Showing content with the highest reputation on 07/31/21 u svim oblastima
  1. Sync
    Babelfish ᄅſ
    Plocice preuzeo od Cakike, tante za kukuriku metoda bratska ko i uvek.. Nasledio nesto i tih sizofrenih BC tranz od njega pa sam vezbao cupanje delova vise nego potrebno. Srecom nadju se rinfuzni nos Philips po KP.. Torusi su dva kom od 500w sa donje strane. Svaki cosak na ramu ima nosace za stranice i urezane M4 navoje. Stranice su alu 3mm debeo. Prednja je 15mm debeli alu, rucno brusen.. Bio sam koliko toliko miran sto se tice diya do proslog leta. Pomogao ovaj remote rad od kuce u it sektoru. Pa se lemi, glodje i vari izmedju sastanaka :). Imam jos svasta nesto lepo i zanimljivo za share, al polako..
  2. Sync
    Babelfish ᄅſ
    Kad se setis sifre od pre 10god.. Nisam jos izlapeo koliko mislim. Sam falio kome?
  3. chakija
    Babelfish ᄅſ
    Danas mi je u gostima bio izuzetan uradak kolege Sync-a... B2J sa mosfetima u izlazu. Svira zaista sjajno-bolji prostor po širini i detalji u odnosu na moj uradak sa semisouth/IRFP. Semisouth daje neki šmek prirodnosti i kao da "smirenje" svira. Scena fokusiranja na sredinu. Oba ampa sjajno rade, a opet toliko različit zvučni potpis kao da nisu u suštini ista pojačala. Razlika je što kod mog ampa imam jedan trafo i motor run kondove, a njegov je uradjen sa dva trafoa i soft startom, svežim kondovima itd...Sledi proba i sa Semisouth/IRFP , pa ćemo jasno čuti i koliku razliku pravi okruženje. Preamp je Zenov WOT koji ni u jednom momentu nije delovao kao da je usko grlo. Znači, B2J i sa mosfetima je i dalje najbolje pojačalo iz Zenove kujne što sam ja imao prilike da čujem. Pošto je Sync revive - ovan, šteta bi bilo da ne prikaže ovde šta je napravio
  4. legendarni Love "Forever changes " u extra izdanju...sviri do 00..
  5. 1 poen
  6. Sync
    Babelfish ᄅſ
    Elem.. Jozic mi istovario ovaj tunel pre nekih 15god sa kojekakvim el otpadom . Kad sredjujem ostavu setim ga se ali nikako da prelomim sta sa njim. Logikom razuma dodjem do ideje da kupim TIG aparat nebili napravio sasiju za njega. Sasija pravljena da prima sta god od A klasa uz minimalne do nikakve prepravke.
  7. Zen Mod
    Babelfish ᄅſ
    vis kako po belom svetu sastavljaju sa svim delovima od mene, pa im proradi , uz eventualnu korekciju nekog otpora tu i tamo (ne mozes bas sve varijable pokriti trimerima) ja delove striktno preko Sprinta i Vremeplova, kod njih se zna poreklo svakog dela od fabrike do njih boraniju koja nije kriticna za fakes ( NTC i mehanika) - to nije bitno odakle nabavljas na kraju full kit nije skup glede razlika - dual mono se uvek isplati
  8. Tiletovim stopama Biograd na moru-Kornati i okolina
  9. Mikorist
    Filmovi koje volite
    Momcovi, dobijamo tri, DA TRI, albuma za Dine! Denis je rekao da je Hans i dalje bio nadahnut čak i nakon završetka filma pa je nastavio da piše muziku! WTF??? Ili za 3 filma ???? https://www.businesswire.com/news/home/20210723005099/en/Three-Epic-Dune-Soundtracks-Featuring-New-Music-From-Academy-and-Grammy-Award-Winning-Composer-Hans-Zimmer-Coming-From-WaterTower-Music Nesto mi čudno da je Hans toliko nadahnut
  10. a pripomazu cetiri mala segrta ...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
