Showing content with the highest reputation on 05/09/22 u svim oblastima
  1. ja lepo napisao, a izgleda nije procitano. n e t r e b a to je odgovor. prosto i jednostavno.
  2. Ma dođi slobodno, da predupredimo veću kataklizmu. Uzgred, mali savet za sve koji se igraju ovakvim i sličnim "igračkama". Ljudi, audio uređaji nisu glave dizel motora pa da se kiloključem zatežu do smrti. Dovoljno je priviti vijke dok se ne spoji bez zazora, a da se po potrebi lako može odviti. Ovo naročito važi za sve one koji u ranom detinjstvu nisu dovoljno skalamerija rasklapali i ponovo sklapali, i nisu izživeli potrebu da na dnevnoj bazi nešto moraju da razmontiraju, odšrafljuju i potom krvnički u besu zašrafljuju. Ako već to moraju poželjno je nabaviti kvalitetne i odgovarajuće alate i da iste inteligentno upotrebljavaju.
  3. Ima lepkica za fiksiranje navoja. Ta receptura kao za konusni lager na fici, zategnes da stane i vratis cetvrt kruga...
  4. Tako će se odvrnuti. Zavrneš sa osećajem, posle minut trunku dotegneš i to je to. Povremeno se proveri da nije otpustilo malo. Zavisi i od meterijala vijaka, navrtki i delova koji se spajaju. Ako nem elestičnosti u spoju da drži vijke nategnute, a ima vibracija, odvrtaće se. Sitan navoj je tu zakon, em je jači od krupnog em ima veću silu trenja koja ga koči da se ne odvrće.
  5. 2 poena
  6. Ala ste ga iskomplikovali! Suština mog pitanja je bilo da li će običan sn-pb kalaj u metalurško-hemijskom smislu biti kompatibilan sa srebrnim površinama na konektorima. Lem će da drži, neće doći do nekih čudnih reakcija tipa galvansaka korozija štatijaznam, itd. Nekako nisam siguran da li sam na to pitanje dobio konkretan i nedvosmislen odgovor, u smislu da je sn-pb kalaj 100% kompatibilan sa srebrnim površinama i da se nikakva hemijska ili neka druga reakcija neće dogoditi u budućnosti. Ako jesam, izvinjavam se!
  7. Ako uspem da otvorim, biće svašta. Administrator ima jaku ruku.
  8. Ubismo čoveku temu potpuno...Treba da prebacim sve ovo u neku novu...Kako ime da joj nadenem ? * (Mal)tretiranje audio uređaja od strane audiofila koji srafove, buksne i drugo zavrcu kao sivonje.
  9. Kaži ti meni zašto si stavio te drljave krstaste vijke umesto imbus vijaka koji su bili odgovarajući? Tako si isto "upgrejdovao" i Zenove skretnice
  10. Nema ništa od tog ulja, stvar je mehaničke deformacije mada bih iskreno voleo da nije tako. Zbog tih gluposti sam ja ubacio čelične umetke u aluminijum sa M4 navojem. U opšte ne želim da razmišljam da li stežem brezon na TAMu ili šrafče na Schaffhausenu
  11. Ne znam kako, ali kao da su zavareni. Dva komada napred. Materijal glave je toliko mekan, da se može utisnuti vrh šrafcigera, tako da sam odustao. Velika je šansa da nešto ogrebem, neću da bušim nemam stalak, a iz ruke je rizično.
  12. Sto se tice srebra, na audio konektoru, u pitanju je komercijalni razlog. Kao kifla sa susamom, da mu digne cenu, tehnicki skoro pa vise stetno nego potrebno. Srebrna prevlaka je bila obaveza kod rf konektora, u sistemima kojima je smetao feromagnetni materijal zastite, tipa nikla. Iako oksidise na ruzno, srebro oksid je i dalje provodnik. Zlato je zbog cene bilo (malo) korisceno kao vrlo tanka prevlaka, za koju su se smisljale razne feropodobne podloge da se izbegne efekat poroznosti i oksidacije baznog metala. Za audio je vracena idealna podloga od nikla pa preko toga pozlata...daleko je od MHz.
  13. Mora bakar - ako ima imalo aluminijuma nagriza ga (pojede a skroz) termalna pasta koja ima Galijum i Indijum u sebi... Msm teoretski može i aluminujum ali da je niklovan
  14. jbte ja nisam znao ni da to postoji ........ a kamoli da razmisljam o bakru na tome alsamzaosto
  15. Ama opušteno. Juče sam upoznao lika koji je ladno skinuo fabrički IHS sa I9 procesora od 600evra i ubacio ovaj bakarni... Copper IHS Kit - Intel 12th Gen ROCKITCOOL.MYSHOPIFY.COM Copper IHS for Intel 12th Gen CPUs CNC machined to tight tolerances Uses same relid guide as the stock IHS Surface area increased by 9.5% over stock Smooth and flat surfaces for maximum contact with CPU and cooling solutions. Fits 12th Gen CPUs only. Tested on 12900, 12600 & 12400 Termalna pasta je tečni metal - Thermal Grizzly..... Da bi spustio temeraturu procesora za nekih 9 stepeni dok igra igrice
  16. 1 poen
  17. NIša tih 9% srebra neće pomoći onome ćemu težimo. Ispuniće ekološke norme i podići temperaturu topljenja legure koja više nije eutektik.
  18. Woland
    ^János Starker first played the sonata for Kodály at the age of 15, in 1939, then again in 1967 shortly before the composer's death. Kodály told Starker: "If you correct the ritard in the third movement, it will be the Bible performance."
  19. 0 poena
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 2158 Gosta (Pogledaj celu listu)
