Showing content with the highest reputation on 05/25/21 u svim oblastima
  1. Radilo se za praznike, imao sam skoro dve nedelje na raspolaganju. Zamenio sam stare drivere novim iz Kine. Bas Vifa NE225 W-08, srednji Vifa NE123 W-08, visoki Fountek NEO CD3.0, backfire visokotonac ostao Visaton G20SC. Skretnica prva varijanta 400Hz/3500Hz -12db/oktava, Visaton 7kHz - 6db/oktava. Biće malo dorade dok se razrade driveri, za sada izmereni TS parametri su relativo blizu fabričkim specifikacijama, ali to se uvek promeni nakon razrade. Imam cev za bassreflex promenljive dužine, za sada optimum je 20cm, a videću za kasnije šta će biti. Inicijalno slušanje je palo sinoću u trajanju od 4 sata, za sada bolje zvuči od starih zvučnika po svim kriterijumima. A i izgleda mnogo lepše, naročito uživo, na slikama je onako. Svi driveri su made in PRC, uključujući i Visaton. Da mi je neko pričao ne bih verovao.
  2. vladd
    Gramofonska tema
    Ono kada majstorcina resi problem na privid, komadom burgije sedmice Pa moras da radis pinove po slici sa interneta Kljesta i mirna ruka, milosti nije bilo Onako rudimentarno nabijeno. Jos krece zezanje "nabio ga mladji " verovatno... malo je matorih dijabola I kako to finito treba da izgleda, neniklovano i nece se desiti... BTW, nosic je 7,16mm, razvijena je dilema, posto je oridji negde na 7,10 a ozbiljniji idu do 7,2mm(0,288") a debata ide i na 0,283"(7,18mm)...ima opcija i manjih, do ispod 7, zanemariti, 7,16 mera mi je nekako u zoni bas mi se svidja da ne burgija ploce.
  3. @Woland Meni nekako ovi "sahisti" ulivaju vise poverenja. Mada, i ova mala Hilari "bije" samo tako. Ja sam i dalje u post-punk/new wave vilajetu . . . jbga. Remek delo, kultni nastup ( esencija sa prva dva njihova albuma koji su sam VRH ! ).
  4. Op, op...thx. Sad ce da posaljem poruku Nikoli. 🙂
  5. gluv_i_udaren
    Gramofonska tema
    Jedna moja zvučnica je putovala iz Australije u doba najgrđe pandemije nešto preko 100 dana. Prodavac je ubacio račun u kutiju, pa sam platio i 26.000 dažbina ovde. Za te pare sam mogao da je kupim ovde. Naravno da je i shipping divljao sa cenama tada. Da ne spominjem preko tri meseca čekanja i neizvesnosti da li će stići čitava. Da je stigla felerična, sredstva bih verovatno pokušao da povratim tako što bih snimao kako je stiskam u presi i nadao se da će video imati mnogo pregleda Kupi ovde, jeftinije je
  6. Da dilema je značajna i sti je najgore po kupovini čovek može pomisliti da je pogrešio (za šta se god opredeli). Zato kupite Naim i nemate dilemu, sigurno ste pogrešili[emoji16][emoji16][emoji16].
  7. vladd
    Gramofonska tema
    Ha ha, uuu daleko je to od te egzotike, ovo su Dualove igracke https://www.ebay.com/itm/123819216529 Nego lupetaju cene, za boga ne pitaju A i dimenzija pina mi nije u gustu. Nisam se jos organizovao sa preciznim struganjem velikih precnika...pa ce ta neka ezoterija da saceka.
  8. Srecko
    Gramofonska tema
    Aha, kopirate Mober-a[emoji16]. Šala naravno. Baš lepo izgleda.
  9. Hvala svima jos jednom. Ovo je reseno, moze pod lock 🙂
  10. Aoxomoxoa
    EL 34 tube poredjenje
    I tako pazarim tri Electro Harmonix 12au7. Kod nas nisu imali(iako na sajtu (pise na stanju ?).Cena 19e komad. Neko pametan izmislio internet...proguglam malo...bosanska firma ima po 14e komad...a imaju i predstavnistvo u Podgorici. Sta cu,narucim...stiglo. Nista spektakularno...malo cvrsci,utegnutiji zvuk...malo prozracniji zvuk...malo para...malo po malo...malo li je? Ja zadovoljan...nista ja tu vise ne bi dirao. Samo me kopka Belden 9497 zvucnicki kabl...ima li ko?
  11. Doktor
    Gramofonska tema
    ^ Pa dobro i šta sad' ? Ne želim nikome da držim stranu, niti da budem komercijalni program za gore pomenutu našu firmu, ali @Woland je sve napisao u postu #3229. Hint iz njegovog posta - popust. IMO još bitnije - garancija ( @Zflazar bi rekao bolje o tome, da je još uvek sa nama ovde na forumu ). E sad', neko voli da se maje sa poštama, službama, carinama, pdv-om, a kasnije nedajbože reklamacijama.
  12. Woland
    Gramofonska tema
    Korato je zvanični zastupnik Ortofona, koji daje garanciju koja, za razliku od prodavaca sa interneta, može da se ostvari bez dodatnih troškova.. cene koje se upoređuju su one ukupne, sa prevozom, dažbinama.. moje kupovine od Korata su uvek bile ispod zvanične cene na sajtu, dakle pozoveš, zatražiš popust...
  13. Ja mogu da ti kazem kako svira XA 60.5 jer ih imam ali ne mogu da kazem kako svora XA 60.8 jer ih nemam a nisam ih ni slusao ...
  14. Sent from my SM-N975F using Tapatalk
  15. Sent from my SM-N975F using Tapatalk
  16. neskor
    Gramofonska tema
    placas prvo uslugu carinjenja DHL-u, verovatno negde oko 4000-5000 din zatim drzavi placas 10% carinu na vrednost robe od 450 EUR, racunaj 45 EUR onda i 20% PDV na vrednost robe (450 EUR) + shipping (20 EUR) + carina (45 EUR), sto te ugrubo izadje nesto manje od 40% vrednosti robe ili ti nesto preko 600 EUR total, ako ides po zakonu. a ako si srecko mozes i da dobijes na kucnu adresu bez ikakvih troskova, ali ti je vec jakooo mala verovatnoca
  17. 0 poena
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1821 Gosta (Pogledaj celu listu)
