Showing content with the highest reputation on 07/24/18 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Doktorov Quad 303 , jedan od . popravljeno , kriticni delovi zamenjeni (sve na reg pcb osim usonje , svi trimeri ,ulazni tantal zamenjen blokom) , setovano kondove ranije zamenio Impuls jos resiti pricvrsenje plocica i moze da se zatvara
  2. Zen Mod
    yup busalicuvrtalicu u ruke , strateski izxzbusene rupe na mesto P. Walkerovih gumenih nosacica za pcbs , stavljene moderne plasticne trakice da su postojale tad , i PW bi ih tureo ovako , preseces trakice , obavis posao , stavis nove sto rece Dok - Quad Pass 303 al jok , ovo je samo doterivanje u red ako i kad se odlucimo za kulturan upgrade , onda ce moci da se zove tako , iz tepanja ........
  3. Da najavim večerašnju emsiju Visine koju vredi poslušati na RBgd2 u 19:00 19:10:00 - 20:00:00 ВИСИНE У вечерашњим Висинама слушаћемо фрагмент остварења Лупови у дезинтеграцији америчког композитора електронске и амбијенталне музике Вилијама Басинског. Ради се о пројекту који је овај аутор реализовао у периоду између 2001. и 2003. године у форми од укупно четири албума. Данас ћемо емитовати комад d|p3 са другог издања из серије Лупови у дезинтеграцији Басинског. Емисију уређује и води Никола Пејчиновић. http://www.radiobeograd.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=68 Biće emitovano ovo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=256&v=cBaO39uhxNA Malo da vam približim ovog xtra sens umetnika je ovaj njegov intervju od pre 5 godina. Tip je totalni "loodak na slobodi". IMO - mlađi brat" Schulze-a i neko ko je očigledno doosta toga odslušao od ekipe iz berinske škole elektronike. https://www.youtube.com/watch?v=-Pau48X5TlU
  4. 1 poen
  5. Mikorist
    Da li je ovo tačno ?
    Meni ovo omiljeno mesto - bilo da je debela ili tanka zica https://www.ebay.com/cln/benb4318/silver-plated-wire-duhh/104189623011 Silver Plated Wire. Duhh!
  6. Lako je tebi kad imaš Revoxa i na ti si sa Avalom
  7. pozdrav. baošići 2018.
  8. NIXIE
    Električna struja ne podleže baš tim hidrotehničkim/hidrauličkim zakonitostima, malo ima analogije, jer tu je neka druga fizika. Kad posmatraš ljude recimo kad izlaze sa pozorišne predstave, da ne kažem utakmice, gde je široko svi idu brzo, gde je usko svi idu sporo pa se pravi gužva, baš kontra od tečnosti.
  9. ebe
    Generator funkcija
    Napravio sam generator funkcija po semi dr Bore Jagodica. Ima neke bubice koje me nerviraju pa me zanima dal' je neko jos pravio ovaj uredjaj i dal' je imao slicnih problema? Prvi problem je oblik signala: sinusoida ima neke spajkove na ekstremima (sa kojima bi jos moglo da se zivi) a cetvrtka je veoma losa na nizim frekvencijama. Drugi problem je sto podesavanje amplitude ima uticaj na frekvenciju. Ispod oko 2.5V, kako smanjujem amplitudu smanjuje se i frekvencija, i dolazi do manjeg izoblicenja signala. Iznad 2.5V je sve OK. Jedino odstupanje u odnosu na semu je upotreba LM13700 umesto LM13600 koji nisam uspeo da nadjem.fg-sema.pdf sinusoida 30kHz cetvrtka 300Hz cetvrtka 30kHz
  10. Gosha
    Generator funkcija
    Uredjaj ti je i ovakav kakav je upotrebljiv za osnovno testiranje. Tesko da ces moci jednostavno da tu nesto poboljsas. Mozda neki uoblicivac na izlazu ( schmitt trigger 74HC14) ali tada treba resiti i promenu amplitude
  11. Gosha
    Generator funkcija
    Gospodin Bora je taj uredjaj nazvao "jednostavan generator funkcija". Ja ga licno nisam pravio ali mislim da se od toga nista bolje ne moze ocekivati. Pravio sam sa XR2206 i takodje imam spajkove na sinusu (to je zbog prirode generisanja sinusa u takvim konfiguracijama) To je u stvari generator trougla i cetvrtke. Sinus se tu pravi uoblicavacem sa diodnim kolom. Imas integrator (1/2 LM13600) i komparator (TLC555). U trenutku kada komparator promeni stanje javlja se spajk u sinusu i mislim da tu nema pomoci. Mozda mozes malo eksperimentisati sa napajanjem. Od kada se pojavilo kolo MAX038 (koje se ne nabavlja bas lako) vreme je stalo po pitanju izbora diy projekta za generator funkcija. Ako zelis kvalitetan sinus ne mozes ga dobiti ni sa jednim GF-ja. Za to se koriste posebne seme( pogledaj SM za HAMRG HM8037). Zaboravih da kazem. Svaka cast za samogradnju. Posle "milion" postova napokon nesto u duhu ovog foruma.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 95 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
