Showing content with the highest reputation on 01/19/22 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    Il Penitente
    some funny pics from my workbench
  2. Ne može jednoslohni. Mora dual da ide u ovu konfiguraciju. Model od 80 evra. Može da se napaja samo na USB. I može fizički stati u orginalnu kutiju. Ono što se dobija vanjskim napajanjem je višak struje za ovaj diskretni opamp. Bass je mnogo precizniji i dublji. Muzička pozornica se pomera mnogo mnogo ispred - pričao je i Lemić o tome - imaš iza njegov utisak.
  3. zerowaf
    Il Penitente
    Pusti BJ2....jel´ bolji od LuDefa? P.S. Ne mogu iskljuciti porno um....kad god vidim "BJ" procitam to kao Blow job.... , pa ako je bolji od BJ2 onda mora bitida vrijedi nesto
  4. Zen Mod
    Alexove FR avanture
    menscini da sam ja rano ostario, prestao da razmisljam u tim musko-zensko relacijama
  5. Zen Mod
    Alexove FR avanture
    si zaljubiska?
  6. @Miko Da ti objasnim, nakon završenog prvog razreda sredenje tehničke škole podrazumevalo se da znam u svako doba dana sve ovo što si naveo. I tu leži problem što su tehničari podcenjeni, a sa njima i inženjeri. Jedino u medicini i veterini i dalje postoje tehničari, u svim ostalim granama inženjeri rade i taj posao pored svih drugih nametnutih poslova. Ali nećemo o tome ovde, ovo je samo da se zna
  7. Mikorist
    Il Penitente
    Ako kod zene prodje onda prolazi
  8. Evo i ja se ponovio. Da govorim o kvalitetu ovog DAC-a suvišno je. Muadib je sve rekao. Kod mene je stsriji sistem a ono što sam dobio sa ovom kutijcom vrijedi svakog pfeninga. Toplo preporučujem!
  9. nema pojacala bez lanpi. lanpe forever.
  10. NIXIE
    Alexove FR avanture
    Danas ne možeš znati za sigurno.
  11. ne diraj mi Vuleta Vule je u svoj svojoj zaebanciji uvek imao integritet kad god je napravio novi nalog, uradio je to tako da se vremenom vidi da je to on, pa se merge sa starim banovanim i onda jovo nanovo Vule je bio Mrgud u osnovi, nije bio slon u staklarskoj radnji
  12. Zen Mod
    Alexove FR avanture
    da sam je sreo pre 35 godina, zenio bi je, garant
  13. Zen Mod
    Il Penitente
    kao i uvek, lenj da kucam ponovo, pa copy-paste sa Big DiyA: yup, as I said , bad influence of Cyclotron emanation , all the way from Bubba Bob's Davis ...... 'Talian names popping as mushrooms after the rain anyway, what's better to put on pizza than mushrooms ....... So, last one in series of autoformer gain amps (you can call them all - M2 on Mushrooms ) , this one differing on outputs being classic BJT complementary pair, so sorta blasphemy in Papaland ......... he sinned heavily eons ago ....... while my Sin is recent........ Anyway, here's funny diagram, showing nothing else than bunch of multilegged fuses and some nice iron hm, yes, my prototype equipped with first genuine ones I snatched from drawer - 2SA1491/2SC3855 ....... but pretty much any "for Audio amp" complementary pair should work well ........ 2SA1943/2SC5200 , TTA/TTC (newest Toshiba incarnation of 2SA/2SC) rails +/-23V, Iq 1A5 2nd is clearly neg phase, not seen from my gigglywiggly, but I stumbled on nice routine in LTSpice showing just that behavior and didn't yet found reason to doubt it
  14. Mikorist
    Il Penitente
    Može da se cedi limun na phase plug
  15. turi Neutrik za izlaz, ene , ili masala veliki Hirschmann banana posts ili Neutrik Speakon
  16. Zen Mod
    Il Penitente
    sa Qts 0.95 ........ ili OB ili pure TL, ako se nema mesta za OB pure TL je IB za siromake - ajd, k-ka je to da na TL otvor ne izlazi ama bas nista
  17. Izmereno je sledeće sa 5670 lampama: Pojačanje: 0,92 Frekventni opseg na 20koma+360pF: 2Hz-950kHz Izlazna impedansa 1KHz: 580oma
  18. Vix
    Il Penitente
    Li liiii...sto je veelik...
  19. Počonje da liči na 3D model Ima li ko predlog za konektore: 1. RCA 2. XLR 3. Zvučničke Za 1 i 2 vidim da se dosta koristi Neutric Neutrik NF2D-0 cena prodaja WWW.PSP.RS RCA (činč) Neutrik NF2D-0, specifikacija, cena, Beograd, Novi Sad. Neutrik NC3FD-L-B-1 cena prodaja WWW.PSP.RS XLR konektori Neutrik NC3FD-L-B-1, specifikacija, cena, Beograd, Novi Sad.
  20. Muad je otisao u pemziju, bar na dva dana vratice se on opet
  21. Zen Mod
    Il Penitente
    mjok od toga je cak i SissySIT bolji
  22. Zen Mod
    Il Penitente
    mda i LuDEF je bolji od BJ2
  23. Zen Mod
    Il Penitente
    Chakija, si ti siguran da ni/si muzicar?
  24. Zen Mod
    Il Penitente
    onako, starinski , nije D klasa
  25. Zen Mod
    Il Penitente
    that's all I'm gone, watching Whales
  26. Zen Mod
    Il Penitente
    Now - Il Penitente Il Spettacolo is wakoo iteration with special parts in output stage we can call then Insulated Gate Bastard Transistors ........ made simply by tossing out source resistors of TO220 mosfets, so mosfets are covering just base current of output BJTS here's schm
  27. Zen Mod
    Il Penitente
    Ok , that's it ....... Pretty straightforward..... nice SETish THD spectra ....... but wait !! There is also Il Penitente - Il Spettacolo!!!
  28. Nekako 1EDN71x6G Infineon pije po karakteristikama vodu za D klasu. Prekidačka brzina je od 20-80 nano. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-DS_1EDN71x6G-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7c9758f2017ca3b96d9b77a6
  29. To je tehnika iz tog hipi perioda, wire wrap sistem, hibridi i poluhibridi, to je nesporno, ima toga po mornarici i radarima, identicno, ali poletanje u svemir je prica broj dva, kao i borbena avijacija. Velika ubrzanja i ogromne vibracije. Letilica u svemir nije komercijalna sprava, nije serijska sprava, nema nekoliko rezima odrzavanja, field, depot, i sl da bi moralo da se konektorise, prave moduli i sklapaju kockice, to je gubljenje prostora i povecanje mase. Sklapano da dihtuje na zemlji pa ide gore u vakuum, a znaju da naprave zalivene moodule sa ukljucinama kvarcnog peska u masi da spreci grejanje, zracenje... To mi onako pravi ravnodusnost prema tim njihovim pricama.
  30. To što su pravili hipici ne može da se pokvari. Nikad.
  31. zerowaf
    Alexove FR avanture
    Red je da se povucem dok se sala nije shvatila drugacije nego sto je zamisljena, a to je uopcena igra rijecima bez ikakvog cilja.
  32. vladd
    Uher VG820
    Taj Motip je industrijski, masni(lako se proveri prstima), moze da skine okside sa netalnih kontakata ubutar pota, ali moze da bude problematican za klizni otporni sloj. Dok radi super je.
  33. NIXIE
    Uher VG820
    Možda bi sad trebalo potenciometre malo ovim prsnuti? https://tektion.rs/auto-kozmetika/sprejevi-za-podmazivanje/valvoline-vazelin-sprej-500ml/
  34. djuma89
    Uher VG820
    Kupio sam ovaj sprej. Naprskao razradio, osušio. Sad su super, nista ne krči i šušti.
  35. Zen Mod
    Uher VG820
    sprint, orbit, audiopower, takodje prodavnica na cosku brace ribnikar, kod sprinta
  36. pa neki poistovecuju isto sa uvredom......... nebrojeno primera po svim forumima, ne samo tehnickim, po celom svetu ono, kol'ko sam kritika dobio na svoje briljantne ideje, ja sad ne bih pricao ni sam sa sobom ani sa predsobljem........... ene, nije li svrha komunikacije - ucenje .... napredak, usavrsavanje ...... msm. sve to odmah posle zabave .........
  37. NIXIE
    Evo šta je Majda okačio u vezi F15 na hifiles. Ne mogu da provalim koliko tu ima pojačala, možda je 5+1?
  38. To ja zovem potcenjivanje inženjera... inženjerski posao je kampanjski, kada se uradi sledi luft i čekanje odziva iz realizacije. Pa se trude da ga zapune koječime. Crtanje šeme je kao svako drugo crtanje ili kompozicija na papiru. Mora da ima smisao, jasnost i funkcionalnu preglednost, što ne pokrivaju većina šema po internetu, ali je to posledica google akademije i kopi pejsta, tzv gluvih telefona, a gde sve mora da se pohvali, jerbo ako se ukaže na grešku, iii to je patologija specijalna...
  39. Današnje školstvo na žalost nije isto. Naravno ko je završio Teslu ili Končar u moje vreme da je u snu znao to.... Ali je i znao da diskretne komponente nisu gluposti. Nijedna dobro projektovana komponenta nije glupost jer stoje godine rada iza njih. A ovde se ne slaže znanje crtanja sa znanjem elektronike. Kao da nije ista osoba.
  40. Znam da nema, profesionalni su do bola. Hvala za objasnjenje, da ipak mora preko firme. 🙂🤗
  41. Ono gore ne može klinac da uradi iz srednje. Pogledaj malo bolje. Ovaj je crtao i crtao godinama. 1. Da pogodi iz prve označavanje tehničkog crteža. 2.Da pogodi razmeru i nazivne visine. 3. Da ima kršteno zaglavlje Može da se zeza neki srednješkolac koliko hoće ali posle može da nas zeza i pravi autor
  42. NIXIE
    Prirodnije zvuči OB, ako može. A i jeftinije i lakše napraviti.
  43. NIXIE
    Ma nikako, nego puno pohvala ima za taj driver, pa sam zalepio malo da se gleda. Žena bi me izbacila sigurno, bez dileme.
  44. Poručeni TTA1943(Q) TTC5200(Q)
  45. Quattor
    preporuka za odvojni kond
    Mislim da žuta braća falsifikuju sve što ima potražnju, a može da donese bilo kakav profit. Na žalost...
  46. Mikorist
    Il Penitente
    Kaže lik da je monstruozan bass ovako na reggalu - OB....jbg svira do 15khz
  47. Mono & Stereo © 2021: Motorola HS-696C Stereo Push-Pull Tube Amplifier WWW.MONOANDSTEREO.COM Mono & Stereo High-End Audio Magazine: Magico - Nagra - Tidal Audio - Wilson Audio - MSB - Totaldac - Living Voice - Taiko Audio - Aries Cerat -Thrax Lik ga restaurirao, malo adaptirao, i pravi zazubice po fejsbuku. Izgleda fenomenalno.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1924 Gosta (Pogledaj celu listu)
