Showing content with the highest reputation on 11/08/20 u svim oblastima
Niko se nije naučen rodio, neznanje nije odraz manjkavosti intelegencije. Moj prvi momački gramofon je bio DD Tehniks, neki plastikanac, već sledeći je bio Thorens, zahvaljujući što sam imao koga da pitam i da me poduči, privilegija poznanstva sa Bradačom čiji sam Thorens mogao da vidim, pipnem, slušam i da mi on objasni neka pravila, kasnije nadodato znanje od strane Ivana Jeličića. Danas nema takvih veličina, ostao je jedino još Gosn Maričić u zavidnim godinama, a ostala nas nekolicina smo samo bledi prepričavaoci. Bradač je kao tada već uvaženo ima dobio na poklon Koetsua od Mr. Sugana na početku njegovog proboja, otuda i moje kasnije opredeljenje, kupio sam čim sam sakupio novac. Bradač je imao modifikovanog Thorensa, tako da sam i ja uradio isto, ali malo pedantnije. Poenta je spustiti rezonancu baze, konkretan način je otežavenje samog diska i subšasije uz dampiranje gde god se može. Takav Thorens je meren u kavezu u Vinči, rezonanca 2Hz, dok čuveni Oracle Delfi je imao 3. Svi ti mekano ovešani gramofoni imaju relativno nisku rezonancu, ne možda tih 2 ili 3 herca ali 5-8 verovatno, što niže to bolje. Ručke budu uvek iznad tako da uz neku dobru bazu uparenost je kako treba. Relativno je prosto otkriti dal je dobar ansambl, ako nema sub titranja membrana zvučnika, doduše, kod FR drajvera to ne postoji inače. Za komplijanse moraju da se znaju podaci i tu nema mogućnosti da se vrši korekcija, mada Mocart i slične lake i mekano ovešane cevke koje su uronjene u fluid mogu preko njegove viskoznosti da se podese idealno, ne znam za magnetno levitirajuće, nikako da se odlučim da se time pozabavim. Priča o gramofonu je nepresušna, baš sam pre desetak dana sa Žarkom Ristićem razgovarao, on je verovatno najbolji poznavalac i teorije i prakse. Problem kod titrajućih gramofona je kako se dešava to oscilujuće kretanje, idealno bi bilo da ide apsolutno po vertikali, ali to ne postoji, tako da je sledeće rešenje čamac sa težištem negde u sredini, zato Oracle zvuči jako dobro. Problem Thorensa je što masa pliva na oprugama, umesto da visi, to čini sistem konstantno nestabilnim, mada u nisko spuštenoj rezonanci ne ispoljava nikakvu anomaliju i zvuči vrhunski zaista, a i serijane su dobre. Ja imam idejni nacrt od pre više decenija za vešajuće nožice koje imaju kočenje u ulju, što jeste princip amortizera, nađoh ga nedavno u nekoj fascikli, ko zna, možda mi dune da napravim, i onako razmišljam o novoj polici sa nekim rešenjima koje važe u gramofoniji.3 poena
Gramofonska tema
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Bitna je izolacija od "Sumanovih" rezonanci i rezonanci zemlje, 2-5 ili 6Hz, i da se rucka umetne izmedju 7,83 u 14,3, zato joj je fino 8-12, idealno 9-11Hz... Plivajuca sasija sluzi protiv jedinicnog impakta, ili paketa slicnih, podloga gramofona je ono sto teba da resava gro problema. Nivo suma na uzemljenju je par mV, u finim slucajevima pa i to treba hendlovati da se ne mesa sa signalom ili preslikava na isti.2 poena -
Da ne bi bilo nesporazuma ili nerazumevanja, ja sam za to da proslost ostane u proslosti, prosto su drugacija vremena bila. I legende treba da ostanu u hall of fame, ali ne bih zarad prica od pre 3-4 decenije zanemario savremene kvalitetne konstrukcije i rad na spravama mladjih momaka ali u ozbiljnoj snazi znanja...savremena saznanja, dostupnost visestruko jeftinije tehnike i rasirenost informacija su neuporedivi sa situacijom od pre toliko decenija...1 poen
Kutije: DiscoM (Scan-Speak D2604/833000 sa WG i 22W/4534G00). Original projekta na linku dok više slika kao i detalja izrade je moguće naći ovde. Preamp: Cevni preamp sa ECC88 (daljinac, podešavanja pojačanja preampa, relejni atenuator, programiranje ulaza, podešavanje vremena grejanja). Više slika samog uređaja i unutrašnosti na linku. Amp: Kairos. Slike na linku. Sources: Denon DCD 520AE Topping D50s + RPi (Moode Audio/Samba share same muzike) Čekaju se napajanje za Topping i RPi, preamp za gramofon, zamena samog gramofona.1 poen
Gramofonska tema
gluv_i_udaren je reagovao/la na vladd za temu
I za teze baze. Teska podloga je mama. Za npr opticke stolove je brzo i jeftino, a vrlo efikasno resenje je mermerna ploca od bar 300 kila, pa slede anti G noge i oslonci i celi stolovi, pa tu idu gradacije, skupoce i funkcionisanja, i da li su na vazduhu ili megneto mehanickim osloncima, zavisno sta se izoluje, vertikalna ili lateralna vibracija ili obe. I tu nema zezanja, gramofon moze da se gicka par mikrona ili milimetara, sprovodeci vibracije, ali npr elektronskom mikroskopu, ili nekom holografskom eksperimentu ti mikroni ne prijaju. To samo znaci da ima resenja kojem moze da se tezi, u potrebnoj meri, sa ili bez (lakih) preterivanja P.S: Ono sto sam primetio je da su neka audiofilska resenja oslonaca, iako daleko od laboratorijskijh i po funkciji i po izradi, sa cenom vrlo bliski... PPS. Mogao bih da (svasta)nesto reknem o mnogim feritails iz Vince, ali cu se zadrzati na par detalja, jeste, pokvarene doktorice iz Vince, , su bili leglo dobre, ultradobre hife, posto su vise bili na putu nego turisticki vodici, a platice i trendovi sasvim u svetskom maniru. I cuh jednom pricu o ultrapreciznom strugu "sa nemacke podmornice" sa finalnim sedistem u Vinci(sttrrahovita, neverovatna masta, nema sta ), a bilo je finih Saublina, bilo je egzoticnih materijala, kao i po finim fabrikama ondasnjim... Niko da se zapita koji ce na podmornici taj "depot" stil remonta...ali eto, uze taj strug ribu i flajku vina, i nahrani neke audiofile... Definitivno treba da razdvojimo predkompjutersko vreme i sadasnjost, vreme komunikacije i tehnologije...po mnogim stvarima, a merenja i simulacije su poseban, ne kvantni, nego himalajski skok...plus dostupne tehnologije i CNC masine. Sve to sto su neki nekada sticali decenijama rada i iskustva, sada je prilicno lako dostupno a cesto i solidno prevazidjeno... sto i zasto ne bi zaplivali u mocnim savremenim vodama1 poen -
Pojava Koetsua osamdesetih je na neki način pokrenula razvoj, tako da kažem, gramofonskih glava, MC sa visokiom izlazom, kratkog i samim tvrdog kantilevera, šlif prilično majušan i uz relativno veliku gaznu silu. Black iz prve serije je bio najjeftiniji model, visoko korektan ali u senci modela Wood. Drugi Black je bio sa zlatnom crtom, Black Goldline i to je vanserijska glava, dosta različita od prve iako je ista postavka, kuriozitet je kantilever iz više slojeva kao što je samurajski mač, krut a elastičan u isto vreme, što je dandanas tehnološi pod velom tajne. Svaki gramofon je visoko sofisticirana sprava iako je čista mehanika i da bi reprodukovao zvuk kako treba, mora da mu se ugodi po svim parametrima. Geomatrija se sama po sebi podrazumevana, mada se većina vrteški sluša odokativno. Rezonance baze i ručke moraju da budu razdvojene i u niskom opsegu, to je uvek bilo problem i oslanjalo se mahom na preneto iskustvo. Svaka glava ima neku komlijansu, gruba podela na "meke i tvrde", isto važi i za ručice ali se tu razdel imenuje na "teške i lake". Staviti niskokomplijantnu glavu na visokokomplijantnu ručku, zvuk nema veze. Koetsu Black Goldline ima malu komplijansu, 10 i 8, jedino je Deca tvrđa i njoj su parametri jednaki po obe ose, vertikalno i hotizontalno, 8 i 8, ( izvinjavam se ako brojke nisu baš tačne). Takve glave traže izuzetno "teške" ručice a one si uz nekog razloga uvek bile osetno skuplje i po nekoliko puta iako nema nekog objektivnog razloga za to. MC igle traže adekvatan "prepre" i bez obzira na "high output", Koetsu ni približno ne radi dobro kao kad ima adekvatan prvi stepen. Neke uobičajene ulazne impedanse na MC predpojačalima i step up trafoima su recimo odprilike 8 do jedno pedesetak oma, a Koetsu pogoduje 100 iako je deklarisan za 60, promašaj čini zvuk neslušljivim u velikoj meri. MC glave po pravilu dobro ganjaju kapacitet kabla ali i tu Kuetsu pravi razliku, u samom ožičenju i kroz cevku i kao prvi interkonekt. Black Goldline važi za najbolju iglu po performansi od svih ostalih iz game, visoka dinamika, informacija, separacija kanala, prostornost, opseg, čvrst bas, malo istaknuti visoki, niska šumnost, kad je vinil nov i dobar, ne čuje se ništa ... a "nedostatak" je neimanje tona, zvuči potpuno hladno i neutralno, istinito surovo, dok drvenko za mene ima prelepu notu, ali kad je ploča malo tupa, Black izvuče malte ne i ono što nema, pa tako i obična RTB ploča zvuči sasvim, sasvim, kako treba, a na "jačem" modelu ne može da se sluša. Iz navedenog, jasno je da nešto može da zvuči vršno, ali može biti i debakl ako se ne obezbede preduslovi, jedan je i gazna sila od 2,1gr što traži dobru podešenost protivklizne sile inače ode slika u jedan zvučnik. I na kraju, Koetsu traži zagrevanje od par sati ako se ne sluša svaki dan, odnosno često. Kroz godine što slušanja, što poznanstva, nikad nisam imao želju za nekom drugom iglom bez obzira ne cenu, bilo para, jednostavno su ta dinamičnost i detaljnost tolko dominantni da čak ni Rosewood Gartoran nisam hteo da uzmem ni onda ni kroz kasnije godine, čak ni retip Nebojše Ristića za koga smatram da je možda dandanas najbolji u tom domenu, šteta što ne radi, njegov retipiran Koetsu zvuči dinamičnije od braće Gerot.1 poen
Ima vise tih Ortofon MC20 modela. Bez dodatka MK : MK I, MK II, Super, Supreme . . . Na zalost, ova gama Ortofonovih MC glava pripada istoriji i sama pomisao da ces pronaci bilo koju od ovih zvucnica u dobrom stanju, ravna je svetskom cudu. Da li retipovati neku do tih MC20 zvucnica, IMO - ne vredi. Ja sam svojevremeno resio i isterao da pronadjem negde "skrsenu" vrhunsku Ortofon vintage glavu i nadjen je Rohmann. Uradjen servis/retip/komplet restauracija u Ortofon-u, dobijena prakticno nova zvucnica. Ukoliko zelis neku od tih Ortofon vrhunskih vintage glava da ti preporucim za pronaci, pa retip, evo, na Keca jedne sjajne MC glave koja je obelezila to neko vreme : Ortofon MC 3000 ( MK II ). https://www.ortofon.com/ortofon-´000-series-p-690 To pronadji po ebay, negde, pa onda na Ortofonov sajt, pa upit njima. Naravno, pratiti i njihov Treasure Trove : https://www.ortofon.com/hifi/products/treasure-trove/ Druga solucija je da ti G-sn Salai uradi retip u Pesti. Takodje preporuka. Treca solucija je da se eventualno preko Korato-a ili direkt kontaktira Van den Hul. Ovo ipak sa velikom ogradom, jer je Mr. VdH vec u godinama, posinak je nasledio posao oko samih zvucnica i zica, a sin vodi finansije. Na svu srecu, imas varijantu 1 i 2. Ukoliko bi kompletirao MC 3000 , pod must bi trebalo nabaviti neki od Ortofonovih SUT-ova. Jeftinija varijanta koja odlicno vrsi posao : Ortofon T-20 Skuplja varijanta ( idealno radjen SUT upravo za MC 3000 ) : Ortofon T-3000. Verto SUT ( novija generacija ) bi takodje ovde bio odlicno resenje ( trenutno se jedan mota po KP ), a njega su mi preporucili u Ortofonu kada mi je radjen Rohmann. Nadam se da sam pomogao. ve_ortofon_000_series_flyer.pdf1 poen
sve manje od 3 ručke na 2 gramofona je za pičkice [emoji14]1 poen
Posle preslušavanja ovih "Skica sa Mediterana" i definitivno zaključujem da je Majls Dejvis u svakom savremenom trubaču manje ili više. Ovo je praktično omaž Bogu trube i njegovim " Skicama iz Španije ". Jon i Paolo u akciji - izuzetan performans !0 poena
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 1982 Gosta (Pogledaj celu listu)
