Showing content with the highest reputation on 03/22/22 u svim oblastima
  1. napravljena gornja ploca i ubacen uTracer u koferce stavio sam i opciju eksternog grejanja za merenje DHT cevi
    8 poena
  2. prvenstveno da bih mogao da merim VT4C i ostale cevi koje rade na malo vecem naponu, takodje neg napon ide od -100V plus: Compared to the uTracer3 the PWM frequency has been reduced to 1.2 kHz. This makes the effective heater voltage virtually insensitive to parasitic wiring inductances, resulting in more accurate heater voltages
  3. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    akoj ga ne nateram da proradi kao DAC, ce ga raskupusam u delovi kol'ko sam ga platio na leemoondo, ne da se isplati nego ihaj
  4. https://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag12.html#FAQ_A4
  5. zerowaf
    Kompilacija Live izvedbi stvari koje su na Bitches Brew. I nag čovjek koji drži svoju frulu...
  6. Eco friendly, nema sta. Em manje vode trose, em recikliraju sve i svasta. Mislim da svetske vodje zele da sledimo njihov primer...
  7. Nekada pre epidemije škrtosti, su i noge bile duže
  8. Evo ovi nisu skupi, a izdržaće to pojačalo ako ne preteruješ, znači 4kom. idu za dual mono. Posle kad skupiš pare, dodaj još 4kom paralelno ovima, za malo masniji zvuk. 10000/63 - Silken Electronics SILKEN.CO.RS 10000uF 63V, 105C 30X60mm RM10mm, SNAPIN, Samwha, Made in Korea.
  9. Ili za početak ovako kako si skicirao, sa dva elektrolita.
  10. Jesu sveže farbani, ali ne smem da se uhvatim za ventil - tu ubija ....
  11. Zato komšiluk poskakuje kad se privati za radijator.
  12. Napon +-10% može, koliko se sećam. Frekvencija te ne sikira, kada ona počne da varira to je najmanji problem. Tad se očekuju restrikcije ili raspad energetskog sistema. Treutno me više brinu uređaji sa svičerskim napajanjima sumnjivog porekla. Šta to seje po mreži niko ne zna a da se uđe u prosečno domaćinstvo nađe se jedno 20 komada kojekakvih napajanja (TV, punjači, ruteri, računari. LED sijalice, klime...).
  13. Nisam. Lepa je masivna i ima neka rebra po sebi. Rupa za montažu je relativno mala, leži velikom površinom na kutiji preko dihtunga od eva pene pa se nisam mučio s tim.
  14. 1 poen
  15. Coleman Hawkins. Prestige, Van Gelder studios. Princip ćorave koke i zrna - ubo sam ga dobro s ovim! Kome odgovara taj starinski Jazz - topla preporuka! A i produkcija je, meni, dobra....jako dobra. Nema toliko "zraka" u pisku kao kod Bena Webstera, ali ako vam odgovara jedan, pasat će i drugi!
  16. zerowaf
    A ovo je nešto drugačije, ali i za toplu preporuku! Barem za mene!
  17. Asime, mislim da nije moguce standardizirati kvalitetu zvuka ovako kako si opisao. S tehnicke strane se svasta moze izmjeriti, ali kad govorimo o subjektivnoj kvaliteti zvuka onda bas i nema standarda. Testni CD-i tu takodjer ne pomazu jer ce svatko od nas isti CD drugacije cuti i opet nema reference za nikoga osim za onoga tko slusa/prica o zvuku. Ono sto moze malo pomoci je kada s vremenom i iz opisa drugih ljudi kad pricaju o necemu sto si i sam cuo shvatis gdje su oni u odnosu na tebe kad govore o zvuku, pa kad jednom, npr. shvatis da ti i Mika imate slicne afinitete onda ce ti njegovo misljenje biti vaznije od npr. mog ukoliko se pokaze da smo osjetljivi na neke druge stvari. Na sto mislim kad kazem "osjetljivi"? Netko je osjetljiv na timbar vise od drugih, nekome je ovakav ili onakav oblik pozornice najvaznija stvar, nekome odgovaraju "ljepljivi" zvuci, netko kaze da ljepljiv zvuk nema ostrinu koju nekad cuje na live izvedbi, nekome je sve prestalo biti vazno i slusa muziku. Ovima zadnjima sam ja osobno sklon povjerovati u onim rijetkim trenucima kad iskazu misljenje. Ako te tjera da tapkas nogom, ako se uhvatis da dirigiras dok svira ili da sviras air guitar cak i ako nisi sam u sobi, onda imas doabr zvuk. I ako zelis da jos pojacas jer si ti odlucio da je komsiji omiljena pjesma bas ova!
  18. Sync
    Refresh i ubacivanje novih:
  19. Sync
    Sta mi je ovo trebalo..
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 2114 Gosta (Pogledaj celu listu)
