Showing content with the highest reputation on 05/03/21 u svim oblastima
Nakon peripetije sa kurirskim službama, tj. 4 mjeseca čekanja jer su prvu pošiljku izgubili, pa "prekonekoliko" mailova sa starim Bokrandom je napokon stigla. Ići će na PTP6 Lenco L75. Kada? Dobro pitanje.... Imam Lenco, imam plinth težak dobrih 20-25 kilograma, sad imam ručku, imam i extra tanjur za lenco, pa da napravim kamaru (jedan tanjur je ca 4 kg, pa bi dva trebala biti već ozbiljan komad metala za pokretanje - kažu da motor to može). A kada će to sve ići u slaganje će se vidjeti. Kad sam lani kupio Lenco planirao sam da ga ovo ljeto počnem završavati, ali je moguća odgoda. Nema toliko veze, važno da su dijelovi po kutijama, pa kad naiđe neizdrž i povoljniji vjetar da se ima s čime. ................ Ako nekome pada na pamet neka zvučnica, a sam bih volio nabaviti SPU iako sam nabavio već Pickering XSV3000, neka napiše koju bi on stavio i zašto. Pogotovo ako je bilo koja Ortofon SPU jer ih ima k'o kusih pasa. Lova za zvučnicu? 300 do 500 €....ali se uz malo vremena mogu protegnuti do...što-ja-znam...do 2k€ ako me se ubijedi da liječi većinu stanja zbog kojih ameri piju Prozac. No, dosta diskusije....idu slike:10 poena
Opasne stvari se dogadjaju, Mika poceo da psuje 😁😂💪4 poena
Srećkove Zavrzlame
Spachek i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Treb’o si pustit čoveka da uživa bar dve nedelje...3 poena -
Pure DSD
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
nema kolor, ne ubija se dinamika, detalji... cisto, bez kolorisanja, nije ostro...puno dinamike i detalja. Analogan zvuk, definitivno2 poena -
Srećkove Zavrzlame
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
I ja cekam referencu, pa da skutijam, imam i izlazni gajtan od nekog napajanja za laptop...i odma ide na te vase sprave, ne mora ni da se vraca2 poena -
Srećkove Zavrzlame
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Kuja za temu
Pa ima gejmerskih MB-ova sa posebnim "DAC-UP" USB portovima namenjenim upravo za kačenje na DAC-ove: Ja sam godinama bio više nego zadovoljan sa MacMini-jem, ali sam ipak želeo da imam "pravu" hifi komponentu u polici sa uređajima. Uzimao sam na probu razne strimere, ali nijedan me nije ubedio. Na kraju sam uzeo na probu i Cocktail Audio x50d i on mi se kao sprava najviše svideo i bio sam na ivici da ga kupim, ali je onda na KP naleteo polovan Intel NUC (hvala Zexx!). Pošto je Roon Nucleus strimer u stvari običan NUC u fensi kućištu, odavno me je intrigirao, pa sam rešio da okušam sreću. I to je bilo to! Cocktail Audio x50d je ispao iz igre, na policu je uleteo polovan NUC za 8x manje novca a uporedivog kvaliteta zvuka. Na kraju krajeva i strimeri su u suštini kompjuteri, tako da se i PC može konfigurisati da radi kao hifi komponenta, bez surfovanja internetom i igranja igrica. Ovaj moj NUC radi headless, nema ni miša ni tastature, pali se i gasi kao i svaka komponenta na dugme, instaliran je ogoljen i za audio otimizovan custom Linux sa realtime kernelom, kontroliše se putem Android aplikacije na tabletu. To je upravo karakteristika kvalitetnijeg prenosa signala. Bilo da se radi o kompjuterima, audio interfejsima ili kablovima. Mnogi povezuju jitter sa oštrinom i "digititisom" u zvuku, dok su moja iskustva sasvim suprotna - mnogi kompjuteri koje sam probao su (u manjoj ili većoj meri) imali taj neki mutan, zamrljan, tup, dosadan, siv i mrtav zvuk, dok su jedino MacMini i sada NUC imali čistoću, živost i prirodnost. Isto je bilo i sa SPDIF kablovima koje sam probao - lošiji kablovi su, kao što @Srecko kaže, "muljali", dok su dobri davali čvrst, precizan i čist bas. E sada pitanje je da li je bolje stvarno bolje... Rađen je davno slepi test tokom kojeg je postepeno povećavana količina jitter-a. Na iznenađenje priređivača testa, dobar deo učesnika se opredelio za setup sa više jitter-a, zato što je zvuk bio umekšan i "topliji".2 poena -
Srećkove Zavrzlame
Sta god da radimo je na nasu zabavu i unutrasnji mir. Pravi napredak ce biti kada se zategne cela filozofija oko digitalizacije signala pa do stabilno kvalitetnog transporta digitalnog zapisa. Shanon Nikvist ne vazi za audio, vazi za prediktivne signale, a ne za stohsticke, i aproksimativno stohasticke signale Bukvalno je bila situacija, ma moze da posluzi...ionako se ide na pojeftinjenje i pojednostavljenja manipulacije sa materijalom2 poena -
Srećkove Zavrzlame
@zerowaf Problem je u izosihronom protokolu, pa jeftino provucenom kroz neodgovorni visenamenski usb, pa i ostale, namenjene kontrolisanim i ceksum trensportima podataka. Pa kada su zahtevi pridigli lestvicu iz prasine, stidljivo su se otvorili neki drugi portovi, ali i dalje sa problemima... Audio su tretirali usputno, cak su proglasili statistiku greske prenosa nevaznom, a mi proglasavamo svaki molekul ultrabitnim, naravno uz sve pripadajuce glavobolje...2 poena -
Srećkove Zavrzlame
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Za sve je tako. Isto važi i za matične ploče. Neke sviraju nikako a neke ubijaju zvuk zasebnog DAC. Od slučaja do slučaja zavisi kako šta svira. I to izgleda da zavisi za sve u ovom hobiju. Od otpornika , preko kondezatora do krupnijih delova kao što su drajveri za zvučnike. Pa čak i različit damping u kutijama svira drugačije da ga jebem.2 poena -
su to ladnjaci od Chakije, od pre milijon leta? edit: podrazumeva se da to boranije oko LT3092 mora biti sto blize zenerke mogu biti gde oces , ali otpori i trimpot, oma blizu1 poen
120R otpori sa obe strane ref. CCS-a su antioscilacijske mere i stvarno je najbolje da su smd i sto blize samom chipu zeneri u red su da se ne pretera sa naponom preko CCS jerbo isti je declared do 40Vdc zavisno od planirane disipacije - vodi racuna o planiranom hladnjaku i najboljem mogucem rasporedu izlaznih tranzistora na istom ene, kad ides da napravis mali pcb, obicno ispade da su tranzistori preblizu neki korektan kompromis je ovo :1 poen
Evo recimo ova PCB. Stavi se OPA1612 sa adapterom SOIC/DIP8. Sa R4 i R3 namestiš pojačanje po želji. Ako izbaciš R3 a umesto R4 staviš kratkospojnik dobiješ gain =1. https://m.aliexpress.com/i/32847439644.html1 poen
Ja sam isključio USB 3.0 prvenstveno zato što su smetnje bile toliko jake da je zvuk seckao. Do kvaliteta zvuka nisam bio ni stigao.1 poen
Znao sam da nešto koriste od Intela ali ne mogu da verujem da uzimaju Intel kit, pakuju ga u kutiju i prodaju po daleko višoj ceni. I dalje ne verujem (to bi po meni bio neverovatan blam) iako stvarno izgleda upravo tako kako kažete. Strašno! Kako god ja da ne procitah Vašu temu o : NUC, Logitech Media Server i Squeezelite; ne bih ni kupio ovu sjajnu igračkicu. Inače sam u poslednje vreme dosta čitao i nađoh da su USB 3.0 i 3.1 u odnosu na USB 2.0 bolje oklopljeni i zaštićeni generalno portovi (naravno zbog vecih brzina prenosa) i da bi stoga trebalo da budu i pogodniji i za Audio, a meni se jao i Vama više dopada zvuk sa USB 2.0. Možda je isti razlog kao i jiter[emoji16].1 poen
Malo preoštro. 'Ajde da stavim, dâvni, rad Tiborovog učenika, da ne bih odlazio predaleko, sâmo kao nagoveštaj: http://www.stat.tugraz.at/AJS/ausg071/071Drascic.pdf1 poen
možda bi bilo bolje investirati u streamer - player; čistunci će reći da je i to nekakav PC - jeste, ali ipak je hardversko - softverski projektovan za audio.. i njime ne može da se surfuje (gubi vreme na netu dok je muzika u pozadini) već 10 godina nemam PC u audio sistemu1 poen
A ne, Vi @Srecko uzivate prosvetlenija iz fizike, i transporta elektrike kroza zice kod eminentnih namenjenih tome, nemam ja toj harmoniji sta da dodam.1 poen
Pa, neki koji se smatraju pametnijim, to objašnjavaju unosom šuma zajedno sa nulom i jedinicama, nemoj zanemariti da su te nule i jedinice također struja sa svim strujnim artefaktima koji uspiju dospijeti u kabel i osim toga da je glavni razlog promjene zvuka zapravo vremenska domena, odnosno ne-potpuno tčan redoslijed nula i jedinica koji dospijevaju na dešifriranje u DAC. Naravno da sam pojednostavio do netočnosti i da sam na svoj neuki način ponovio razne marketinške pamflete, ali se slične riječi mogu naći i među samograditeljima, pa možda u tom grmu ima i neki zec...ili bar zamorac, hrčak ili glodar.1 poen
Tandberg 3002 preamp kompletni, line deo je jednostavan, napajanje je naravno malo kompleksnije al' nije obavezno. Tandberg_tca_3002_schematics.pdf1 poen
Gledam kako da se dokopam Fane drajvera. Nisam odustao1 poen
Srećkove Zavrzlame
Srecko je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ja sam isprobavao samo laptope i tu ima ogromnih razlika. Npr Panasonic Toughbook ne svira nikako, iako ima 0 pokretnih delova, koji god OS da pokrenem, zvuk je bedan i to je to. HP Probook nekakav stariji radi sjajno, ali samo na USB portovima daljim od napajanja, a i između ta dva ima razlike. Lenovo Yoga sa i7 i 16GB rama je čista tuga za muziku, a neki stari Lenovo iz E serije sa AMD procesorom (neki pandan Celeronu, ne mogu da se setim koji) peva kao slavuj.1 poen -
Laptop slabo može da se poredi sa miniPC po optimizovanosti hardvera, pogotovo u sličnoj ceni, za 400 evra(cena novog Intel NYC8) nema šanse da se nađe pristojan laptop, a ti jeftini imaju razne prečice i jeftina rešenja po maderbordu, opterećeni ekranom i periferijama... Mora se pažljivo birati osnovna ploča, sa namenski posvecenim hardverom za hifu...a to izlazi malo is opšte jeftinoće, opravdano ili ne, nebitno. Odlican pazar Srećko!1 poen
Ne znam šta je dobar. Imam neki koji sam platio, ako se dobro sečam, oko 100 USD. Lepo izgleda a da li je dobar?1 poen
Danas sam konačno NUC probao. “Podigao” sam Windows 10 da bih napravio komparaciju u odnosu na “Lenovo ThinkCentre M92P” (mikro) sa I5, na kome je bio isti Windows 10. Biće vremena za: SnakeOil, Logitech Media Server i Squeezelite[emoji16]. Šta sam primetio: 1. Zvuk je tiši na istom nivou pota? 2. Sve je utegnutije naročito bas (na Lenovo na pojedinim albumima npr. Amy Winehouse bas je bio na granici da “mulja”). 3. Zvuk mi je primetno bolji. IZGLEDA DA SAM TOTALNO ODLEPIO, jer ovo nema veze sa fizikom. Kako zvuk može da zavisi od računara jer je DAC isti? Kažem ja da čovek ne može da se pouzda u čula pogotovo ja[emoji16].1 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 1821 Gosta (Pogledaj celu listu)
