Showing content with the highest reputation on 12/03/19 u svim oblastima
  1. Ovaj DAC je bre idealan za osobe kojima je 300 dinara za ulaznicu na Hi Files Show ozbiljna investicija. Plus mogu da se dice da su se bavili samogradnjom. Ej zamena opampova nije mala stvar.
  2. ^ Da, jeste zanimljiva priča, kao što je IMO još zanimljivija i cena od 40 CHF. Ako želiš nešto od Branke Parlić na vinilu, imaš lakši i teži put ovde u Srb za pronaći. Lakši - Satie & Beyond, izdato 2014 ( slika 1 ) Teži ( čitaj ređi, naročito u dobreom stanju ) - Inites, izdato 1988 ( slika 2 ) Meni je draži ovaj LP iz 1988 god. gde je tako dobro uhvaćena ta Satijevska atmosfera u Studiju M, NS.
  3. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    moras se vrnes na moj prethodni post u temi ,ovo je donji deo ampa ili https://www.zenmod.in.rs/my-people/tokin-2sk77b-datasheet/ zadnji post na blogu ......... tri pojacala - prvo sa Tokin SITs od nelsona - 2SK77B drugi amp isto to samo THF51 oni Tokini sa ebay treci amp sirotinjska varijanta toga - umesto SIT dole ide mosfet u Schade vezi (preko trafoa ) posebne pcbs- prva za gornji deo ampa, koji je jednak u sve tri varijante druga pcb za donji deo ampa sa SITs treca pcb za donji deo ampa sa mosfetom 50W/8R SE , disipacija 180W po kanalu mozes i da pogledas ovde : https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/344635-2sk77b.html
  4. Kažu, e sad ja ne znam ne bih da sudim, ali meni to zvuči potpuno logično, dakle kažu da svi oversampling DAC čipovi zvuče gotovo identično, razlike su samo u analognoj izvedbi, onoj iza. Zvuči logično i daje se nekako složiti se sa time. E kod non-oversamplinga ima vazdan prostora za svakakve "zvučne slike", ovako ili onako, pa plus onda i analogni deo. Kad se sve nešto pre-oversampluje, ne može a da praktično ne izađe "isto".
  5. Nisam konkuriso za kadiju. Radio DAC celu noć i danas jedno 5 sati sa ugašenim ampom, primeti se razlika. Gain jeste veći i to celokupno, sinoć beše već kasno, žena, ćera, kuca,...Dinamika takođe, ne u pogledu prostog odnosa glasno tiho, nego u energetskom prezensu, koliko dinamički pik nosi informacija, detalja i kakva mu je kriva. Nema efekta praska već je pomena fino obla, analogna i to je ono što ja vrednujem, ne zamara, ne para uši. No, definitivno treba još malo, da kažem, agresivnosti, možda je i to subjektivna težnja ličnog ukusa, kad dođe nezavisno napajanje, ovo u PC-u je stavljeno neko polovno i ko zna kakvo. Trenutno, glavna zamerka je i dalje na prostornoj jezgrovitosti, formira se polako zvučna slika, bolje nego sinoć, ali je i dalje prevše u krajevima, oko samih zvučnika, što može biti i do njihovog pozicioiranja, promenjen je inače raspored u živućem prostoru i nisam penalio, sad ću svakako morati, D10 mami, kad bi znali klijenti šta radim, olupali bi me što umesto BMW-a slušam išta drugo. Sve u svemu, DAC zvuči vrlo slušljivo. Sumnjam da može USB konektor da se napravi od čistog bakra, verovatno bi bio premekan i ne bi imao federnu konstantu da drži stabilno kontakt. Mesing oslojen bakrom bi bio dobar, a uvek me zanimalo kako bi se ponašalo nešto poput nekakvog potpuno neprovodnog konektora, samo oslojen bakrom po površini. Možda je taj gvozedini interesantan, struja bira lakši put, a to je bakar, kolko bi glavilo u samom gvožđu i koja bi bila posledica, nepoznanica. Velika je danguba tražeći iglu u moru čipova, nesumnjivo je podeljen rezultat delo golemog truda, za to, veliko hvala. To što se čita po netu, mačku o rep, mora da se poznaje i oblast i da se prepozna čije su reči, pa opet. Potpuno se slažem, ne volim ih ni u samom napajanju a kamoli signalu. Dugogodišnji drugar, perferira tako ispeglane uređaje, divno rade ali uvek to meni zasmeta malčice, ali dovoljno. Nisam ni u kakvim odnosima sa Rogićem, živi iznad moje radionice inače, to nema veze sa objektivnošću, njegov konverter je ceo u diskretnoj tehnici i to se čuje, a reklok je možda i njegovo najveće dostignuće. Ne mogu da se setim imena nečijeg referentnog sklopa, on je razvio više rešenja i sva su bila bolje zvučeća, možda je izabrao prema mom nametnutom ukusu svojevremeno, pokazivo i objašnjavo mi grafikone, reko, batali, ovo čujem ovako, ono onako, meni tutni u CDP taj. Nemam aber šta danas radi, al ko što ga neko preporuči, po svemu sudeći, on jako dobro poznaje suštinu, možda i kao No1. Svakako je zanimljiva ideja o izradi DAC-a, D/A čip i onda topologija po želji, I/V preko trafoa, uz dovoljno dobar prenosni odnos bi moglo možda i samo to da bude dovoljno, ako ne, neki bafer, cevni izgleda lepše legne, problem skutijanja, završno sa izlaznim transformatorom koji bi bio namotan na "divlje", sa velikom parazitnom kapacitivnošću koja će da sobali frekventni opseg ala neki filter, to se meni motalo po glavi, ali kao totalnom laiku, materija ipak za znalce, ala Guja, izvinjavam se ostalima, njega i svega još par ljudi sa foruma poznajem.
  6. miko, kako si krenuo da gladiš sa tim na slušalice, još ću da poverujem da bi moglo da ganja i moje (koss esp9)
  7. Ma šta BMS4590 https://m.thomann.de/gb/bms_45908.htm 118dB, od 300Hz pa na gore i posle još neki sub bass bubanj I Bog te video!
  8. Opampi nemaju šta da traže u audio industriji. Napravite kršten jfet ili cevni buffer
  9. Woland
    nešto pre Inities, Branka je sa Mitrom Subotićem - Rex Ilusivii, na njihovom Albumu Dissilusioned: snimila klavir na Thanks Mr. Rorschach, sa Satijevom muzikom u pozadini.. kako reče@Doktor atmosfera je na oba albuma bila ono što im daje vrednost kasniji snimak Satie & Beyound, nema tu čumu u kojoj se Sati utapa interesantan je i njen album Metamorfoze, sa muzikom Filipa Glasa..
  10. Problem sa fabrickim D10 - pricasmo na PP - sto on ima ugradjene BB OPA2134 - Burbraun ne postoji od 2000e godine, kupio ga teksas instruments. Dakle, odakle Kinezima - 10.000 - komada BB OPA2134 ? Posle 20 godina ? Svi koji imaju BB logo - su fejk - Kineski print. Dakle prvu stvar i najvazniju - izbacili smo divca opampove iz D10 - ubacili zadnju generaciju originalnu TI. Druga stvar - TI OPA1612 - ima izoblicenje 0.000015% at 1 kHz - Bandwidth: 40 MHz - i Gain od 130db. Treca stvar - analogni deo u D10 savrseno pasuje za 1612 - kao i za Sabre iza -odnosno - 781.5 Ohm Rs Source impedance. Cetvrta stvar je opseg voltaze na kojem radi - ±2.25 V to ±18 V. Teoretski moze da se poveca - a i ne mora - meni usi odpadaju i od sadasnjeg gain-a. Peta stvar - ne znam cime bi ga zamenio drugim - proucavanje ovoga svega mesecima je trajalo. U opticaju je gomila fejk opampova. Postoji opcija da se izbaci ceo analogni deo - i zameni drugim - meni je to prekomplikovano - vise se isplati nov DAC da pravim a ovaj nek stoji za te pare ovakav kakv jeste.
  11. Doktor
    Pogledah upravo . . . imaš na Kupindo-u odličnu priliku za "lakši put" za Branku Parlić na LP-u. 40% popust atm, a prodavac je iz NS.
  12. Ovde nema metala, osim na samim kontaktima, pin je šupalj, kontakt mase u jednoj tački, minimum metala. Metalni deo je od telurijum bakra. Ima pozlaćenih, posrebrenih i obloženih rodijumom. Možda ima i čisto bakarnih, no nisam ih video. Odlično su izrađeni, primaju kablove do 9mm prečnika, imaju mali inbus za fiksiranje kabla. Ako je tanji kabal nabaci se snake skina i termo bužira koliko treba da uđe knap. Nisam imao nikakvih problema do sada sa njima, lepo ležu na svaki činč jer je plastika fleksibilna, nisu skupi, nisu se još razglavili a zabadao sam ih ko zna koliko puta. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Star+line+RCA+copper&_sacat=0
  13. Sve će da dođe na red polako, deo po deo i pri svakoj izmeni sluška, da bi se znalo šta i kako. D10 radi već desetak dana, ima 50-tak radnih sati i tačno se oseti razlika prekjuče, prostor se uokvirio, tako da sigurno i sada treba neko vreme, pogotovu što i ti imaš takav zaključak. Zato nisam insistirao na Gujinom daljem angažmanu, hoću da razlčim "bubice", imam veliku skepsu prema njima generalno, nikada nisam bio zadovljan koju god sam stavio, pričasmo već o prvim Philips-ovim operacioim i kako oni uz nedostatke prijatno zvuče. Što se tiče kabla, ima tema već, generalno, svaki šild utiče na energetsko polje i uvek je diskutabilan njegov rezultat, ja recimo skidam na činčevima oklopiće kojima se pritežu, svo ožičenje je potpuno otvoreno jer sam svojevremeno tako zaključio, sada, u drugom ambijentu, možda bi bilo bolje da se nešto oklapa, ali bi to zahtevalo opsežnu prepravku. Merno i izvučno, ne mora da se poklopi, manje krlja nije garancija da je više muzike. Imaju bakarni USB konektori, a za početak ću svakako krenuti sa običnim i nekim svojim idejama po pitanju samog provodnika. Teresonic je imao kablove sa oklopom, niz perlica koje sigurno lako mogu da se nađu, zaboravio sam detalje ali mogu doći do njih, verovatno ću u nekom trenutku uzeti i kablažu, preklane nisam bio nešto voljan da se time pozaavim, al sad, što da ne. D10 me je probudio iz inertnosti i tokom zime sam rešio da audiofilišem, ovo je samo početak, nadam se.
  14. obrati paznju na merenje gore - kabl kao izolaciju ima sloj ferita - gde naci takav - koji ima omotac od ferita po celoj duzini ? inace ovakvi kablovi - ne koriste se za audio - koristi ih avio industrija i NASA -za odredjene merne uredjaje i interfejse koji su pod udarom - ometaca signala
  15. To je morao da uradi čim je dodao eksterno napajanje. Ta žica ne visi, sa druge strane je vezana na +5V u PC, zato je treba otkačiti u kablu. Najbolje je da je u opšte nema u kablu ako nije potrebna. A da li stvarno to utiče na zvuk, to ne znam dok ne probam.
  16. Ako sad imaš odvojeno napajanje, može jedna žica u kablu da se otkači, ona za +5V. Ne znam koliko to utiče na zvuk. Kod nekih DAC-ova mogu da ostanu samo dve žice za data, a kod nekih treba i ona treća za GND inače ga ne prepoznaje PC. Moram napraviti bolji USB kabal, samo još ne znam kako.
  17. ovo burazeru. nesto mu dodaje u zvuku. pojma nemam kako - kad samo pice 010101010101..... cuces sam
  18. 1 poen
  19. Bukvalno upaljen sistem pre desetak minuta, dublji, definisaniji i bogatiji bas, ceo spektar sa još više detalja i detaljčića, sve jasno razdvojno, svaki timbar, zvučna slika krupnija, nema sterilnosti i digitalne agresivnosti, doduše, nije ni bilo ničega što bi mi paralo uši, al sad je sve još zaobljenje, dinamiku ne mogu da razlučim, kad je sve tu i kad nema ispada, čini se da je nema, moram malo neke numere da iznabadam, to je to, napredak evidentan, a Guja ko struja, čist sinus, puna zahvalnost.
  20. apexaudio
    APEX AX-11
    APEX CA9
  21. Meni firma kući.. Više mi se isplati ova varijanta. Serverska. Profitabilnije mi je da ceo klaster čiji je Bekap tipa 9 GB reda veličine - svlačim ceo kući - svaki dan - nego da isti držim samo na zakupljenom cloudu. Dropbox ili slično (što vredi) je tipa 10$ mesečno. Sa ovom brinom isti bekap je za tipa 10 minuta nazad.... Mogu lepo kući da ga raspakujem i testiram...Plus istovremeno mogu da gledam i superheroje u helankama, torentujem - ali ne p2p - koristim https://zbigz.com/ pa svlačim iz clouda.... Ja sam već sam sebi razvukao gigabitnu mrežu po gajbi. Nema šta oni da mi razvlače sem optički da mi provuku do centralnog mesta....Samo u klonji nemam UTP priključak za internet.
  22. 0 poena
  23. aaa zmaju!
    A da... Doktore! Za ovo mi treba!
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1976 Gosta (Pogledaj celu listu)
