Showing content with the highest reputation on 05/04/18 u svim oblastima
  1. prihajalo,konacno,ponovo Shure V15 III..prvi primerak u SME M2-9,doduse bese LM varijanta sa laksim telom,sa JICO SAS profilom je imalo neko cudno ponasanje "mehanicki" tada na nekim LP-ima sa siroko moduliranim brazdama ili recimo kod upadanja u brazdu na pocetku ploce,pa je to otislo tada nizvodno..al bese u njoj neki specijalan smek,koji mi je ostao u nekom prijatnom secanju,cak i naspram V15 5 xMR JICO SAS sto ja redovito koristim,tako da se cekalo u zasedi ..malo tvrdji zvuk u odnosu na seriju V,gornji spektar nije tolko barsunast,rezultan,al serija III je veci smeker od serije V,barem meni sto se tice trovanja
  2. goggolar
    Aleph 5 by Stein
    problem rešen....stvar je bila u samom projektu pločice, taj ko je to radio je vukao napajanje sa dve strane za protektor, i sa dc-a i sa ac-a....pa je to uzburkalo vodu! Hvala Nikomiju da je našao i sanirao, sad sve radi i ostaje samo da sklopim ponovo! pošto je tema lepo započeta pre 10ak godina, postaviću slike procesa sklapanja da ispoštujemo autora i inicijatora projekta! A zvučne utiske javljam kad se sve usvira.... Pozdrav svima i hvala na pomoći!
  3. paja959
    ma bejase prvo jedno extra brzometno montiranje u lenkonju,cisto da vidim jel to ispravno prvo ,ljudi su danas spremni svasta da prodaju,al na svu srecu bejase sve ok,ociscen vrh igle sa Clearaudio 003,jel se videlo da je vrh igle musav,kad je sve to proslo,onda sam krenuo tek na krajnje montiranje falaVi
  4. 1 poen
  5. damic
    od dva zvučnika jedan :)
    Moze ako je kompresiona kutija. Bitno da je cista i odmascena. Koristio jos 79-80-te, u to vreme vazila kao najbolji materijal za damp.
  6. shonne
    JC-80, UGS
    A igranje, zabava...experimentisanje. Imam plocice za regulator, popunim probam bez ikakve atenuacije,...buffer probam. Keep it simple. Sad cu jednu zicku da turam u pregoreli osigurac. To li me teras da radim [emoji14]
  7. neskor
    300B maksimalne vrednosti?
    Uspeo danas da napravim i drugi kanal C3m pentoda na 300B OK to radi sa C3m ali nisam doziveo onaj WOW efekat koji sam ocekivao Ne budem lenj pa umesto C3m stavim 4P1L u pentodnom spoju To je vec bila druga prica, ne pamtim da sam se ovako odusevio sa pojacalom Detalji, 3D slika i prostor su savrseni, cak se cuje i sum pojedinih snimaka prilikom snimanja koji ranije nisam cuo, nevoravatana transparencija Ali, kao i uvek nesto mora da ne valja Mid bas je nesto manji nego sto ja volim, dubok bas je tu i potpuno cist i brz ali mid bas mi pomalo tanak Definitivno full DHT amp je stvar koja meni svira jako dobro. Verovatno cu jednog dana ( ili ovih dana :)) napraviti moju dugo zeljenju kombinaciju LL7903 na 10Y IT na 300B
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 37 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
