Showing content with the highest reputation on 06/28/20 u svim oblastima
  1. Aleks
    Project Shurak
    Sklopljeni radi slavlja, sinoć. Dakle, samo tamno siv šprickit. Dobijamo ideju da finale bude crna mat. Između se vidi renovirani Apex AX14. Izuva ih iz gaća.
  2. Aleks
    Project Shurak
    Dragi gosti, i zete moj! Live now
  3. Nemoj, gore je od korone
  4. Najnoviji update o mojoj gramofonskoj situaciji - vrteška da se vrti u glavu Rega RP3 sa početka - probano mnogo izmena, one koje su se zadržale (pomaci na bolje) su (in the order of appearance): Plavi "Edwards Audio Little Belter" belt - sa ovim beltom je moja Regana vrtila najsporije, verovatno je malo deblji - ali i dalje prebrzo Srebrno ožičenje ručke - srebrne žičice debele 0.1mm sa lak izolacijom, pun presek, GND ručke izmešten sa minusa levog kanala na poseban terminal, ugrađen Cardas DIN konektor na dno ručke - jeiga, ovo je podiglo na neki skroz drugi nivo. Stvarno mnogo detalja je "izronilo" posle ovoga Interconnect kabl do phono sekcije - ovo sam napravio kao i ostale svoje IC kablove, oprobana receptura - 7 teflonskih cevčica, blago uvrnutih, umotane PTFE trakom da ih drži na okupu, pa sve zajedno u snake skin bužiru. GND žica proturena kroz sredinu, ostale 4 okolo i na kraju WBT 0110 RCA. Njih sam imao dva komada u fijoci, a i na phono su mi ženski, pa mi OCD ne bi dao da stavim nešto drugo. Žica za IC je Neotech monokristalni bakar, izvučen iz fabričke izolacije i uturen u gorepomenuti oversized PTFE, tako da je dielektrik (uglavnom) vazduh. Opis zvučnih efekata je pod tačkom 2 Ležaj - Čaura od PEEK-a (Isokinetik) sa kuglicom od ZrO2 - ovo je smanjilo buku, oslobodilo još malo detalja i generalno "smirilo" situaciju. Prvo sam poslušao ovaj ležaj sa fabričkim plastičnim subplatterom, dok sam čekao stavku 5. da stigne. Nije tako drastična razlika kako sam čitao reviewe, očekivao sam ne znam ni ja šta. Jeste bolje, ali nisam baš tražio šećer i vodu. Iceni Audio Subplatter - stabilnija brzina jer je pravilnog oblika za razliku od originalne plastične odlivene sklepe - sve je još bolje, još manje pozadinske buke a više muzike Akrilni mat - izrezao sam u par debljina da mi služe da poslušam kako promena VTA (SRA) utiče na celu situaciju. Zadržao sam se na 4mm gde mi je VTA oko 22 stepena (slikao sa strane, pa merio u corelu), a SRA otprilike 92-93 stepena. Još uvek ima prostora da stavim clamp na osovinu preko ploče. Razlika - "masniji", a i dalje precizan zvuk, i manje pucketanja na lošijim pločama. Na dobrim pločama sad imam potpunu tišinu između pesama. Sve zvuči dosta prirodnije, zvuk je izuzetno brz, visoki sjajni, a bas zategnut sa sjajnom ekstenzijom. Dinamika se isto dosta popravila. Rega Neo TTPSU - buka motora je skroz nestala, a brzinu rotacije sam podesio na 33.33. KAKVA RAZLIKA!!! Definitivno vredi, mislim da sve ovo prethodno što sam radio na gramofonu može da dođe do izražaja samo sa (kako je i @Doktor rekao na samom početku) eksternim napajanjem. Napokon sam zadovoljan kako sviri, sve je leglo na svoje mesto Podešavanja - poravnanje kertridža po Stevensonu mi radi sa najmanje distorzije na svim delovima ploče, VTF 1.68g, antiskating podešen pomeranjem magneta na test ploči. VTA, kao što sam gore napisao vrlo približno 22 stepena. Ručka nema veze sa horizontalnim položajem kako sam negde pročitao da treba da se podesi nego stoji "učlovljena" - zadnji kraj je niži od prednjeg. Rezonantna frekvencija ručke sa kertridžom je 9Hz. Modifikacije podloga i oslanjanja sam izuzeo iz prostog razloga što sam o tome već davio ranije. Dalji plan sa Regom je sledeće: kad sam već doterao do ovde, napraviću i plint od medijapana po ugledu na RP6, ali ipak malo deblji, tanjir od Delrina i kupiti malo bolju Reginu ručku. Onda imam dva kompletna gramofona, jedan na kom sam se učio i drugi koji će usrećiti nekog drugog vlasnika. Kad sam se već raspisao, da spomenem i Thorensa: Sastavio sam i podesio sve šta sam znao, ručku pretres'o, razradio i prežičio i izbacio one konektore iz nje. Stavio sam Cardas ožičenje od kertridža do RCA u komadu. Ležaje ručke sam podesio da imaju minimum lufta i da se pomeraju nesmetano. Imao sam malo problema sa ležajima u bazi ručke, ali posle čišćenja i mašćenja rade lepo. Najlon za podešavanje VTF na oprugu je pokidan, ali ću to svakako podešavati uvek na vagicu, tako da se oko toga neću cimati. Ležaj tanjira je u odličnom stanju. Belt sam naručio originalni, očekujem da stigne za par dana. Sunđerasti damping opruga izgleda dosta "živo" još uvek, ali o tom po tom. Vešanje sam podesio da stoji vodoravno kad baza stoji vodoravno, pa je i prebacivanje 33/45 proradilo bez glavljenja na sredini ili spadanja belta. Belt je trenutno neki koji sam dobio na gramofonu kad sam ga kupio, nije originalni i nije u nekom bajnom stanju. Probaću da nabavim 16V motor i ProJect speed box, ali o tome još neću da brinem. Sutra idem da deljem drvo za plint po @Wolandovoj recepturi. Imam u glavi neku viziju jednostavnog rama od oraha koju bih razveselio malo dodavanjem jedne ili dve crte od svetlijeg drveta (jasen ili tako šta) čisto onako, koliko napravi testera na cirkularu, pa ubacim letvice unutra, prešmirglam i voskiram ili nauljim. Sa zadnje strane IEC na jednoj strani, a pločica sa RCA i GND na drugoj i to je to. Gumu za damping tanjira kako mi je @revox objasnio imam, 4mm debljine, pa ću izrezati u trake i zalepiti. Što se tiče dampiranja subšasije, šta mislite o pluti? Jbt, da je neko drugi ovo napisao, ja bih mu garant odgovorio samo "TLDR"
  5. Belim štapom bih napipao put do Mike, ako dovoljno glasno otpanji Tannzvuje !
  6. Pa izmedju Zemuna i NBGD ima jedno 44000km, ako se krene u pogresnom pravcu
  7. Specijalno izgleda kad dobije klavir lak
  8. gluv_i_udaren
    Project Shurak
    Da je ostalo klavir crno, bilo bi “Odi zete da ti šure met’e”
  9. zavrsavaj ti to oko gramofona ovo pusti ... nabili cijene a smece od uredjaja ... to sto valja od 1,5 tisuca pa navise
  10. Ovo je oraj. Imam i hrasta, isto oko 25 godina prirodno sušen, jedino mi ne izgleda nešto specijalno
  11. gluv_i_udaren
    Project Shurak
    Fak jea Biće vrhunski
  12. Posle 7 dana slušanja sve mi žice zvuče isto. Najbolje je stavis neku dobru i zaboraviš. Inače nema kraja menjanju
  13. zek
    Parks Audio Puffin phono preamp
    Ovde https://www.blueline.rs/index.php?action=item&category=kablovi/telekomunikacioni-kablovi&id=abl-je-hsth-fe90 Ima ih u varijanti 2x2x0,8 i 4x2x0,8 (ovi drugi su za zvučnike - mogu i dva za jedan zvučnik).
  14. Najbolje je za transport koristi medjunožno guralo tj. biciklo. Kejom do Ušća pa popreko kroz Siv-u šumu.
  15. generalno , postoji (za svaku namenu): - Dobra Zica, -Losa Zica onda jos postoji i posebna kategorija: -Dobro Prodata Zica , ...... koja moze da bude bilo koja od prethodno navedenih
  16. Nenađijum tinned copper se meni ne čini kao nešto preterano dobro. Ja sam čovek seljak, ako oćeš bakar, uzmeš bakar. Ako hoćeš srebro, uzmeš srebro. Posrebreno, kalajisano i te fore, ja bih to preskak’o
  17. NIXIE
    Kapacitet je mali, 44pF 90cm za običnu paricu sa sve RCA konektorima, nego problem je što nije širmovan. To može za Line level, ne može ni za phono MM a pogotovu neće da može za MC. Ako dodaš neki širm, kapacitet će dosta da poraste. Recimo VDH D120 MK3 dužine 80cm sa RCA konektorima ima 87pF vezan po njihovoj preporuci, jedna žica plus druga GND sa širmom uzemljenim na jednoj strani. Vezan kao koaksijalni (obe žice plus a širm GND) ima više, 128pF 70cm, ali tako mi bolje zvuči. Taj košta 20eur/m. Možda je ovo poslednje najbolja opcija zvučno, a da skineš malo kapaciteta sa ulaza u Macura phono ako treba.
  18. Lepo rekoh obraz uz obraz, a ne kondenzator http://vividaudio.net/spk-flat.html Ko voli kapacitivni kablanet, da sekira pojacalo, https://www.stereo.net.au/forums/topic/45897-another-diy-copper-foil-speaker-cable-thread/
  19. Letovanje je demode i prevaziđeno. Neophodno je na vreme nabaviti primerak Dekamerona. To vam je priručnik kako preživeti vreme izolacije kada nas ponovo zaćumeze. Istorija je učiteljica života.
  20. Meni ovo više izgleda kao kondenzator lol. Plus i minus treba da su odvojeni skroz, ili da stoje jedan pored drugog, a ne jedan preko drugog
  21. To jeste tačno, ali ona čoja je tek lagana, a bitumen i slično se ne preporučuje jer ne valja ni da se predampira. U slučaju da koristim teži damping (bakar i slično) za subšasiju, morao bih promeniti i opruge na kojima je ovešana, a to ćemo možda probati u nekoj kasnijoj fazi turpijanja. Verovatno ću Thora prvo poslušati nekoliko dana bez ikakvih izmena, pa staviti čoju, pa par dana slušati, pa staviti nešto drugo. Probaću i na njemu da se držim istog principa kao i na Regi, da menjam po jedan parametar svakih par dana, čisto da znam šta kako utiče i šta je pomoglo, a šta odmoglo. Da nije sve izmenjeno, pa da vraćam jedno po jedno
  22. Pluta sluzi da umanji reakciju podloge na direktni zvucni talas, male je mase da moze da utice na zvonjavu velike mase. Zato se koriste bitumeni i pesak, komadi bakra ili olova, kamena...siroko je polje izbora... I samo ubacivanje tih ukrasnih letvica ili promena geometrije od proste letve ce uticati na osobine zvonjenja.
  23. Prisojan tok friziranja
  24. folija 2.5 kvadrata
  25. Bolje od Beldena je da uzmeš VDH CS – 12 HF i upredeš ga. Ne razlikujem upreden VDH od Supre koju dobih od @mrcelavi A narandžasti je kao DAC kabl neprevaziđena stvar.
  26. I voli te bezgranično doživotno!
  27. ja sam iskoristio koronu za završetak renoviranja jedne stare seoske kuće na granici sa kosovom...kad se zatvore granice imaću gde da odem
  28. Slušam, uživam, ali pusta izolacija ne da mira pa sam uzeo da nešto drndam ne bih li kasnije teže prodao vrtilicu... Ovu žicu imam odavno, mota se tuda i bode oči. Srebrena, dabome, a sa izolacijom zajedno debela 0.1mm. Skinuo sam i ostatak kabla i napravio nešto drukcije, ali o tome posle. Konektori za kertridž su AudioNote srebreni takođe. Ima na hificollective nešto prilično povoljno. Uzemljenje ručke sam izveo posebno, ne kako je Rega zamislila na minus levog kanala. Mislim da bi odvajanje uzemljenja trebalo uraditi odmah po prijemu gramofona. Sad mogu sve da pojacam do kraja i da diram ručku - mrtvo ćuti. Sva buka je jednostavno nestala. Razliku u nižim tonovima teško da mogu da opišem. Nju pripisujem možda najviše užasnom fabričkom IC kablu - kao od Aiwa linije. Ostatak bih komentarisao kad ovo sve malo odsvira iako je već sada sve otišlo na mnogo viši nivo.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1952 Gosta (Pogledaj celu listu)
