Showing content with the highest reputation on 05/17/22 u svim oblastima
Topping D10s ili upgrade starog hifi sistema
LightMatic i 5 drugih je reagovao/la na Leonardo za temu
I šta sad da radi pošteni prosečni forumaš koji je nabavio 157 ferita, da ih nakači na svaku ćunu kroz koju prolazi neki signal ili nesignal?6 poena -
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na Leonardo za temu
4 poena -
Ja navijam za lampizirani Sparkos!3 poena
black coffe i 2 drugih je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
3 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Samo kvalitetni šrafovi da ne oblajznu kad otvaraš da upališ/ugasiš na taj prekidač2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
msm, sve - ne mesam ....... al osigurac ...... da se Willi Studer u grobu prevrne .......2 poena -
Znači primio se virus. Sad je gotovo. Epidemija Još kad gramofondžije čuju kako svira u RIAA2 poena -
LuDEF P
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na chakija za temu
No? Some of them actually are pretty good2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zika za temu
Možda da se srednja poluga okrene za 180⁰?2 poena -
aaa zmaju! i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Maksimalnom2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Kojom brzinom je najbolje ostvariti kontakt?2 poena -
Leonardo i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ali ekstra seksi izgledaju kad se ture2 poena -
gluv_i_udaren je reagovao/la na zek za temu
1 poen -
mužjak crne udovice = pokojnik1 poen
Turi makar srebrni! Neke stvari nisam nikad čuo, neke jesam. Sjeća li se netko Philips Golden Ear testa? Bio je predviđen za slušalice. Ako se dobro sjećam, bio je to dio testa za nekakvog ton majstora ili tako nešto. Na žalost nema više te stranice, pa da provjerim. Uglavnom, dao sam si truda, izdampirao tada sobu sa jastucima i jorganima i završio ga koristeći ECI Julia karticu na Win PC-u, bez preampa, TPA3116 i Tann Devon. (Mislim, netko mi onda priča da Tann nije detaljan ) Ako si siguran da čuješ razliku sa i bez osigurača, a siguran sam da si siguran, stavi srebrni osigurač kao nekakav kompromis između beskompromisne hife i zdravorazumske zanatlijske odluke da imaš siguran uređaj. EDIT: Našao mail...1 poen
srecom, meni slonovi poprdjeli usi, pa bar znam kako mi se boles' zove .....1 poen
Položaj prekidača 0, kako sad stoji, je indirektno uzemljeno preko tog sklopa. U položaju 1 je direktno, sklop je premošćen.1 poen
Ja osigurač nebi skido. Diode +10oma+100nF je za prekidanje ground loop. Imaš prekidač da se premosti po želji, direkt da bude uzemljeno na šasiju, nisam primetio nikakvu razliku. Kod mene nije bilo bruma sa direktnim uzemljenjem, ali moj mini PC nije uzemljen, preamp je indirektno isto tako, a pojačalo je direktno uzemljeno (samo jedan uređaj). Kad sve povežem međusobno, sve je direktno uzemljeno preko interkonekt kablova na pojačalo.1 poen
Ma vjerujem da svira i bih ja....., ali mi vjera brani!1 poen
To je slično kao na AD1865 i mnogim drugim dakovima. Slušao sam sve to sa internim OP. Tu se uradi eksterno I/U sa otpornikom koristeći Iout daka, pa na Sparkos ili lampe da dodaju pojačanje, ko šta preferira, i to će dobro da svira. Ima primera zilion na internetu i svi zadovoljni dok ne otkriju nešto drugo. Trafoe recimo ili tako neku bahanaliju. Ja lično planiram Sparkos pa kako ispadne.1 poen
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Mislim da to nece nikad da se desi, stoji u fioci sa ostalim "treba da se pozabavim" stvarima. Za sad mi za informativno slusanje lepo radi mali SMSL 10th, vise da skontam treba li mi neki vinil ili ne...1 poen -
NIXIE je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
@NIXIE eee al moe su orginal guči1 poen -
Ima i za glavu. Staviš jednu na vugla i odma prestane glavobolja1 poen -
PCM56 je OK ali nije u rangu recimo AD1865 koji je u NOS modu isto jako dobar. I jeftin, za razliku od PCM63, i ne trebaju dva kom. jer je stereo. PCM64 nisam proučavao, ove prethodne jesam a nešto od toga i slušao. Drugar je nabavio odavno par AD1862, ali stoji to godinama tako ništa se ne radi na tome. Puno zavisi kako je urađeno, ako ima ispred DAC čipa digitalni filter i radi sa oversampling-om, mislim da to nije to. Samo NOS i R2R po mogućstvu. Ako su potrebni izlazni OPA za PCM56, samo Sparkos vredi te zanimacije. To se uskoro poručuje, a treba da dobijem i JLsounds USB karticu.1 poen
Leonardo je prezasićen našim idejama.1 poen
Na PCM63 u NOS modu pređi. Dok još ima po neki komad u životu.1 poen
Trebaće dan - dva dok sklopim svoj DAC koji je opet malo na kanalu. Za sada mogu da potvrdim da je Iron od gvožđa pretežno sačinjen. Sva sreća blizu se parkirah.1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
