Showing content with the highest reputation on 06/02/20 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    eh, jednom da i ja imam nesto kupovno ........ bio Sava i dono pa sam namontirao koturaljke pa jos treba pomazati miromazom furnir, pa namontirati one fancy matice za drivere, pa ubaciti skretnjacu i koflin..... svirace za par nedelja
    9 poena
  2. eve, lemljenje je bilo skoro pa pič... dim, ali dok sam ih oblikovao na dimenziju, uhhh. lemovi su okej nego ni je najtanji tinol što sam imao 0,7mm, a i vrh na lemilici nije baš od najtanjih, mrzelo me da menjam vrh pa ostalo malo više kalaja na nožicama, al ko ga šiša...
    5 poena
  3. Pre nedelju dana sam se pohvalio nabavkom ove skalamocije. Necu da krije da sam se upecao na hajp sa ovog foruma za predmetni tjuner Vizuelnom inspekcijom uoceno je nekoliko sitnih ogrebotinica na frontalnoj ploci i par gluposti na drvenariji. Slusnim testom ustanovljeno je da se javlja krcanje kada se ukljuci stereo signal. Poucen tutorialima koje je @Zen Mod onomad napravio kada je reparirao tunere za @Doktor i @Woland pristupljeno je operaciji polugeneralnog remonta. Nakon otvaranja palo je iznenadjenje usled nepostojanja masnoca i slicnih prljavstina po iznutricama. Zateceno je tek malo prasine i kalafonijuma.
  4. Radi i "dačić" i napajanje i sve...
  5. Kolegion Zocky je u transport spakovao jedno 3x toliko
  6. Drvenariju sam detaljno ocistio nekim vlaznim maramicama za odrzavanje podova u kupatilu, a onda ubrusom i akoholom. Na gornjoj ploci sam morao alkoholom da izvucem neke zvrljotine od markera. Posle ciscenja i odmascivanja usledilo susenje na promaji pa onda tretman nekim mlekom za galanteriju u automobilima. Odlicno sredstvo, vratilo je sjaj i zivost drvetu.
  7. Samolepljiva folija, digitalna stampa velikih formata. Nas clan @ister1 ima masinu, zna i moze da ti to uradi a cene su mu normalne.
  8. Ovde u Beogradu imamo kopirnice-štamparije koje vrše uz kopiranje i lasersku štampu, i lasersku gravuru i lasersko štampanje i sečenje koje je trajno. Oni raspolažu sa odgovarajućim materijalima za tu svrhu. Napraviš fajl i pošalješ mejlom. Ja radim sa ovima: http://sistemcd.rs/digitalna-stampa-i-graviranje/
  9. krca44
    Antivibracione podloške
    Stavio danas ispod pojacala ( cevi )... nisam znao dal' ce nesto da se desi... uglavnom radi nesto, cuje se muzika nekako cistije. Jos cu proveriti i staviti ispod gramofona kasnije.
  10. I na kraju, nabavljene famozne lampice (kupio sam svih 14 komada koliko je imalo u prodavnici ).
  11. Poslednje je zamna zenerica (snaznijim, BZX85C 6V2 1.3W) u napajanju kao i podizanje i njih i snaznih otpornika od plocice. Otpornike nisam menjao jer su tacni u 1Ohm i ne deluju izmuceno i nagorelo. Jedino sam morao da ih podignem na kocice jer su nozice bile kratke za tu visinu. Sada je sve negde oko 5 mm odignuto od plocice. Sve je prelemljeno novim tinolom.
  12. apexaudio
    APEX AX-11
    FH9 na ploci od rostilja
  13. ja mislim da je Woland otišao u doomsday prepperse, biće: red šunki, red oružja, red konzervi...
  14. bila su još dva kratko vreme kad sam probao Sen I/V (varijantu Passovog Zen I/V) koji ima "floating ground" pa su morala dva fizička trafoa za napajanje. To je sviralo ooooodlično, ali nisam nikako mogao da se kompletno oslobodim buzzz-a, pa sam prešao na D1. Inače iz CD-a je trenutno povađeno jedno kilo delova i radi sa majušnim TDA1543A (koji prima Sony digitalni format namesto I2S) kao NOS direktno nakačen na procesor, sa samo otpornicima za I/V, totalni minimal druga krajnost Naravno Clock ide u TDA1543, zasebna napajanja za DAC, procesor, dva zasebna napajanja za Clock. Svira iznenađujuće dobro, odlični su ti matori DAC-ovi...
  15. @Doktor Nisam trazio original, nisam ni imao potrebu. Ali, mislim da bi mogao da se nabudzi ovakav https://m.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/prekidaci/prekidaci-sddf-3-alps/oglas/85885572#mhs0-1591087403468. Kad kazem nabudzi, stvarno to i mislim jer mora da se nekako napasuje osovina sa dugmetom od originalnog prekidaca. Doticni gospodin sa KP ima jos nekolicinu modela kvalitetnih prikidaca, i ceoma je ljubazan. Inace ovaj prekidac treba da prekida i fazu i nulu prema originalnoj semi (ali nije moranje).
  16. kod W. - to mu je komora za pranje Tannoya i cedjenje tzv Usluzna i Neusluzna Tannoy Perionica
  17. Ko kelija namastirska Šta ti je to?
  18. majstor je omalterisao kao nogom da je radio.. nači sada nastupam ja, prvo sa grubim gletom, pa sa onim finim.. pomooozi boože!
  19. ne. odes u servis Djordjevic. najbolji za JBL, bio i ostao. uradis oba i imas zvucnike zanavek.
  20. NIXIE
    Raznorazni koje imam u posedu, a isprobao sam još nekoliko sa šiljkom, ležajevima i kombinacija šiljak + ležaj. One bele aluminijumske stavljam kao nogice na uređaje, imaju navoj M4 za fiksiranje. Unutra je jedan mali ležaj, treba paziti da se ne preopterete, nisu za teške zvučnike i takve stvari. Crno eloksirani aluminijumski su sa dva ležaja. Svi su bolji od običnih gumenih nogica.
  21. NIXIE
    Za kraj teme, varijanta sa tri ležaja. Na DAC imam visoke nogice, nisu dovoljno visoke bile one sa dva ležaja.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1950 Gosta (Pogledaj celu listu)
