Showing content with the highest reputation on 01/24/20 u svim oblastima
6 poena
TDA 7293
John Coltrane i 2 drugih je reagovao/la na чика-Брка za temu
stigle gotove plocice pre par dana. psojedci ih solidno uradili, ali kondovi ... blokovi multilejer, sasvim o.k., ali kondovi ... plac majke bozije. nisam hteo sa tim kondovima ni da probam. uzeo sam odma u Silkenu sve Samwha. nasao parce daske, trafo 23-0-23 izvadio iz jednog kremiranog pojacala, kao i kondove 2x 10.000/50V uF Nichicon i hladnjak. grec nisam imao nikakav adekvatan, kupio 35A. stavio sam i pot 10K log. da bi mogao da probam razne izvore. turio Dunavkove zice ... i prosvira iz prve, naravno. suma sumarum - ja zadovoljan. em lepo sviri, em jeftino. plocice (obe) 1400 din., grec 213 din. kondovi Samwha 200 din. ostalo se naslo u riznici. da drnda po vazdan dok radim ... ihahaj. a ne trosi lampe3 poena -
TDA 7293
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Gosha za temu
"pojacalo mora da svetli, da ima oko 3W i mora da postoji sansa da moze da te ubije struja"2 poena -
ZM, random zanimacije
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na Fukushima za temu
Izlapeo čovek, oće da stavi grecove umesto tranzistora... ?2 poena -
Fane Sovereign 15...Lii Audio F-15.....halucinacije
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
cuvacu ti ja tanns, ne brini za mesto2 poena -
Gramofonska tema
crni. i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Za proveru kaisa na belt gram. bazama. Primer br. 2. Imati 4 Sopenove balade na LP-u. Kako to tek zavija kada je belt kaputt. Nisu obostrani akordi, ali ima toliko preludiranja, muzickih "titraja" da se vrlo lako moze cuti ono pogubno . . . woooow, woooow . . .2 poena -
Gramofonska tema
Hint - opet solo klavir, Bozji instrument. Uglavnom muzicki materijali klasicne muzike gde su izrazeni segmenti sa akordima ( sa 3, 4, ponekad i svih 5 prstiju jedne sake ) obe ruke. Moze se jasno cuti onaj fenomen "zavijanja" . . . . vooouv, vooouv . . . Dobar primer : Pateticna sonata - Betoven, I stav (sam pocetak stava).2 poena -
zvucnik nikad ne moze da bude preveliki. moze da bude samo nerazumevanje od strane lepse polovine.1 poen
tannoy rca iskra Telefunken Grundig Cabasse Altec Sonido Goodmans Panasonic Bose Fostex Foster Seas Pioneer to je sto imam od zvucnika sto vredi pomenuti ....... i onda ispada da ja pricam samo o tann1 poen
@NIXIE Znaci da zamenim Wimu sa X2 od 2.2uF na 315VAC.1 poen
TDA 7293
John Coltrane je reagovao/la na djmilicic za temu
Ode ovi svet do đavola. Čika Brka preš’o na pesak. Gotovo.1 poen -
Bem ti nauku ... po nacije se kupa jednom nedeljno a ploce treba prati prije svakog slusanja ...1 poen
mislis ovako: https://www.zenmod.in.rs/loudspeakers/sonido-15-way-speakers-by-zm-hifish-edition/ mora bass helper ako ces glavni driver na OB ili baffleless1 poen
moj mali doprinos diskusiji ... ako je ploca nova I ide prvi put na vrtesku pa pucketa nema sto bit do greske u stampi ili los vinil (desavalo mi se zadnji put leonard cohen old ideas b strana cijela serija od desetak komada koja je uvezena u CG) , ako nije nova ploca vec polovna pogotovo tuđa gdje se ne zna na cemu je slusanav I kako je manipulisano sa njom, onda ima mnogo razloga za pucketanje, prljavstina, staticki elektricitet, ostecenja raznoraznih vrsta, kao na primjeer losa igla kombinovana sa prevelikom il premalom gaznom silom, lose podesen ili nepodesen anti skating I jos mnogo toga ... sve ovo pod uslovom da se slusa na dobro setovanoj vrteski I da je igla cista ... kolko god se cini da jeste treba je svremena na vrijeme ocistiti sa nekom tecnoscu ... a tu svak ima svoju frmulu ... I na kraju ni to pucketanje ne smeta mnogo ako je u razumnim okvirima Ne znam sto mi treba da pisem sve ovo ... u svakom slucaju ne steti a moze nekome biti od koristi1 poen
Kada igla krece ka svom kraju radnog veka, cuje se povremeno kao distorzija u zvucnom materijalu koji se preslusava. To je pravo vreme da se zameni, jer postaje opasnost da tako potrosena igla fizicki osteti LP-e. Problem moze biti ako preslusavamo ploce cesto, svakodnevno, tako da se uho navikava na te abnormalnosti/distorzije koje su u pocetku veoma slabo cujne, bolje reci, diskretne. Hint - preslusavati LP sa klavir solo. Ta distorzija se moze cuti kada se svira treca i cetvrta oktava ( slika dole ). Mislim da pukoti, pucketanje koje se moze cuti sa vinila nema veze sa stanjem i brojem radnih sati gramofonske igle. @krca44 je dao dobar deo odgovora na fenomen pukota.1 poen
Treci razlog, moguci imam Mo-Fi izdanje gde oni malim slovima kazu da postoji mogucnost pucketanja nove ploce i da ce nestati posle par pustanja. ... proizvodni proces i ostaci istog. Da li je igla ne mogu da kazem sigurno... vise bih voleo da vidim sta kaze neko od iskusnijih kolega. Cini mi se, mada ne tvrdim sigurno, da je igla u pitanju krljala bi na svim plocama, svuda bi imao pucketanje u nekoj meri, vise nego ranije.1 poen
Da ne gledaš TV i nemaš ukućane. Ja recimo ne pratim sport. SK mi ne treba. Retko pratim i serije - i filmove B klase - faktički mi ni HBO ne treba. Poltiku i vesti pratim na tviteru. Svađam se direkt sa političarima. Onda ti samo Internet treba.1 poen
