Showing content with the highest reputation on 03/25/18 u svim oblastima
  1. Doktor
    Imao prilike slusati sve gore nabrojane modele. Philips CD 880 najvise. Trebalo bi ovde pomenuti i Philips CD 304 MK II, cisto da kompletiramo "legende". Sto se tice tvoje ocene o audio utisku gore navedenih uredjaja sa TDA 1541 upravo i govori koliko se razlikujemo. Meni bolje i "raskravljeno" i "anestezirano", nego da mi lete case, flase, tanjiri i viljuske oko glave, srcha do kolena, a da mi povremeno visoki otvaraju trece oko kao sto je slucaj u 90% slucajeva novih DAC-ova i chip-ova.
  2. Narucio prijatelj, sve je uradjeno od gotovog furniranog mediapana, trebalo je svaki cosak spojiti pod 45 stepeni bez tolerancije...
  3. nikad vise,nijedan unipivot ne ulazi u kucu kod mene,ma sta bilo,ma cije bilo mda,omladina jos ima zivaca da se zeza sa takvim stvarima..stop and go opcije dolaze sa godinama
  4. Aleks
    Meni uskoro stiže WM8740 (2 kom) za igranciju i zavrzlavanje
  5. ZZZ
    To je Henk Ten Patrik, dao je informacije oko DEM clockinga. Nisam to isprobao Ali jesam nesto drugo oko tih DEM Pinova i to je mnogo bolje nego sto je PHI to radio. Neki konflikt je bio izmedju CPLD elementa koji pakuje specificni digitalni format koji je potrban da bi TDA1540 radio, a koji nije standardni I2S format. (BTW i TDA1541A ima mogucnost da radi na tom formatu ali na 16bita). To sam otklonio i bez greske radi NOS do 384KHz bas kao sto podaci pokazuju... Probao i diferencijalnu verziju sa 2 chipa po kanalu i isto vrlo dobro radi ako ne i bolje. Posto je razlika samo u 14/16bita, a sklop koji pakuje taj format ima mogu podesiti i na 16bita isprobacu isto to i sa 1541A... Da taj TDA1543 u toj 16x izvedbi stvarno cudnovato radi. Muzicari ga jako vole, cupka im noga, osmeh na licu. Nemam pojma u cemu je tu fora. I za to je zasluzan Kusunoki koji je pre puno godina medju prvima odstupio od PHI koncepcije HVALA, i afirmisao NOS koncept. Ko zna koliko bi jos decenija tupili... Wolfson WM8740 (verovatno i WM8741 nisam isprobao, ostali modeli NE) je jako jako dobar ali u dual mono dual diff. izvedbi naravno bez OP ampova. Fantastican bas registar, neutralna sredina nema digitalisa kada se lepo izvede, jako je zgodan za ugadjanje zvucnika, skretnica i kao neki zero level dac. Ali zahteva trafo na izlazu da napravi SE od balansiranog signala - kao i sve balansirane verzije uostalom. Moze se uraditi i jeftinije i na manje prostora ali jednostavno to ne zvuci kako sa dobrim trafoom... Odlican Scotish chip i po mom misljenu jedan od malobrojnih u moru Delta/Sigma dacova koji vrede.
  6. ninja
    Fikus "kaže" da treba izbjeći oversampling I da je to jednostavna operacija na 960 ali ću da vidim. Sreća da slušam sa svojim ušima a i ne volim da je sve klinički tačno i na mjestu za koje niko u stvari ne može da kaže gdje je tačno. A kažu da je 960 i 94 isto samo drugačije zapakovano. A da li je lažna ili prava analogija mi je manje važno ako mi se sviđa.
  7. Doktor
    Jedan komad svira, drugi i dalje "na klupi za rezervne igrace".
  8. setovao juniorov gramofon, menjao mu zvučnicu.. Stabi S, Stogi S VTA (ona koja se ne migolji a setuje se bez hotlajna sa Kuzmom ), BM Ace HO..
  9. ninja
    På zato sam i uzeo 960.... ružno pace
  10. Doktor
    Filmovi koje volite
    Kada smo kod "Chinese" . . . . pogledaj pod obavezno i ovaj : https://www.imdb.com/title/tt1705786/?ref_=nm_flmg_act_17 Rikardo Darin
  11. https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/am7vv2y_460sv.mp4
  12. 95 kila?! Što volim što sam prešao na haiku zvučnike.
  13. Doktor
    Jedna od tri najbolje Kraljice noci ( tu su i Lucija Pop i Rita Streich) iz Mocartove Carobne frule. Eda Mozer . . .
  14. Унапређење #3 Аутоматско штимање PI/PID параметара. Позадина Примарна функција тахометра је увек била да буде основа за констуирање бољег погона за грамофон. Закључио сам да се то (боље, стабилније) може постићи једино имплементацијом затворене петље - зато што погон каишом је подложан drift-у, т.ј. флуктуацији (*) без оглед на степен стабилности који пружа идеални мотор, идеални лежај, идеални каиш (а ништа од ових није идеално). (*) Бар три параметара коју имају утицај овде су (1) вањска температура собе, (2) комплијанса и затезање каиша, (3) унутрашња температура мотора и лежаја. Екстерни контролер који користим је синусни генератор који генерира три фазе и има распон од 1Hz до 80Hz, са најмањим кораком од 0.01Hz. Имајући то у виду, ограничење са којим радим је (1) прецизност контролера и (2) немогућност да Ардуино прочита тренутну вредност фрекфенције. Компромис Ардуино "клика" тастере на екстерном контролеру и тако мења фрекфенцију синусоиде. Једина непозната вредност је "величина промене" коју један "клик" Ардуина ефектуира. Та вредност се води у променљивој derivedQ: float derivedQ = 0.01; // Indicates the correction in RPM derived from a single 0.01Hz step (single "click"). Што би значило да један "клик" Ардуина, који означује промену од 0.01Hz у фрекфенцији, једнако је промени од 0.01 ротацију у минути на стране грамофонског тањира. Ова вредност је била, благо речено одокативна (**) да би код прорадио. (**) Одокативно је можда строго. Вредност је резултат мерења, споредби и прерачуна - па узета средња вредност. Како се подвижни систем мења у зависности екстерних параметара, логично је да којефицијент промене (derivedQ) би требало да флуктуира да би увећао прецизност целог склопа. Решење Код већ укључује доста услова за имплементацију аутоматске калкулације овог параметра. Калкулација се почиње радити тек након регулација прође пар циклуса. Приступ се онда своди на прерачун разлике броја ротације пре и након корекције, као и броја корака који су довели до те корекције. derivedQ = abs(currentRPM - fixRPM) / fixSteps; Код Сва логика око калкулација просека се налази унутар процедури showRPM(): if (fixSteps > 1) { derivedQ = abs(currentRPM - fixRPM) / fixSteps; if (derivedQ > setQ) { derivedQ = setQ; } fixSteps = 0; fixRPM = 0; } А регулира се уз помоћ пар променљива: float fixRPM = 0, fixSteps = 0; // Variables for programmatic calculation of derivedQ. const float setQ = 0.01; Прве две променљиве садрже (1) стару вредност ротација и (2) број корака у том циклусу корекције. Константа setQ служи за имплементацију максималне вредности којефицијента. (***) (***) Грешка у калкулацији, или вањски узроци могу да доведе до енормно (за овај систем) велике вредности којефицијента. Имплементација ове константе се осигурава да прерачунати којефицијент никад не пређе задану вредност. Процедура је релативно једноставна: Активира се само ако се уради корекција, и ако та корекција укључује бар 2 корака; При активацији, fixRPM добија тренутну вредност ротација, а fixSteps тренутну вредност калкулираних корака (stepsX); Након истека времена хлађења (correctionSpinCount) калкулира се нови којефицијент (разлика између старе и нове вредност ротација се дели бројем корака); fixRPM и fixSteps се ресетирају како би били спремни за нову корекцију (ако до те корекције дође); У случају промене брзине (33.3 према 45 и обратно) све вредности се ресетирају, и почињу се калкулирати тек након истека времена хлађења. Такође сам допунио рутину за дебагирање да сада штампа (1) тренутну вредност ротације, (2) просечну вредност ротације, (3) тренутну вредност којефицијента корекције и (4) број слота у пољу за просеке (од 1 до averageTotal): if (debugSerial) { Serial.print(currentX, 4); Serial.print(" "); Serial.print(currentRPM, 4); Serial.print(" "); Serial.print(derivedQ, 4); Serial.print(" "); Serial.print(averageCount); Serial.println(); } Резултати Циљ је био увећавање прецизности регулације, т.ј. финија регулација: RPM (true) RPM (average) derivedQ averageSlot 33.1941 33.1722 0.0100 9 33.1943 33.1746 0.0100 10 33.1984 33.1774 0.0100 11 33.1962 33.1799 0.0077 12 33.2046 33.1829 0.0077 13 33.2162 33.1864 0.0077 14 33.2255 33.1905 0.0077 15 33.2304 33.1952 0.0077 0 33.2343 33.1999 0.0077 1 33.2340 33.2041 0.0077 2 33.2361 33.2079 0.0077 3 33.2322 33.2110 0.0077 4 33.2328 33.2136 0.0077 5 33.2364 33.2160 0.0077 6 33.2395 33.2186 0.0087 7 33.2428 33.2217 0.0087 8 33.2520 33.2254 0.0087 9 Кључна је вредност derivedQ, као и брзина промене. У овом примерку, derivedQ је добила прецизнију вредност од константе, а тиме и прецизнију регулацију. Број окидања игра велику улогу и брзини промене - тачно 12 окидања, односно укупно 3 пуне ротације тањира, било је довољно за две пуне калкулације derivedQ параметра. Закључак Циљ постигнут, сада се погон може користити са било којој комбинацији каиша и каишница без претходних мерења за фиксне параметре. Код је, као и увек (108755f), овде: https://github.com/stojnev/dwr-controller
  15. naravno da smo mi krivi, ali ne od 90tih već barem od Kosovskog Boja - ne postoji narod na svetu, kojeg je sopstvena "elita" devastirala vekovima
  16. Hvala na PDFovima jesi nešto od toga koristio pri izradi tvojih kabineta?
  17. Moja bi bila zadovoljna samo kad bih imao one ugradjene u Armstrong plafon. Pa i tad bi tražila da se mrežica ne vidi . I da ih ne puštam.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1493 Gosta (Pogledaj celu listu)
