Showing content with the highest reputation on 07/02/19 u svim oblastima
Trotter i jedan drugi je reagovao/la na Aciko za temu
Mansur Brown Emanative Matthew Halsall and The Gondwana Orchestra Mehliana (Brad Mehldau & Mark Guiliana) Now vs Now2 poena -
Aciko i jedan drugi je reagovao/la na Trotter za temu
Evo ga, evo ga, stiže. Ko je znao za ovo neka se javi, ja nisam. Kida kida. Svima pivo od mua, trotter naš'o novu zanimaciju. https://lesfreressmithofficiel.bandcamp.com/album/free-to-go MLogo ste lenji, ako se sme primetiti. Vrlo retko vidim predlog za nesto dobro sto nisam cuo. Nemojte se naljutite. Pis end lav.2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na krca44 za temu
2 poena -
SissySIT (bilo SufiSIT)
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
a lako je to samo nadjes sebi fantoma da mu budes pokusni kunic2 poena -
lepteyebo meni nekako Osibisa podigla nivo bolan1 poen
Skini strujni i tu žabicu koja ga drži , proširi rupu da ubaciš uvodnik za kabel unutrasnjeg precnika 10 mm i kupi 1,5m lapp i zalemi ga direkt na plocu. Eto ti upgrade No 11 poen
Trenutno dvojka, veliki sam obozavalac ovog radio programa, imam i app na mob i tabletama. Balkon, slusalice i ovaj radio, divota, pritom, nije nikakvo neobavezno slusanje (sta god to znacilo...) ili kako audiofilci obicno definisu online radio vec sasvim super muzika. https://radionula.com/ Postoje tri kanala. App na mestu gde su appovi. Narucicu i majicu, slusam ih 5 godina, radio koji najvise slusam [emoji4]1 poen
ako W. mesa , ne moras odmah i ti Diamod buffer je naziv topologije , i 99.9% istih je mahom bjt tehnologija upotrebljena u Stove je upotrebljeno dve celije (jedna po kanalu) od onomad forumski napravljenog PSMLS - komplementarni Toshiba JFet buffer1 poen
u planu je zamena opampova, za pocetak da se stavi nesto kvalitetnije,malo sam citao temo od impulsa, svasta nesto je on poradio na tom svom primerku, ovaj moj je stock varijanta, tj fabricki, sve originalno je kod njega.svidja mi se ovako kako svira.ali sto da ne se prcka nesto, zar ne.....1 poen
Napravljena gomiletina tih Reflektora na big diy, radi to.1 poen
I ja sam mislio da je taj LM338T u Kelco dobar, košta oko 340 din a LM317 je valjda oko 70. Međutim, brisanje oznaka rukom je znak lažnjaka. Nemam na trafou namotaj za AC grejanje, nego samo 15V, moram DC. Imam neke originalne (mislim da su LM350T, moram da proverim) što sam uzeo od @guja011, nego žao mi da to trošim na grejanje lampi, zlatne nogice imaju.1 poen
OK, ću mu donesem, pa se dogovarajte1 poen
mnemoj mogu da ti zajmim šporetskog Slaglea, dok ti se Iron ne završi.. ako hoćeš, dobaciću ga do Zena, on se nalazi na Gujinom putu svile.. u njemu je Jfet bafer, drugi mu harmonik luduje baš onako kako bi ti se svidelo1 poen
Pa W može da čeka koliko oće kad ima još 4 predpojačala. I 5 pojačala. Ja imam jedno pojačalo i nijedno pred1 poen
Baš si u pravu Dok za klince i za Meril ( oduvek i u svim rolama mi je iritantna) ne sporim da je ok glumica. A što se male Chloe tiče ima njen bljesak u drugoj epizodi kad se izvinjava mami što je rekla Zigiju. Mala je u toj sceni pokidala da je za nepoverovati, biće od nje opasno dobra glumica. A što se muzike u seriji tiče, toliko je dobar izbor numera ( pogotovo onih manje ili više nepoznatih) da posle svake epizode idem na IMBD tražim izvođeče i odmah skidanje albuma. Već ih ima tolio da pravim novi folder samo za muziku iz te serije.1 poen
Hmmmmmm, meni je još uvek 1. sezona daleko bolja. Meryl Streep mi je jedan veliki promašaj u ovoj 2. sezoni. To njeno glumatanje i odrađivanje "u leru" je toliko jasno, da me irtira na Keca kada se pojavi na ekranu. Već sam ranije elaborirao Nicole Kidman kao nešto takođe ispod proseka, za razliku od Laura Dern i Reese Witherspoon koje prosto briljiraju. Što se tiče "bolesti" - pa šta si očikivao od Jenkija i njihovih mnogobronjih dijagnoza ? Ja bih ovde pomenuo odlične role prvog i drugog muža Madelin - Nejtana i Eda. Sjajni. Najveći minus ( za sada ) ove 2. sezone - totalno marginalizovanje klinaca/dece, naročito mala Chloe ( Darby Camp ) koja je prosto nosila celu prvu sezonu sa izborom muzike u svojim iPad-ima, iPhone-ovima. Ovde se tek stidljivo pojavi ( msm na ove prve 4. epizode ). No, gledamo . . . sa pažnjom pratimo.1 poen
RWN ECC 82
milovan1963 je reagovao/la na neskor za temu
ja koristim isto 5963 umesto ecc82 po meni zvuci bolje od svih ecc82 sto sam imao1 poen -
Ako neko bude pravio audiofilsku kafanu1 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 1954 Gosta (Pogledaj celu listu)
