Showing content with the highest reputation on 03/23/22 u svim oblastima
  1. Dobar dan želim forumskom društvu, U zadnje vrijeme probudila se želja da pokušamo završiti nešto od projekata što smo započeli nekad ranije a učestvuju moj kum, jedan prijatelj i moja malenkost. Ukratko, oni su nabavili pločice (vjerovatno Kina) i hladnjake a ja odprilike ostalo. Osim ovog projekta, u izradi je i Krell KSA-50. Švajseraj obavljam na poslu, u pauzama kad me niko ne tlači. Jedan kanal sam namontirao, drugi će malo pričekati a trebam još i kućište osmisliti. Ovaj kanal je prošao test, DC offset je namješten skoro na 0mV (varira od -6mV do +6mV) "u leru", struja kroz 0,33ohm otpornike je skoro 1,5A, napon na istim je cca 460mV, ostavio sam ga uključenog preko noći i jutros sam izmjerio na vrhu hladnjaka 55C, znači pacijent je preživio. Napajanje je izvedeno preko starog Končar C jezgre trafo-a, sekundar 2x18VAC, graetz 35A 600V, CLC: 2x47000uF/63V, 2x12mH 4A, 4x47000uF/63V. Imam još prepravki, nije konačna verzija ali je najvažnije da nije bilo "vatre i dima". Hladnjaci su već bili izbušeni, pa sam pokušao naći kompromis da nekako namontiram izlazne tranzistore a da ne moram praviti nove rupe. Prilažem par slika što sam slikao jutros oko 10 sati. S obzirom da je ovo naš prvi predstavljeni "uradi sam" primjerak, molim da budete nježni.
  2. pun je svet izvanredno talentovanih izvodjaca i autora al je zato i pun svet kojekakvih Claydermana
  3. 1 poen
  4. Bypassing Windows audio mixer - Audial WWW.AUDIALONLINE.COM ovde ima uputstvo kako se bajpasuje windows audio mixer na Audial nije samo ASIO2 u foobar...složenije je Najbolje je ko nema Windows za Muziku.
  5. Woland
    nekada davno Petar Luković je (dok je bio normalan), u punom naletu novog vala, smislio kovanicu - hotel wave; odnosilo se to na beskrvno, konfekcijsko aranžiranje i izvođenje tada popularnih pop-rock kompozicija, od strane prosečnih tezga bendova na letnjim terasama.. Satijeve Gnosiene u izvedbi Daniela Houpa (vidi ih gore) obogaćuju tradiciju hotel wavea klasičnom muzikom; sve je, ali baš SVE je u Danielovom izvođenju Satija pogrešno - ezoteričnu, tamnu temu je pretvorio u muzičku podlogu dostojnu reklamnog spota; tišina kojom se Sati poigravao, bez jasno naznačenog tempa je mnogim pijanistima ostavila dovoljno prostora za iskazivanje nečeg ličnog.. Houp je iskazao bezlično. naš @Doktor je svojevremeno partituru Gnosiena i Gimnopedia smestio u zadimljeni kafe na Pigalu, gde pijanista pred jutro, u sred alkoholnih isparenja i dima (Gitanes), svira više za sebe nego za publiku.. nekada davno u novosadskom Studijju M, Mitar Subotić - Rex Ilusivii i Branka Parlić su potpuno poštujući Satijevu partituru poigrali, i zahvalili gospodinu Roršahu.. tada je Daniel Houp bio mali, a Novi Sad je bio Svet
  6. Mene mrzi sve...... Zato ferite stavite na svičerska...Što ih više ima to bolje radi DAC
  7. 1 poen
  8. Napajanje mora biti zdravo Biti zdravo, biti zdravo Biti zdravo, biti-biti-biti-biti zdravo Biti zdravo mora, mora, mora................ Čitaj odvojeno ............. Onda USB latencije i latencije u samom PC Onda jitter koji se stvara u samom kućištu od grubih smetnji Feriti moraju biti na svakom kablu u PC - od glavnog naponskog - preko unutrašnjih napajačkih za ploču - do HDMI.... I Monitor može da napravi čudo zajedno sa video karticom....
  9. Aleks
    Boenicke W5 SE
    Znam, ebe mu jegu, odmah nije to to, daje neku magiju taj malac odonatrag.
  10. gluv_i_udaren
    Boenicke W5 SE
    Nije to to, dovoljno je da bilo šta puste i odmah je drukcije. Dobije se samo malo iluzija prostora, mala je razlika ali se primeti (nisam ih sagoreo, nego sam probao da ih utišam previše)
  11. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    akoj ga ne nateram da proradi kao DAC, ce ga raskupusam u delovi kol'ko sam ga platio na leemoondo, ne da se isplati nego ihaj
  12. napravljena gornja ploca i ubacen uTracer u koferce stavio sam i opciju eksternog grejanja za merenje DHT cevi
  13. A tek kad bi prestali da peremo ruke svaki cas...
  14. Imaš nazad na slikama objašnjeno. Samo ti parametri su dovoljni.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 2114 Gosta (Pogledaj celu listu)
