Showing content with the highest reputation on 12/03/18 u svim oblastima
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
danas definitivno batalio Klein & Hummel. mnogo hladnih lemova a i podnozja zrela za zamenu. ne ulazi mi se u tako nesto sada. ali do kraja zime bice svi voltmetri tip top. bacio sam se kao lav na Iskru, zamenio bateriju 1,5V kao za igracke (srednja) iskalibrisao A.C. i D.C. i zamenio govnjav konektor sa banana utikacom kao u originalu - tamno bordo. Iskra cevni instrument me je iznenadio kako dobro radi kao i samim kvalitetom izrade. njemu bi trebalo zameniti dupli kond 32u + 32u / 250V ali nije kriticno. uzecu ovih dana 2 kom. 33u ili 47u / 250V na 105c obavezno.2 poena -
EL34 ili 6CA7
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
od foruma , ja znam jos samo za diyaudio.com2 poena -
EL34 ili 6CA7
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
dosta PP pojacala sa EL34 ima 50 oma zicani pot izmedju 2 katode a klizac na masi. tako da moze da se malo nasteluje. najbolje je ipak kad su cevi uparene.2 poena -
Leonardo i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
direktan prenos Soyuz poletanja2 poena -
aaa zmaju! i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
gazdarica zaspala, cuvar riznice zaspao pa reko da uradim smotru cevnih voltmetara (1. deo). nisu se skoro palili pa cisto da se pregledaju. bar oni za koje znam da su imali baterije. setio sam se da nisu bile alkalne. voltmetri nabavljeni iz raznih izvora, ne bas skoro a ko ce se setiti sta i kako. sreca setio sam se. jednom Heathkit-u je kond u napajanju otisao, jednom isto Heatkit-u baterija iscurela (srecom samo malo) i jednom Klein Hummel-u isto baterija iscurela + kond u napajanju. radio sam do sad, dok me umor nije savladao. nekima nisam stavio baterije, stavicu ovih dana 1,5V alkalne. nekima sam napravio adapter 6,3 mono/buksna jer nisam hteo da ih ruzim, a i da bi bili u originalnom stanju. 6,3 mono sluzi za Probe, sa koaksijalnim kablom + 1M otpor sto ja ne koristim. mozda i napravim, imam dobar kabl kao i 1M otpore samo da nadjem dobre 6,3 mono (gitarske). ostao jos jedan Heathkit i jedna Iskra da se iskalibrisu, ali ne zuri mi se. nemaju baterije (nema sta da iscuri) a nisu mi ni neophodni. najomiljeniji mi je veliki lezeci Heatkit IM-28U (slika 11), koji mi je poklonio Guja kad smo se upoznali.2 poena -
Tannoy gold 12"
kilder i jedan drugi je reagovao/la na vladac za temu
UHU patafix ... UHU tac .... http://www.office1.rs/ArtikalDet.aspx?Kod=1205000000012 http://www.svezaskolu.com/index.php?route=product/product&manufacturer_id=66&product_id=5189 https://www.idea.rs/online//#!/products/60032035/patafix-lepljivi-jastucici-bel pozdraV2 poena -
Pa nije, to su mali signali a paralelno dodaješ switch, žice i kutiju. Ne vidim uzemljenje na kutiji, trebalo bi tu kutiju uzemljiti na pretpojačalo.1 poen
Lepo Zen rece, najcesce staticki, posto curve tracer nije bas jeftina sprava, a i testiranje je vremenski zahtevno. Kako oni cene mrdanje pristica, mislim da bi takav rad kostao znacajno vise nego lampe. I lampa bi imala svoj "pasos" sa krivama, sto je danas lako isprintati. Nemam siguran odgovor za vece lampe, valjda je Pirex staklo jeftinije, a gabarit godi trzistu...vole ljudi da plate vise za vece.. Tehnologija nema puno mesta za osavremenjivanje, najkriticniji su detalji spoja staklo-metal(kovar je ostao iz proslosti, sumnjam da bi stavili nesto skupo i novo), i tehnika drzanja kompleta, asemblija lampe dok se ubacuje u staklo. Ostalo je kontaktno zavarivnje(poluprovodnicko mesto starinjskog lampaskog), grejanje, indukciono zarenje(takodje samo drugaciji drajv umesto lampi)...nema puno sta nova tehnologija tu da doprinese...mozda nepotrebno veci vakuum nego industrijskih 450 Tora...ili 600mBar-a1 poen
po zvucnosti i kvalitetu-cena- el34 - metal baza el34 philips,siemens,philips brown baza.,tesla...interesantno je da se tu relefunken nije proslavio.ako je za PP konfiguraciju pozeljno je da budu "ostarene" bar 72 sata pa uparene.to znaci veliki broj lampi pri testiranju.veci balon veca povrsina hladjenja.ne treba da se o tome razmislja,jer su konstruktori odradili svoje i kada kazu da je 6ca7 rugerizovana.pogledaj ako te bas interesuje kolika je disipacija na anodi za te . svi zaboravljaju zvucnost.ja sam ranije mislio da je to malo preuvelicano ali izvezbano uvo razlikuje philips braon bazu od bilo koje 6ca7,itd...znci neoberger tester rpm370 za ua=250v,ug2=265v,ug1=-12.5v meri ia=100ma=100%.iza 6ca7 i za kinesku el34.to ne znaci da ce lose da radi sa ia=80mA.vazno je da uPP spoju budu uparene sto vise moze.dobro podeseni bias,radna tacka,svi parametri.dobra topografija,izmedju ostalog zbog hladjenja.sam odluci sta ces da akcentujes:zvuk ili vreme trajanja lampi.doduse pare su najvaznije....1 poen
To prosto Srecko mora sam da proba. Nema fabrickih detalja za koje bi se moglo uhvatiti, a internet je klizav, ima puno suma od proizvodjacko-trgovackih botova, pa je pozeljna provera u praksi, ili prihvatiti neko neinteresno, personalno i neutralno iskustvo kako je Paja959 naveo.1 poen
EL34 ili 6CA7
aaa zmaju! je reagovao/la na vladd za temu
Pa sad, ako ces da transportujes Dynaco Dajcem po makadamu, onda ojacane lampe ruggedized mil US army Dobro je da su lampe iz iste serije, fino je ako su uparene, problem je sto se to uparivanje cesto trgovacki zloupotrebljava, pa se samo zalepi etiketa upareno, pa ako prodje prodje. Ko ce da se mlati sa vracanjem, a moguce je i da je sklop takav da tolerise neki nivo razlika. Svakako se nece koristiti na maksmumu mogucnosti, da bi razlika dosla do dramaticnog izrazaja. Lampe iz iste serije, ili uparene kod prodavca sa integritetom, rugerizovane nisu neophodne, nije ta osobina bitna za rad u sobnim uslovima.Bitno je da su lampe priblizno geometrijski izradjene, u jednoj seriji, sa sve mogucim sitnim odstupanjima te serije.. Sto je mislim razumljivije za jednog VTI-jevca1 poen -
Nokautiran svapski bokser ili kafanski takmicar?
ninja je reagovao/la na black coffe za temu
Da ne budem prost , na ovo se nekad "onanisalo" , sam neznam kaj se promijenilo tipa ja pa ja doma j ja pa ja po svijetu ? ! .1 poen -
iskustvo je takvo da , sem za extremne slucajeve, nema prakticne razlike izmedju EL34 i 6CA7 , jer to jesu ekvivalenti extremni slucajevi su duuuboka A klasa , kada se bira cev po proizvodjacu i ne glleda se da li je EL ili 6CA7 , kao i B klasa sa extremno visokim naponom , gde se recimo Philips dokazao kao najbolji zakljucak - gledati sta je best bang for the buck , ignorisi ime edit: postoje pojacivaci kod kojih su cevi tesno montirane - u originalu EL34 , koje imaju uski balon .... i montaza 6CA7 , koje imaju fat balon , dovodi do pregrevanja cevi jedna od stvari o kojima treba voditi racuna ...... ali Dynaco ST70 srecom ne spada u tu grupu1 poen
A1 numera sa debitantskog albuma Terje Rypdal-a "Bleak House" (1968). Pustih od jutros ovo posle jučerašnje rezervacije njegovog trećeg albuma ( drugi za ECM ) ( What Comes After ) koji kada stigne ide u temu " . . na gramofonu. ". Btw, ovaj prvi album, Bleak House, prvo izdanje ima astronomsku cenu, a i retko je nabavljivo. Srećom, reizdat je ( poslednji put 2017 god. ), tako da je i to na samom vrhu liste želja.1 poen
Sax, od svih unimera najbolja je Carnex Budimska iz 2017.1 poen
Ha ha ha, ne mogu da se smirim vec dva sata, ovo je bio takav finiš da razmišljam da sutra dam otkaz i odem u Liverpool da poljubim Klopp-a, pa nek ide život [emoji1] whoooooo{ooooooohoooooooooooooohooooo Sent from my AGS-W09 using Tapatalk1 poen
Dobri ljudi ( ekipa iz SKC - berze ploca koje vise nema )
black coffe je reagovao/la na vladd za temu
To, to je po mom ukusu, poseban sistemcic za svaki izvor..1 poen -
Ni ne želim da menjam cev ako nije pametno, racionalno, sonično dobro i inženjerski opravdano. Pitanje sam upravo i postavio da bih to utvrdio. 6CA7 je, koliko sam shvatio, ista lampa kao EL34 samo “rugerizovana” i sa USA oznakom (za američko tržište). Moje inženjersko iskustvo me je naučilo, odavno, da sve sto je namenjeno nestandardnoj upotrebi npr. vojsci (a ova je rugerizovana pa implicira na tako šta), pogotovo ako je namenjeno americkom tržištu, uvek je bolji izbor. Iz svega sam zaključio da je apsolutno razumno razmisliti o upotrebi lampe 6CA7 u mom Dynaco ST-70.0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 1411 Gosta (Pogledaj celu listu)
