Showing content with the highest reputation on 07/10/21 u svim oblastima
D i g i t a L i 8 drugih je reagovao/la na Woland za temu
9 poena -
Задње фотографије, обећавам. In situ.3 poena
Kako ovo ne obidjoh onomad...?!!!1 poen
GRATEFUL DEAD -"Aoxomoxoa"...prvo izdanje remixa iz 1971(kako je sam Garcia remiksovao album iz '69...to je za mene ovaj remiks originalno izdanje)...definitivno zamenjuje izdanje s kraja sedamdesetih...kao da ste stavili jednu pored druge dve slike: jedna sa punim,svezim bojama,a druga izbledela na suncu.1 poen
Kazalište Pozorište Gledališče Teatar
lako je tebi ja predstavu pod nazivom "Zen Mod"......... moram da zivim1 poen -
Ei AZ550/90/B8 & AZ011/73/SK8 - šta sad :D
Beli_Ninja je reagovao/la na vladd za temu
Dynaudio je mocno razmaknuo pol magneta od magneta pri prilasku zoni kalema. Kod nekih drugih je to znacajno skromnije, a bitno je da ne deformise polje.1 poen -
Fremer bi rekao da je to CD u usporedbi sa vinilom (Fredijem). Netko drugi da je to Wilson A u usporedbi sa Tann, A netko treci da je to SS B-class u usporedbi sa SET...directly heated. ......................... EDIT: Ja osobno bih rekao da momak zna pjevati i da je pjesma toliko dobra da ju uvijek vrijedi opet cuti.1 poen
Ovo je neverovatno - čovek je klon1 poen
simple as razlika izmedju master tapes i master mix tapes prvo moz bude pun kamiJon, drugo moz bude samo par rolni1 poen
A master snimci su višekanalni snimci pojedinačnih instrumenata bez efekata i bes miksa. Skoro sam gledao emisiju na YouTube - master snimak neke pesme od Queen u BBC studiju- ama sve je razloženo na sastavne delove Freddie-v glas, bubnjevi , gitare , klavir1 poen
Kaže vinil nije komprimovan a CD jeste. Mator je, trebalo bi to da zna. Sve je komprimovano, osim master snimaka, a možda su i oni.1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na 2a3 za temu
Ako si u Srbiji salji adresu ,ce ti posaljem, ili kod nekog gde mozes preuzeti kad dodjes.1 poen -
Poenta je da imas par staza. Blanko da uradis unapredjenja koja zelis, da izmeris karakteristiku zvucnika i da to uklopis u gotov proizvod. Ili da proveravas da li je svako unapredjenje unapredjenje ili ko zna sta, pa se meri pre i posle zahvata. Merenja nisu problem, problem je tumacenja, i implementacije, odnosno odabir cilja. Da li efikasnost, da li linearnost da li spl, da li ovo ili ono dobija prioritet. Svakako ce biti neefikasni i bez basa, sve ispod 150Hz je da se casti Ostaje tacnost reprodukcije u nekom opsegu za slusanje, van tog opsega ce poiskakati neprijatne distorzije Pa se onda uradi linearan mikro zvucnik u kompresiji.1 poen -
Hvala. Kompromis i tako mora u taj svet diy. Evo jos s unutra, nema puno mesta i dosta pipljivo. Ali meni to ne smeta. Mora na sve da se misli. Samo da uradim ovaj up i to je to. Trenutno koristim exampli etalon iz madjarske sto sam kupio pre desetak godina.Top je to. Ovaj prednji deo sto sam dodao mi je visak tako da ako se resim mogu isto i da priblizim centri kao sto si napomenuo. Zanima me isto ovo, imam visak te 15w8530k00 pa moze nzsto da se desi..https://techtalk.parts-express.com/forum/speaker-project-gallery/55354-the-intimates-an-easy-to-construct-high-end-2-way-monitor?view=stream Ovde nesto slicno ali za studio. https://alpha-audio.net/review/review-acelec-model-one/3/1 poen
Ljudi vidim da se prica o 15W. Tu mogu da pomognem. 15 W je midwoofer koji moze da postigne odlican bas u kuciste od 14L. Moji zvucnjaci su Ellam Flex troels malo sam promenio design i vece kuciste. Umesto D3004 66000 stavio sam D3004 602010 slicni su po zvuku.I na kraj sam se odlucio za tweet R3004 602010 koji daje vise neutralnost u zonu high medium i nesto brzi je od D variante.Tu naravno ima xover da se podesi.15M nema nista veze sa tim on je mali woofer cone plexi i je jeftina varianta i to moze tanko da zvuci.Postoji ellam flex 3 way sto bih svakome ovde prporucio za 3 way varijantu ali za sad sto se mene tice nemam uslovi da modificiram 2 way na 3 way.Dosta ima da se radi oko kuciste i ovaj 2 way zvuci tako dobro.1 poen
Bolje da ne kazem koliko sam platio samo slider za Ortofon rucku i to bez VTA, obican rudimentaran element u usporedbi sa ovim tvojim. Ovo sto si napravio ne samo da bolje izgleda nego ima i tu prakticnu funkciju vise. Zadivljen sam idejom i izvedbom! Kapa dolje, majstore!0 poena
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.9k
