Showing content with the highest reputation on 10/07/21 u svim oblastima
  1. Da, izlaze kao i komplet stampu sam radio sam, iskreno lakse mi je da sve to odradim prema hladnjaku nego da se zezam sa podplocama i konstrukcijom. Svaka nova ploca pravi novi termalni most i ima gubitke, pogotovo kad hladnjaci nisu idealno pravi, tako da nisam imao snage da se zezam sa tim. U ovom novom modelu od 48 izlaza sam izbacio i onaj flat kabal, nervirao me pa sam isao sa klasicnim zicama. Evo ti slika i izlaza stare stotke samo sa manje tranzistora ali istim principom, radila je kod mene sigurno 4 godine danima, i nikad nisam imao nikakav problem. I jos jedan po meni jako vazan savet: Zvuk ovog pojacivaca ti odredjuju sledece stvari : bias front enda, odnosno radne tacke, onda filtracija napajanja i kolicina single ended biasa u odnosu na broj tranzistora i napon napajanja. I to je to. Pozdrav i ziv bio junace, samo udri!
  2. Sone, Nemoj da te sekira montiranje fetova na hladnjake, na taj tip hladnjaka sam montirao fetove direktno na vise ampova, od 12 fetova po kanalu pa do 48 po kanalu, i sve to radi odlicno. Sada sam uradio XA.5 sa 48 fetova po kanalu i to svira odlicno, disipira sa manje od 1 stepen razlike po fetu i nemas problema. Moj xa 100.5 koji sam uradio pre skoro pet godina, na taj nacin radi i dan danas i to bez greske, nemas ili neces imati temperaturnih driftova, promene biasa ili bilo cega. Passov dizajn je poprilicno otporan na te boljke, tako da ce ti to dobro raditi. udri ih slobodno direktno na hladnjake i nemas brige. Cak i ako ti dva hladnjaka sa strane nisu termalno spregnuta to ce raditi odlicno ako si dobro upario fetove. Imao sam preko 120 merenja u raznim uslovima i uvek se svaki hladnjak prati sa razlikom manjom od pola stepena ukupno. Znam da ce mnogi ovo nazvati bogohuljenjem ali ovo ovako dobro radi i pouzdano je, nema obrade hlandnjaka i raznih komplikacija, amp brzo dostize radnu temperaturu, disipira jako dobro i to je to. Trenutno imam kod kuce Xa koji radi sa 48 izlaza, ( oko 200wati u a klasi) svaki disipira oko 10-11 wati po komadu, ukupno preko 500 w po kanalu sa trafoom i front endom i nemam nikakvih problema. Imas na forumu i slike moje stotke pa ces videti isti princip, kao i Aleph 60. Ovo ti je savet iz prakse.
  3. Zbog njega nemam koncentraciju, samo neke emocije. A u ovom poslu sve to treba izbaciti, devil in details 😁
  4. Nole najavi da počinje da trenira za Pariz i Vi odmah odlazete crtanje PCB[emoji3].
  5. Thx. Crtam plocice zimus 😁💪
  6. https://www.youtube.com/watch?v=WKkWElvF-a0
  7. ma jok ove, ove su nezanimljive, za svaki dan su. cekaj da zavrsim one Sabe sa 12-icama, sto imaju Fs 20Hz. nego, ponestalo mi slobodnog vremena jer jedan kolega od pre neki dan naprasno prestao da radi, pa je mala pometnja na poslu.
  8. prophet
    Serije koje gledate
    Napisah na prethodnoj strani. Od mene preporuka. Odlična gluma.
  9. stiglo malopre. cekao terminale jer nisam mogao da otvorim rupe unapred, ne pise na sajtu koji fi. zbog neizdrza, kao i nemanja plute sklopicu ih nadam se popodne. pa nek svire dok ne stigne pluta. inace nista ne bi uradio bez cuvara riznice.
  10. Hader Akustik fullrange 11cm 4 komada (ubitacno efikasni) visoki 2 inca paper cone 2 komada (ujedaju kolko su efikasnosti) nabavljeno pitajbogakad, vise se nesecam. kutije stare RFT, odgovara litraza. na testu je radilo odlicno. skretnica ce biti minimalna, 6/6 dB. kutije ce biti komplet oblozene plutom 2 mm ili samo prednje maske a ostalo samolepivi tapet. ce da vidimo, za sad nemam ni jedno ni drugo. nastavak sledi, naravno.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 13 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.9k
