Showing content with the highest reputation on 04/10/19 u svim oblastima
  1. Opet zloupotreba resursa foruma, al’ moram.
  2. Ma jok -- Čik pogodi ko sam !- Gledaću i ja da dodjem, 10.
  3. Ima i ova ostrija verzija za napredne DIYere http://cc.ee.nchu.edu.tw/~aiclab/teaching/AIC/lect13.pdf
  4. doktore ,kod mene pa na camac pa uzvodno do zemuna pa dalje kako bude.za vlada moze da dodje kod mene,autobusom, da peca sa splava,garantovano ce da jede ribu i da pije smederevku.autobusom ,304, zbog alko testa.pito gazdu restorana "stari kocijas" u bolecu,na smederevcu.u principu moze,ali datumi,obaveze,broj,uslovi.sta mi ocemo?samo salu-e?restoran bolec je zgodan,nema guzve,smederevac,kruzni put-autoput nis,bgd.za spavanje kod mene na dunavu nesto na splavu,nesto po barakama mojih drugara u r.naselju ritopek.nesto baraka u vinci,pored arh.naselja.to sve zadjaba.samo vreca za spavanje i neces da pokisnes.mogu da udomim dvaes ljudi minimalno.ko nece ribu i corbu skupimo para,kupimo prase,jare i udri,mislim na razanj.to je najjeftinija varijanta.kupace gace i peskir,verujem,svako ima.bez gaca ne dolazi u obzir.ko oce organizujemo izlet camcem do ivanova u austrougarsku bivsu.ili do bele stene sa stajanjem na male vode kod kafane "iljadu i jedna muva".ovo bi bila neka sirotinjska varijanta ali bi bila aktivna.verovatno da ima bolje ali ...
  5. Prakticno setanjem po krivi nelinearnosti, ili sto bi narodski rekli variranjem naponskih fazora. Tehnike su degeneracija, ubacivanje nesimetrije u diferencijalni pojacavac(mislim da je JC to radio, ili neko slican ali nisam siguran), veliki izazni nelinearni kondenzator u pojacalu je veliki izvor drugog harmonika...pa i soft kliping ima nekog udela u opstoj slici...ili neprijatni lavinski efekti u komponentama... Problem je odrzati situaciju na razlicitim nivoima snage, uklopiti sarenu sliku sa ponasanjem zvucnika, takodje na raznim nivoima spl-a..da bi to bilo pod kontrolom... Karakter zvuka instrumenata je da imaju harmonike i posebnu boju, a karakter zvucnog zapisa je takodje signal sa paletom harmonika. Samo je sinusni signal "cist" i bez harmonika. Pojacalo treba da odrzi paletu sto pribliznijom bez da unosi previse isticanja, uz naravno skladan rad prema situaciji rada zvucnika...pa na kraju i od situacije u prostoru, kako prostor dodatno pravi guzvu reakcijama...
  6. D200 plocica sa dodatim balansiranim ulazom i predpojacalom...
  7. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    mislio juce da se bavim limarijom , al me mrzelo, pa sam malo lemio
  8. javilo mi da u Kikindi može da se dobije prostor Male Galerije za dž.. malo sam guglao, i pronašao Hoste Paparazzo, 2.3K dinara noćenje za 2 osobe.. verujem da bi za 10 - 15 osoba to sigurno bilo jeftinije - http://www.paparazzo.co.rs/
  9. 2a3
    Potencijalna organizacija FAK MMXIX
    Sutra u 16 h razgovor sa menadzerkom u Mokrinu a molio bih Zena da se javi Djurici na mobilni posto on slabo barata pc.
  10. Jel' zbog onog' : " na . . . te nosam " ?
  11. Ovo je suština generisanja 2.harmonika ali kod SE. Kod PP-a nema 2.harmonika.Samo 3-ći i pratioci.Ali kod kvazikomplementarng iz.para je moguće "igranje" sa 2.harmonikom.I zato kvazi kompl. iz.par "daje mogućnost" za šminkanje. Nixie je pravu kada kaže da je dobro imati pre sa lampom upravo iz razloga generisanja 2.harmonika.
  12. Jermenski BBQ, prava stvar za porodično okupljanje.
  13. A od sume kablova ne vide se kvazi komplementarni izlazi kod Naima? Kako tek oni uticu na vibriranje mantri? Modelovanje harmonika , a posebno drugoga, dovelo je vaskolikog otca Nelsona do resenja cijem radjanju i ovde prisustvujemo ( kroz Zenove SIT kreacije) i do narodske konstatacije sta je to, univerzalno a subjektivno, "lepo" (secer) u zvuku pojacala. Sad, voleo bih da mi neko kaze, objasni, sta god, kako stoji stvar sa generisanjem drugoga harmonika (a generalno i THD uopste) u topologijama pojacala sa kvazikomplementarnim izlaznim tranzistorima i koje su to metode kontrole generisanja parnih i supresije (atenuacije, degeneracije, filtracije, sta god opet) neparnih harmonika kod istih. !nhf
  14. Zanimao se preko vikenda a evo rezultata (dole desno). danas_srb_17.pdf
  15. mrcelavi
    Filmovi koje volite
    Trilogija Unbreakable - Split - Glass sjajnog režiisera M.Night Shyamalan-a Film Glass dobio šansu zbog poznatih faca na plakatu: Samuel L. Jackson, Bruce Willis. Odmah na početku se kapira povezanost sa poznatim filmom Unbreakable iz 2000. Ali tu nešto nedostaje. Da, nedostaje Split (2016) nastavak filma Unbreakable koji majstorski dobija sponu sa sa prvim delom u poslednjem kadru. Nažalost taj sam film somehow propustio i sinoć ga ogldedao. Stoga vam i skrećem pažnju, da ako ste propustili Split kao ja, prvo pogledate njega, pa treći deo trilogije- Glass. Ok, sve bi to bilo u granicama holivudskih filmića o superherojima iz stripova , da u trećem delu trilogije JAMES McAVOY nije razneo ulogu. Wow, taj momak tako suvereno glumi da sam evo 2 dana posle filma totalno omađijan. Definitivno dok traje film samo sam čekao kada će opet da krene sa briljantnim promenama karaktera. I obratite pažnju u kontinuiranim sekvecama bez montaže menja lik u sekundi, neverovatno. Split je dobar film u kojoj James briljira, ali u Glass je sve to popeo na jedan neverovatan glumački nivo. Stoga preporuka ogldeajte trilogiju ovim redosledom.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 5396 Gosta (Pogledaj celu listu)
