izumiranja,pojacalo ce mozda zvucati kao kanta...sa promenjenim delom mozda zapeva kao slavuj. Sa novim uredjajima je jasnija slika...vidi se sinergija...ili ne.1 poen
Mali vikend "projekat", više radna vežba uhodavanja rada sa 3D štampačem, i programima za 3D modelovanje i slajsovanje. Printanje pasivne zvučne kutije za mobilni. Ideja nije originalna jer se na netu može naći sijaset varijacija, rađenih u drvetu šper ploči, glini itd. Meni se htelo da u Fusion360 razradim model odgovarajuć za moj mobilni. Model uradio iz dva dela, nazvao ih "leva i desna polovina", simetrično jednake što bi se reklo preslikavanje u ogledalu. Razlika je u eliptičnom otvoru, smeštenom u lučnom ležištu telefona na poziciji gde se nalazi zvučnik mobilnog. Par sati štampe i konačan rezultat nije za potcenjivanje. Polovine se lepo sastavljaju i n akraju će biti slepljene odgovarajućim lepilom. Za sada sam ih sastavio sa par gumica. Da truba pojačava zvuk iz mobilnog nema dileme. Da je hi-fi, nije i nije morao biti. ovo je bila samo vikend igra, zabava, šega ba'1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
