Showing content with the highest reputation on 10/12/21 u svim oblastima
  1. neskor
    Owon HDS242S Multimetar, signal generator i osciliskop, sve u jednom za razuman novac
    5 poena
  2. I evo ga…..jedan prosvirao….
  3. Danas se malo bitumeniziralo... Spojevi su tretirani trajno elastičnim kitom.... I evo ga...prvi postavljen na noge
  4. Ne praktikujem ekstremne sportove. Ne dižem ništa teže od bušilice.
  5. no way da to treba upornicu za bokove , tu je unutarnja ploca koja radi posao ukrucenja mozda radi reda jedna od unutarnje ploce na sredinu zadnje ali i to je akademski u ovom slucaju daleko je bitnije sto je kondorisao ploce iznutra , za mediapan je to neophodno
  6. NIXIE
    I od lubenica sam počeo da kupujem samo polutke.
  7. Mikorist
    IT razno.
    Ako nekom treba da iščupa vokal iz muzike https://github.com/deezer/spleeter pip install spleeter ovako odvaja ~/.local/bin/spleeter separate -p spleeter:2stems -o output 0000.flac Bokte mazo kako ovo radi... primer p.s. Tražim ovo godinama - i ovo je naj što postoji do sad.
  8. 1 poen
  9. savan
    K - SPDIF konverter.
    Ja ti mogu napraviti imam sve delove i crnu gerber plocu, ali nema spdif, obican amanero. Ima pinove za eksterno napajanje, ima choke i malo bolju esd protekciju na usb portu i malo bolji regulator za 3.3 volti, sctf 20 ppm kristali
  10. ^ Legendi nije smetao Gram-fioka za dobru mjuzu. Mi se izlomismo oko šiljaka, konusa, luft-balona, plutajućih platformi i sandučina sa peskom, a glavni faktor su uši-mozak i po malo pamet.
  11. Trebat cu vise soba za sve to. I sad mozgam kako sve sto sam sperio staviti u ovu jednu sobicu. Ali Iskre....do peMzije moraju i one doci na red jednom. Ako za nikog drugog da ih klinka dobije. Kadsam ju vec spomenuo, sama dok me nema pali lampe u sobi i kad dodjem mi komentira kakva je koja snimka i sto joj se svidja ili ne. Ispituje kad ce biti gotov gramofon jer vec ima svoje dvije ploce, Pixies Doolitle i AC/DC Back in black. Trazi da slusamo mjuzu i trazi numere na jubito, pa komentira nesto poput: "Necu ovu, ovdje je sve silji..." ili "Ovaj snimak ima zamuljane visoke...." O Boze...stvorio sam cudoviste! Teenage audiophile monster!
  12. kad se izdovoljis sa maleckim i velikim Tanns, doci ce na red i Iskra
  13. Danas se malo rezalo…
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1807 Gosta (Pogledaj celu listu)
