Showing content with the highest reputation on 05/26/21 u svim oblastima
  1. 2 poena
  2. ja kupio od Manic-a amphenol konektor koji nije standard IEC...turio na Betu, stavio Lapp.Nista osim toga ne moze da se stavi. Nosio na slusanje i uporedjivanje sa original Pass i rekose mi da je taj kabl sranje, da je sad razlika uzvuku samo u razlici kablova Ne dam se ne menjam za IEC, nema sanse onda sam nosio preamp sa obicnim kablom, onaj vasarski...pozeleli da imaju taj preamp igranka koliko hoces
  3. Malo se zanimam sa 6E5P. Vezana kao trioda, naponsko pojačanje oko 12x, frekventni opseg 1,1MHz -3db. Kao CF bi išla i preko nekoliko MHz. Drugi harmonik malkice se pojavljuje ostalih nema. Ovo obećava.
  4. Sad sam shvatio što me je Bog zaboravio kad je delio talente, jer kad bi ja znao i umeo da napravim nešto ovako lepo kao što je Zen napravio one monoblokove, to moju kuću-sobu ne bi napustilo[emoji16] (Bog ne voli “stipse” koji nisu spremni da dele sa drugima radost i uživanje[emoji16]).
  5. Zato treba na vreme planirati kako biti izolovan, da ne bi bio uzemljen pre vremena.
  6. zocky
    Mentalni trening uz vežbu koncentracije: Kažu da ovo opako svira
  7. NIXIE
    HANTEK 6254BD, osciloskop 4x250MHz i generator signala 25MHz kombo. Ima i 6254BC taj je bez generatora signala i 6254BE automotive, za popravke automobila pretpostavljam. Uzeo na Aliexpress pre korone.
  8. Ajde za audio ...Ali ja imam bolju sliku na TV i monitoru . Nije ostrina u pitanju - boje su prirodnije p.s. I za video treba krug pakla
  9. čujem da su konstruktori sponzorisali novi krug pakla za kablomane kojima odlični uređaji prosviraju, tek kad im se promeni gajtan
  10. nakriticniji je Ugs upotrebljenih mosfeta, jer od toga zavise vrednosti otpora u drain JFetova a od toga zavisi OLG celog sklopa od OLG celog sklopa zavisi rezultujuci iznos NFB, jer imamo ciljni CLG sto veci iznos NFB, teza je igra opisana dole** to sto su Toshiba mosfets Audio , najmanje je bitno u prici mozes uzeti TN2640/TP2640, ali onda moras njih da kaskodiras - struja nije kriticna ali disipacija jeste bjt kaskode JFeta - 865 razlicitih tipova tu mogu da se upotrebe, nikakve veze nema sa performansom ulazni JFets - punkydawgs ih jos ima, a ladno mogu Linear Systems i, opet, nisu problem delovi (ne pravi se kineski produzni pa da kalkulises svaki cent) nego je poenta predstave sta se pravi i kako se pravi **pisao sam dosta puta o tome - cilj igre : balansirani diff amp koji je intrinsic simetrican do bola, se podesava tako da imas kontrolisano narusavanje simetrije, sve u cilju da se invoke 2nd dominant
  11. Babelfish XJ jesu SUSY, ali za razliku od 99% napravljenih Aleph X -ovi su J (JFet input) , za razliku od 99.9% napravljenih Aleph X - ovi imaju servo za virtual offset, za razliku od 99.99% napravljenih Aleph X ovi imaju dominantan 2nd harmonik
  12. Aha sada shvatam. Ti ides na opciju DIY. Ako je tako, idi naravno na noviju varijantu, bez obzira sto i ova starija svira dobro. Sigurno je da x.8 ima prednosti. Ja sam dosta kablova promenio jer od samog pocetka sa mojim starim kablovima to nije sviralo bas dobro - ja nisam bio zadovoljan. Prvo sam promenio zvucnicke, interconnect XLR Crystal Cable sam imao od samog pocetka i to mi se cinilo OK ali sam se dosta mucio sa strujnim dok nisam naleteo (rizikovao) sa onim koje sam postovao. Dosta sam zica tu promenio ali sada je to iza mene ... sada radi bolje nego sto sam mogao i da predpostavim. Inace ja imam strujni generator za HiFi (PS Audio) ali sam se odlucio da poslusam savet Nelson Passa i da bocnem mono blokove direktno u uticnicu u zidu. Svaki mono blok ide u posebnu uticnicu (Furutech), one su vezane za razvodnu tablu u stanu na posebne osigurace (kablovi u zidu su Lapp 3x2,5), dok su osiguraci u razvodnoj tabli vezani za fazu koja ulazi u kucu a na koju su vezane spavace sobe. Na taj nacin sam izbegao fazu na koju je vezana kuhinja, gde se nalaze ovi veci potrosaci, tipa frizidera. Tako sam pokusao da dobijem sto je moguce bolji kvalitet struje za ove mono blokove. Pri tom, kvalitet struje u mom stanu je dosta dobar: strujni generator, koji takodje ima svoju uticnicu u zidu i svoj osigurac, pokazuje negde oko 0,5% THD na svom ulazu. Jednosmerna komponenta u mrezi je mala i krece se oko 0,15 V DC (ove vrednosti variraju ali ne puno). I pored svega toga, tih zadnjih 2m strujnog kabla igra i te kakvu ulogu ... Puno srece - zelim ti da amp ispadne tako da vise nikada ne pozelis drugi. A potencijal za tako nesto postoji.
  13. Indija, stižemo vas... [emoji3060]
  14. vladd
    Gramofonska tema
    Ono kada majstorcina resi problem na privid, komadom burgije sedmice Pa moras da radis pinove po slici sa interneta Kljesta i mirna ruka, milosti nije bilo Onako rudimentarno nabijeno. Jos krece zezanje "nabio ga mladji " verovatno... malo je matorih dijabola I kako to finito treba da izgleda, neniklovano i nece se desiti... BTW, nosic je 7,16mm, razvijena je dilema, posto je oridji negde na 7,10 a ozbiljniji idu do 7,2mm(0,288") a debata ide i na 0,283"(7,18mm)...ima opcija i manjih, do ispod 7, zanemariti, 7,16 mera mi je nekako u zoni bas mi se svidja da ne burgija ploce.
  15. Sent from my SM-N975F using Tapatalk
  16. Jako dobro ali mora malo da se potrudis sa kablovima. I naravno zavisi koji zvucnici se pokrecu (moje Focal 1027 Be pokrece bez problema iako su malo nezgodni sa impedansom). I kakva ti je soba ... U principu svira jako neutralno sa odlicnom ekstenzijom i na gore i na dole. Detaljan ali ne zamoran. Sredina ima "strukturu" ali nije prenaglasena. Price o tome kako ima topao zvuk, pa ne znam kako svira kao lampas ... Kod mene je svirao "toplo" dok sam imao pogresne strujne kablove na njemu. Kada sam stavio ovo, sunce je prosijalo, prozor se otvorio, pticice cvrkucu: https://www.lavricables.com/cables/grand-30-core-silver-mains-eu-us-power-cable/ Sto se tice slicnosti sa lampama: ja tu ne vidim neku posebnu slicnost, osim ako se pod tim ne podrazumeva transparentnost u zvuku, koja se dobija i sa nekim odlicnim SET pojacalima. Sviraju transparentno i dinamicno (cupkas nogom kada dodje tvoj omiljeni brzi deo). Ali ponavljam: promene kablova strujnih, interconnect (ja koristim balansiranu vezu sa Crystal Cable) i zvucnickih ces da primetis, jer su ovi mono blokovi detaljni i jako dobri kada je i mikro dinamika u pitanju. U testu u Stereophile je lik ovo pojacalo proglasio najboljim na planeti. Ja ne bih isao tako daleko ali je zbilja odlican komad tehnike. Ima da se nadje polovnih sada po internetu (cene se krecu tu negde oko 5-6 K) pa ako imas te novce, topla preporuka.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1821 Gosta (Pogledaj celu listu)
