Showing content with the highest reputation on 12/23/19 u svim oblastima
  1. Stabilizator napona, u kombinaciji sa zener diodom od 12V. Napaja stabilnim naponom oba VU-metra.
  2. Meni Sviljanac blizu pa uvek odem i kupim sta mi treba , taman se i provozam . Ono je kao kad odes u poslasticarnicu i ako 90% stvari i ne znam cemu sluzi Iz MG kad narucujem uvek telefonom da se dobro razumemo sta mi treba , nisam do sad imao problema .
  3. guja011
    Napajanje za vent i LED
    opširnije: taj trafić je 6 volti a ne 7,5. to što ga čitaš kao 7,5 je jer je u praznom hodu a ne pri nominalnom opterećenju koje je traljavih 200 i kusur miliampera. taki trafić sa grecom nikad neće u uslovima eksploatacije dati 10,5 volti, pitaju se i 2 diode greca koje vode i imaju pad na sebi. naravno i priča o iljadu (ili 4,7 iljada) mikro je nebuloza, tačije silovanje bednog trafića. sumarum, pitalica je sasvim naopačke postavljena. ledaru probaš sa poznatim otporom i promenljivim izvorom napajanja i onda odrediš STRUJU kroz nju koja ti pasuje a da ti ledara svetli oku-ugodno. napon je nebitan uvek ćeš prema raspoloživom preračunati redni otpor. maglev ventilatorići nisu maglev vozovi, jeste da im prsten daje ekstra stabilnost i manje vibracije ali.. najobičniji blower. e sad ventilator biraš prema potrebama, svi low noiseri su ujedno i manjeg protoka, isti efekat imaš i kod najobičnijih puhala bilo da su sa čaurom ili lagerom. manji napon, manja turaža, manja buka. znači prvo vidiš šta ti treba pa biraš. i nisu nešto zahtevni za turbo ispeglanim naponom, grec i elkić završavaju posao. i redni otpornik ako baš mora da se ubija sa višeg napona. štagod da staviš na red ima da disipira bilo da je otpor ili tropinac. i to nije mnogo. dcdc je nepotreban luksuz za to. ono, moj prilog mrsomuđenju..
  4. 1 poen
  5. Spachek
    isostatic rp50
    Uz 200l vina, svaki ce ti biti vintage Sent from my SM-A520F using Tapatalk
  6. ja sam u ovome uživao a ne u onom splitskom papanu
  7. @mutayu Otpornik R5 nije 72k vec 12k, cim sam naiso na tu gresku dalje nisam zagledao, posle cu da odradim detaljan pregled cele seme, pa cu reci kako stoje stvari. EDIT: Nisam video da si prepravio semu, sada sam naso medju prvim postovima. Izvinjavam se @vladd Stampa je mikroskopom pregledana, sve je savrseno, nigde nema hladnih lemova jer je sve zamenjeno i provereno, ceo jedan dan sam izdvojio merenju i detaljnoj inspekciji pre paljenja. Jedan kanal je uspesno podesen, drugi je crko pri podesavanju, zamenjeni su tranzistori takozvani "Fake" sa original EI 2n3055 i MJ2955, mirna struja opet podesena i pojacalo trenutno radi. Svira vec 3-4 sata tiho, mirna struja ne mrda sa 65.6mA. Siguran sam da su tranzistori u startu bili losi. Uzimam MJ15004/5 u MG i javljam situaciju. Okacicu slike u postovima, a stavio sam i album slika na mom prvom postu. Pozdrav Aleksandar
  8. ja nisam ..... uzivam u slicnoj perspektivi sa ostrva Man , a i onda me hvata jeza
  9. Evo ih moj sps200 pre renoviranja
  10. djmilicic
    Eve, ja te primam u nas, mrsomude
  11. Leonardo
    Boki, možda ti odgovara dc/dc regulator kakav se nalazi na KP za bagatelu. Gotovo rešenje na kojem preko trimera možeš i regulisati potrebnu voltažu. Evo predloga. https://www.kupujemprodajem.com/Elektronika-i-komponente/Moduli-za-samoizgradnju/Regulator-napona-pojacivac-step-up-88166748-oglas.htm?filter_id=2299
  12. Sent from my SM-A520F using Tapatalk
  13. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1976 Gosta (Pogledaj celu listu)
