Showing content with the highest reputation on 05/15/18 u svim oblastima
  1. Samo se vi sprdajte sa osiguracima, a da znate samo koliko su oni pozara sprecili. Valjda im to bese funkcija, citajuci ovaj forum vise nisam siguran
  2. Uh, pa to moš da tjuniraš zvuk kolko oćeš. Tri komata. Pa jedan rodijumski, dva neodijumska, pa jedan od kurčatovijuma a dva od Blagoja Spaskovskog, pa sva tri različita sa tri planinska vrha sas različitom nadmorskom visinom i gustinom vazduha, pa usoljeni u Crnom, Žutom i Crvenom moru. Eto igranke!
  3. Skip James - Danas Malo sam izbacio big screenove i ostali plocasti policni namestaj iz green room-a, ovo ce od sad biti samo soba za muziku, pijenje i pusenje. Jedem u trpezariji, spavam u spavacoj sobi a idem tamo gde i tzar ide peske na arhitektonski predvidjeno mesto. Doduse, pijem, jedem i pusim i slusam muziku i na terasi ali to sad nije tema... Inace, nisam lose. Juce sam ozbiljno planirao da istetoviram "Bobby Firmino" na desnom listu boldiranim tahoma fontom, ali sam morao hitno do pijace da kupim saksiju veceg precnika i dubine jer ce bendzamin fikus frenklin koji se ne vidi na slici jer je u dubinama desnog diskursa da mi izumre na oči, sto bi me dovelo do krajnje neprijatne situacije da moram da odem za pelcer kod komsinice koja je promenljivijeg raspolozenja nego ovaj sto nije moj predsednik ima razlicitih licnosti u jednoj glavudzi. Sent from my SM-G361F using Tapatalk
  4. osigurac ako je moćan , nema da brineš
  5. Pa zavisi od kabla, to smo vec utvrdili.
  6. aha al onda treba ugraditi balans stanglu , da se ne prevrne na polici
  7. nešto mi tu fali.. msm ono - praznina jbt.. OK za šmensi nogice (mada bi se i o toj tvrdoj gumi, dapače i o boji moglo razgovarati..), ali kamo ga Osigurač?! ako ga nema, valjalo bi ga izmisliti, ali ako ga ima, pa ga niste ni slikali za Dnevnik, tada je to strašan propust.. nači, da se turi Osigurač, ako nema da se našvajsuje, vidim da su na raspolaganju 3 (ej bre - Tri) tjunera, pa da lepo organizujemo clash osigurača (tjuneri su passe za clash), pa da za vazda utvrdimo Istinu
  8. Stradi
    300B maksimalne vrednosti?
    Kako sam i obecao, evo i slika
  9. Trotter
    Takoreći si me zbunio ali sam se opravio... Nisam baš u toku sa forumom, elem, ne budem lenj pa pronjuškam. Osigurači... Odoh ja sad u dnevnu sobu da pogledam film Lucky sa Harry Dean Stantonom, pa ću posle na spavanje. Imam gadan utisak da sam sve to već negde na drugom mestu čitao i odjednom mi se otvorio portal sa natpisom "uzmi novce i bježi" ili tako nekako... Sent from my SM-G361F using Tapatalk
  10. Woland
    ^ ijaao kako ti je sad u sobi swatko skroz si u pravu, Ruzvelt mora da se presadi, skupi su ti komšijski pelceri, na glavu se penju dok ne odradiš, pa te onda još i ogovaraju da baš i nisi neki radnik
  11. 1 poen
  12. Propratio sam temu. Zen je napomenuo da nul-cajger nije hteo da staje bas u nulu vec malo levo ili desno (ne secam se) i da je to sredio. Taj cajger, najcesce ne staje u sredinu ( "0") akd ima neki problem sa detektorom, obicno je malo razdesen. Ne znam kkoji je uzrok bio kod doticnog tunera i kako je to Zen resio, ali moja preporuka je da se ipak provere MF i S krive (citaj EKG) tog uredjaja. Pa @doktore kad te put nanese u Nis, ReVoxa pod misku pa na EKG, naravno ako nemas nekog u Bg da ti to zavrsi (ali cisto sumnjam da radi jeftinije od mene )
  13. Odmah pravim korekciju što se tiče flaša, jebro nisam neki vindžija ( mada . . . ako bude bila Tamjanika, ću se priključim ). Ja ću bring the bootle neke žestine, pa će da bidne za probu za sve pristune na clash-u.
  14. Veliko hvala na ekspresnoj komunikaciji, te na slikama "iznutrica" A 76 koje su bile dragocene. Cajger ko cajger - bolje da je on zevnuo, nego neka kola (?), Zen to puno bolje zna ( uostalom, na ovoj temi se i videla jedna instant demonstracija sile kako izgleda jedna temeljna i ekspertska reparacija audio sprave ). Btw, i za ta "nekakva kola" Zen je imao rešenje ( @Gosha bi to "ispeglao" da je bilo potrebno, ali na svu sreću ona nisu bila dirana ). Kako bilo da bilo, ako te put nanese u Prestonicu, imaš podatke kada smo komunicirali ovde preko pm, javi se, navrati na kafu & piće.
  15. dragan333
    Dragancetov sistem
    Kutije ostale iste al komponente nisu
  16. goggolar
    Aleph 5 by Stein
    ...pa teško se mogu uporediti ova dva -u svakom slučaju Harman ima bolju kontrolu basa od Alepha ali ne silazi tolko duboko (slična je možda i situacija bila sa F5), Aleph nema taj punch, ali ne prdi, ne kotrlja se, prisutan je ali drugačije...Kao da iz puno većeg zvučnika izlazi bas, takav je....dok je harman dinamičniji i brži (brž povuče membrane nazad) -PUNO je muzikalniji Aleph, Harman je nekako suv i realan, prirodan...Aleph ofarba zvuk da ti uđe pod kožu, i lepši je nego realan zvuk...(znam da je glup opis al meni tako deluje) -što se tiče visokih i srednjih aleph je pun detalja i to masnih, i harman je ali su ti detalji kraći kod njega...i nisu tako magični ...u svakom slučaju ostaće i Citation 21 i 22 za radnu sobu dok ne sklopim f5 male mono blokove šta planiram otkad sam rastavio f5 zbog kutije za Alepha...
  17. bokiooo7
    I po stoti put Aleph
    Ja to uz jutarnju kafu
  18. bokiooo7
    Hvala Borko, U odnosu na XA, Aleph ima meksi zvuk ( nije muljav ) sa velikom punocom, koji mu verovatno dolazi od spektra harmonika i single ended prirode, sto mu na instrumentima daje utisak da je izvodjac tu u sobi. Ima jako dobar fluid, bez imalo elektronskog potpisa. Jace strane su mu prezentacija instrumenata, glas i odlicna scena. Bass mu je odlican ( barem na mom Alephu jer ima 6 izlaznih po kanalu ) ali nije za slusanje Metallice ili nekog hard cora recimo. Tu ne moze da razdvoji sve kako valja. Sa funkom, popom ili minimal tehnom izlazi na kraj nekako. XA ima jako slicnu boju zvuka, punu zivota i prefinjen ton. Medjutim on ima enormnu dinamiku, ultra je utegnut po celom spektru i slaze detalje neverovatno dobro. Gornje i donje ekstreme odradjuje perfektno. XA svira bukvalno sve, od klasike pa do najtezeg hard kora, i sve zvuci jako dobro. Deda Nelson ga je uradio tako da je brutalno jak, a u isto vreme nezan i prefinjen. Jako je tesko spojiti te dve stvari ali ovde to zaista radi tako. I naravno, dok je Aleph prilicno osetljiv na kutije ovaj svira na svemu, boli ga ona stvar na sta je nakacen. Zanimljiva stvar kod Xa je da ne drzi pod brutalnom kontrolom samo bass, vec utegne kompletnu kutiju, cak i visokotonac, tako da kutija nimalo ne svira za sebe, radi tacno ono sto joj pojacalo kaze. Dok Aleph ima DF oko 40, XA ima realnih, izmerenih 1000. Oba pojacala dele zajednicku karakteristiku a to je da nikada ne umaraju uho, pa makar i posle 10 sati slusanja muzike. Zvucnici su dobri, ovaj model JBL a mi prija i sa XA sviraju odlicno, a i mali Alephi se nisu obrukali, izgleda da im leze na neki nacin. Sledeci projekat je neka mesavina line aray zvucnika sa aktivom, ali to na jesen
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 117 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
