Showing content with the highest reputation on 12/24/19 u svim oblastima
  1. Woland
    Babelfish M2/ SEF amp
    eve ga kod mene [emoji41] nači SEF amp, sa Mosfetima, ima osovine M2 i DefiSITa e ovaj amp ima lampašku patinu koja (delimično) sa pravom prati F3 a nezasluženo SIT ampove.. [emoji4] ali to je samo patina, a sve drugo potseća na M2 ali na steroidima.. dakle - puna rezolucija, sjajna separacija, kontrolisan a nešto mekši bemliga što ga je napravio, msm Sissy je bolji [emoji3] možda zbog toga što mu se može, a možda iz radoznalosti.. štagod da je, meni prija [emoji846]
  2. opširnije: taj trafić je 6 volti a ne 7,5. to što ga čitaš kao 7,5 je jer je u praznom hodu a ne pri nominalnom opterećenju koje je traljavih 200 i kusur miliampera. taki trafić sa grecom nikad neće u uslovima eksploatacije dati 10,5 volti, pitaju se i 2 diode greca koje vode i imaju pad na sebi. naravno i priča o iljadu (ili 4,7 iljada) mikro je nebuloza, tačije silovanje bednog trafića. sumarum, pitalica je sasvim naopačke postavljena. ledaru probaš sa poznatim otporom i promenljivim izvorom napajanja i onda odrediš STRUJU kroz nju koja ti pasuje a da ti ledara svetli oku-ugodno. napon je nebitan uvek ćeš prema raspoloživom preračunati redni otpor. maglev ventilatorići nisu maglev vozovi, jeste da im prsten daje ekstra stabilnost i manje vibracije ali.. najobičniji blower. e sad ventilator biraš prema potrebama, svi low noiseri su ujedno i manjeg protoka, isti efekat imaš i kod najobičnijih puhala bilo da su sa čaurom ili lagerom. manji napon, manja turaža, manja buka. znači prvo vidiš šta ti treba pa biraš. i nisu nešto zahtevni za turbo ispeglanim naponom, grec i elkić završavaju posao. i redni otpornik ako baš mora da se ubija sa višeg napona. štagod da staviš na red ima da disipira bilo da je otpor ili tropinac. i to nije mnogo. dcdc je nepotreban luksuz za to. ono, moj prilog mrsomuđenju..
  3. 1 poen
  4. Doktor
    Serije koje gledate
    Cekamo 2021 g. i drugu sezonu The Witcher-a. Sigurno ce zbog ovakvog odijuma publike Netflix odresiti kesu, te da ce biti daleko veci budzet za sezonu 02. Sigurica im je Cavill koji ako treba bice i producent ( citaj sponzor ), jerbo je ocigledno HC gamer i tezak fan The Witcher game serijala.
  5. markosch82
    isostatic rp50
    Stigao Amer svira odlicno A sutra stizu i elektroliti za skretnice za vikend lemimo
  6. Na žalost, tako je i kod mene, ovo je Norveška, nesto preko 500 km sjevernije od mene, kvitfjell.no Kažu, nikad ovako rano nije bilo ovoliko snijega tako da je sve orvoreno čak i off-pist, ima 100cm, prava zimska idila gdje je i drveće pod snijegom.
  7. Pravosuđe je u Srbiji umrlo onoga dana kada je presuđeno da je Andrej Vučić izgubio ličnu kartu, a onda je neko na nju otvorio firmu, uredno 5 godina mu uplaćivao platu i doptinose, a da on to nije znao.
  8. Možda je tako najbolje, najmanje izmena ima i BD139 ti ostaje da štiti VU metar za nedaj bože. Ne znam koliko su pouzdani ti Kineski regulatori.
  9. Ja koliko sam shvatio tu nema mesta za bilo kakav pristojan hladnjak. Može i da se kupi 7812 pa da se stavi negde na šasiju (sa izolatorom naravno) a BD139 skroz izbaci iz igre. Ili sam BD139 da ode na šasiju.
  10. Gosha
    Napajanje za vent i LED
    Evo jednog jednostavnog resenja kontrole brzine ventilatora. Uvek me nerviralo drndanje ventilatora kod raznoraznih uredjaja, koji rade i kad terba i kad ne treba. Iz tog razloga sam napravio ovaj jednostavan sklop koji ukljucuje ventilator pri odredjenoj temperaturi i sa odredjenom minimalnom brzinom. Kako temperatura raste tako se povecava brzina ventilatora. Koristio sam najobicniji ventilator iz PC napajanjaod 12V. Jedina "kriticna" komponenta moze da bude NTC od 10K koji treba postaviti uz sami hladnjak. Ako treba nekih dodatnih objasnjenja, stojim vam na raspolaganju.
  11. Woland
    Serije koje gledate
    ^ ja čekam drugu sezonu Taboo, navodno će biti dogodine
