Showing content with the highest reputation on 09/26/18 u svim oblastima
Obavezno stivo https://www.kurir.rs/zabava/zanimljivosti/3126793/englezi-jugo-proglasili-najgorim-automobilom-a-onda-im-je-stigao-odgovor-ovog-vranjanca-sasa-jednim-statusom-nasmejao-region-do-suza3 poena
Ako kondenzator nije centrifugu odradio, ne može dat pravi zvuk3 poena
ZM, random zanimacije
Woland i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
virsla moz da se jede svaki dan , od prsute moz se rikne , ko nije naviko2 poena -
Sad si na pola puta do hajenda što se tiče kondenzatora, a što se tiče težine tu si negde već na cilju.1 poen
" - K'd je*es u yugo onda si je*ac, a kad je*es u mercedesa onda si sponzor " Ahahahahahahaha1 poen
u WM prakticno ne postoji drugo mesto gde mozes staviti skretnicu razmisljao jesam o svemu tome ...... vetrouticaj me ne brine ama bas nista , dok sam se definitivno smirio po pitanju blizine magneta kad se setih da Gold AlNiCo bas nesto ne privlaci metalne predmete (srafciger i slicno) , u poredjenju sa bilo kojim Tann sa keramickim magnetom pravljenje spoljnje kutije za skretnicu uvek ostaje kao mogucnost , narocito sto je sve vec napravljeno kao bi-wiring (dva seta terminala nazad) sto se tice kondova i kvaliteta ....... na svakoj poziciji su stavljeni kondovi koji su ihaj klasu iznad onoga sto Tan u originalu stavlja u WM , svaka spulna je 3 klase iznad originala , a o autotrafou da ne govorim slike originalne skretnice:1 poen
Ja vas necu hvaliti, mogu samo kuditi. Prvo sto moram spomenuti je Milovan1963, covek 20 godina doradjuje svoj Croft Micro preamp i to tako sto stavi nesto pa slusa razlike ne bi li dosao do boljeg zvuka. I to pohvaljujem. A vi ste sklepali kutiju i dajete hvalospeve a skretnicu sabili uz bas drajver. U redu je hvalospevi za drvenariju ali dzaba i zica i skretnica od kriptonita kad sve posle us***te. Ja sam moje kutije radio sa skretnicom napolju i onda iz estetskih razloga smestio skretnicu u kutiju pored bas drajvera i dobio sam kinesko smece od zvucnika. Na kraju sam morao izmestiti skretnicu sto dalje od drajvera. I onda su budale proizvodjaci koji prave posebnu komoru za skretnicu i vode samo zicu do drajvera. Pa WBT763 je upropaastio zvuk na kutiji u odnosu na luster klemu iz probne varijante. Pa i da ne utice bas drajver na skretnicu onda skretnica utice na tunel iza zvucnika a kao projektijemo ga do savrsenstva. A u zvucnicima pomeris vunu iza drajvera samo malo i promenis totalno karakter zvucnika a kod vas ni vetrobran od motorkondova i zavojnica ne utice. Verovatno su testirani u vazdusnom tunelu. Al oprastam vam jer ste u godinama kad ne cujete pa se vadite na to. Mada sam ogorcen na forum jer ispada da nema ni jedan posto onih koji slusaju to sto prave, vec je samo bitno da se sklopi. Neskora i jos neke izbacujem iz te grupe, jer stalno napreduju napred slusajuci razlike1 poen
slika je nastala posle 7 sati secenja azmafona u klececi , rada klamaricom , lemljenja , srafljenja ... mada je meni moj deo posla svakako prijatniji od onoga sto je Neskor radio - premestanje sprava i petljanje sa kablovima1 poen
Zen mi nabavio. Ove su neunistive membrane. Nije papir... Godina proizvodnje 1979 a ko nov. Čak ni sunđer unutra nije požuteo. Kroz ovo vlaga ne prolazi. Thiele parameters for the DC 2528: Voice coil resistance, Re: 5,8 ohm Free air resonant frequency, fs: 26 Hz Moving mass, Mms: 34,4 gm Electrical Q, Qes: 0,26 - Mechanical & Acoustical Q, Qms: 2,2 - Total Q, Qts: 0,23 - Force factor, Bl: 11,2 N/A Total suspension compliance, Cms: 1,1 mm/N Equivalent volume compliance, Vas: 200 Litre Mechanical resistance, Rms: 2,55 Mechanical ohm Effective radiating area, Sd: 360 sq. cm Sensitivity (2.83V@1m, 20 deg. C): 91,5 dB1 poen
ja rekoh , visok je brate taj prozor pod koji pljuckaju1 poen
black coffe je reagovao/la na Aleks za temu
"Nikad ne moze svajser da napravi bolje od originala, a tek ti kondovi koje vade iz ves masina i stavljaju u zvucnike, pojacala... to je dubiozno... " A sad ozbiljno: Sta da kazem momci, svaka cast, mega projekat, vlasnik da uziva godinama, a mi sto nemamo take dnevne sobe, prvo da nabavimo take dnevne sobe...1 poen -
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 1412 Gosta (Pogledaj celu listu)
