Showing content with the highest reputation on 01/16/19 u svim oblastima
  1. 6 poena
  2. sinko , ovaj sinko ......... pogresio si istini i praxi odgovara sledeci graficki prikaz:
  3. jok vala , nista on vise nece uporedjivati onda mu ostaje samo da kukumavci za upgrade gvozadja ... da sve bude na Finemet jezgrima i motano srebrnom zicom
  4. To su mi iz Trafco-a poslali kada sam im rekao da 500VA trafo urla na prazno. Svaka im čast. Ne reklamiram ih (sam motam trafoe) ali vrlo profi
  5. 1 poen
  6. fali još jedan red. lik+sit = pederbal
  7. 1 poen
  8. Sva sreca da neko ima i motor
  9. Zen Mod
    Shared Current Power Supply
    dobra inzinjerska praksa - racunati na pad napona mreze 10% , racunati da gremlin moze da okrene trimpot skroz na drugu stranu za prvo - treba vise ulaznog napona , voditi racuna o disipaciji kaskodnog tranzistora i LM za drugo - stavlja se , za ovaj slucaj , 150R fixni otpor u seriju sa 100R trimpotom ......
  10. Mikorist
    slusalice
    Meni sve to zvuči malo bolje ili isto kao kad zakačim slušalice za laptop.....jeftin zvuk.... sve do 200e zvuči tako.... Prevedeno.... treba da se pravi pojačalo u A klasi za slušalice.... fetovi...sitovi....lampe... ma isto kao i za zvučnike
  11. Nije se ugradio samo ko nije hteo [emoji16] Sent from my SM-N950F using Tapatalk
  12. vladd
    Ma užas !
    Ima tih potpornih tockova za prikolice, ili gotovih ili uz malo (vise) muke da se prave, a uz slobodan izbor tocka. Jedino sto nedostaje neki viljuskar da se popne ormancina na prevoz
  13. ja volim moje nesavrsene konektore
  14. Primarna namena tzv "high end" artefakata kao što su Rolex i slični satovi, skupi super auti i na koncu pozlaćena audio bižuterija nije ni da pokažu tačno vreme, ni da prevezu od tačke A do tačke B i nazad, ni da svira bolje, no da se pokaže drugima kojem staležu pripadate... Što bi rekli, posedovanjem neke od gorenavedenih stvari pokazujete gde pripadate. Pa makar drugi verovali u to ili ne...
  15. ima tome godina kako sam kupio (jos le AW bio itekako ziv) obe knjige procitao , probao , sam doneo zakljucke ...... sto je i inace bila premisa AW pri pisanju i prodaji knjiga - da predoci svoje znanje i iskustvo a zainteresovani mogu da probaju i sami donesu svoj sud elem , fizika** i uvo , nista drugo . naravno da srebrni konektor i provodnik kostaju - ali ako znas kako i zasto nesto radis/placas , onda vise ne moze da ti se desi da ko muva bez glave placas kablove i konektore da bi probao i posle ponavljas zvaku koju ti je skupo prodao proizvodjac sto ce reci - stvarno dobar konektor i kabl ne mogu biti jeftini ........ ali su sigurno ihajstostruko jeftiniji od muda za bubrege **u to ne spada ono - uzmem ja njega u ruku pa se vidi da je on dobro napravljen
  16. Nije sporno! Neka postoji tema. Možda sam bio malo trapav, ali namjera je bila samo da prizovem malo tolerancije.
  17. Ne želim stvarati rezervate za kablaše, cjevaše, tranzistoraše, vinilaše, trakaše, redbukaše, CAS-aše, NoDAC-aše, DAC-aše, OpAmpaše, pointToPointaše, PCB-aše i zaposlenike ministarstva čudnog hoda. Neka postoji tema za kablove ili čak dio foruma specijaliziran za žice, ali ne podržavam getoiziranje. Kao i sve drugo, svatko može napisati s čim se slaže i zašto i svatko može napisati s čim se ne slaže i zašto, a nakon toga barem neka svatko uvaži da se netko ne slaže i da ga/ih ne treba nastaviti uvjeravati.
  18. @ Alex Ako znas zbog cega,ili mozda mozes da biras izmedju Black Gate i obicnog elektrolita, PIO, MKP ili MKS konda, tranzistora razlicitih fg, ECC88 ili E88CC otpornika razlicitih ppm... budi tolerantan i prema onima koji vode racuna o konektorima NHF
  19. Uzmeš ga u ruke i pogledaš sa svih strana i bude ti jasno. Običan konektor je napravljen da provodi struju. Svaki metal će da to odradi. Ovde na svakom detalju vidiš da se vodilo računa i o materijalu i o površini naleganja i o kontaktnom pritisku i o finoći obrade kontaktne površine,.... I CMC je skup i dobar ali ovaj je još bolji ( i duplo skuplji). Ne mislim da postoji problem ako konektor donosi poboljšanje. Jednostavno u lancu sve karike moraju biti jake ( jačina lanca je jednaka jačini najslabije karike). Ne možete praviti kvalitetan uredjaj a na nekim mestima stavljati najprostije komponente jer mislite da ne utiču. Naravno mora se naći mera koliki je taj uticaj i koliko košta ( vredi platiti) za to.
  20. Ja sam najveću promenu u zvuku osetio između uključenog i isključenog pojačala... Kad se isključi, ama ni trunke šuma ili brujanja a definicija i prostor tišine mi se skroz nekako predoči u 3D pred očima...
  21. Ja sam bio zapanjen razlikom u zvuku koju je napravio konektor. Prvi kabl sa , solidnim na izgled, konektorima iz lokalnog shopa i drugi isti takav kabl sa Sonarquestovim konektorom. Razlika u zvuku ko dupe i oko. Isto to mi se desilo kad sam stavio Furutek(70Evra par) na mesto običnog (kvalitetnog) ženskog činča na mom pojačalu Prema tome , žao mi je ali mora da se ugradi kvalitetan konektor. Tvrditi da "ne treba davati pare za skupe konektore" a ne uveriti se probanjem kvalitetnog konektora je u najmanju ruku neozbiljno
  22. Kristio i jedne i druge, nisam čuo razliku, tako da kupujem jeftinije a dobre. A snobovi sigurno nismo
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 5857 Gosta (Pogledaj celu listu)
