Showing content with the highest reputation on 03/18/18 u svim oblastima
  1. Дали личи?
    17 poena
  2. "монтажа на сувом"
    8 poena
  3. perpetuum mobile https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/a1oRdD2_460sv.mp4
  4. momak i devojka kod mene u krugu firme. mala pepeljasta je Bubi, a decko je Harmonikas. nadimak dobio zato sto mu se videla rebra. neko ga pre nepuna 2 meseca izbacio iz auta u Makisu. ali na srecu kod mene u krugu firme ima masa ljudi koja ih hrani. nije vise kao da je iz Etiopije, a nadimak mu osta. harmonikas
  5. paja959
    jel se ovo racuna?
  6. Woland
    malo klasike druge vrste, rekli bi da su to opšta mesta, neka - zaželeo sam se
  7. Malo ga je zamutio ovaj prirucnik, cisto da bude suvoparno. Imas disipaciju u regulatoru, to je razlika ulaznog i izlaznog napona, puta realna, ili bolje maksimalna struja. Recimo da je 4W disipacija koja treba da bude prosledjena. Finalnu temperaturu definisemo kao zeljenu, radnu, sta nas briga za max, njoj se ne prilazi.. Ono sto definisemo je pretpostavljeni ambijent, koji se krece od 40-60C. I pri tome odredjujemo , recimo da najgorem uslovu ambijenta, hladnjak ne predje 70-75C. Imamo zeljeni delta T, recimo 10C i 4w disipacije, odabrali bi smo hladnjak 2,5C/W. To je ozbiljan hladnjak, ali su i uslovi preterani, na 60 ambijenta da odrzava razliku 10C, za maksimalna 4W. Znaci, za realniji ambijent nize temperature, nize disipacije, moze se uzeti i hladnjak "vece otpornosti", 6-7C/W. Kao lagani overkil. Iskustveno, moze se uzeti i 10C/W, posto je potrosnja mala, ako se naprave problemi, cip ce uci u termal shut down..ali je bolje ako je sprava hladnija. P.S. Cela prica oko hladjenja je znacajno kompleksnija, bitna je i masa hladnjaka, debjina, odnosi stranica, uzeti u obzir tackasti izvor, nekonzistentnost strujanja u zonama hladnjaka, komponenta se montira u zoni najmanjeg strujanja, pri dnu, na vecem delta T hladnjaka je bolja konvekcija prema okolini....npr...ali za diy nije vazan overkil, nije bitno inzenjerisanje do maksimalne ustede na hadnjaku..
  8. To te pitam! U realnoj exploataciji meni disipacija ne moze da predje 2W a ni ostali parametri se ne priblizavaju maximalnim. Ako uzmem da je : Tmax=75 C Tamb=40 C Rtk=5 C/W Pdmax=4 W dobijam iz proracuna da je : Rth=3,75 C/W dT=15 C sa cime udjem u grafikon i dobijem da mi treba kvadrat aluminijumskog lima crne boje debljine 2mm stranice 105mm sto u praksi odgovara onome sto @Zen Mod kaze. A to znaci da cu, jednom kad budem pravio kutiju lepo da stavim ovaj hladnjak koji imam a sa druge strane metalnu stranicu kutije ili limcinu od oko 1dm2 i kraj price. Hvala svima! Idem da crtam plocicu!
  9. Pa nema smisla. Nego daj da ga izracunamo kako treba! Naisao sam na staru knjigu "Tranzistorski NF pojacivaci" Miodraga Dj. Mihajlovica pa cu sad da pokusam da primenim proracun iz nje.
  10. Da, da, "Roštilj kao med", čuvena trafika Što ja kažem, u ovom gradu ni trafiku ne možeš da ubodeš a da ima lošu hranu, a kamoli kafanu.
  11. 1 poen
  12. Liči pomalo
  13. zek
    Auu j....te k'o iz NASA programa, svaka čast.
  14. Woland
    ixx, na Tidalu ga ima kolko oćeš
  15. vladd
    Pazi kada sam skoro preslusao
  16. https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aN10KPK_460sv.mp4
  17. Uuuuuuu Ajd se udružimo
  18. ninja
    Evo jedna za mog Niskog fana.
  19. shonne
    da, Scan speak
  20. Kakav bre referendum, kakvo glasanje, mislite da se pitamo nešto? Izbori su zamajavanje i trošenje para, te predstava i opravdanje.
  21. BANAT
    Revox A78 - mk2
    Kolegione Prophet Sta da se kaze ..... Osim da sa zaista radikalnim prepravkama ( budzanjima ) ovaj A78 se moze podici iz neke nize srednje klase integralaca u neku visu srednju klasu , pre svega mislim na dobijeni zvuk , koji pre svega duguje specificnoj topologiji pre dela kao i specificnoj topologiji izlaznog dela pojacala (`` CFB `` singleton ) . Osnovna manjkavost ovog i slicnih Revox pojacala jeste mrezni deo koji je po mom misljenju znacajno subdimenzionisan , redom mreznjak , ispravljacki grec mostovi i filterski Elkovi . Za veci trafo vec nema mesta tako da jedino sta moze da se uradi jeste da se zamene ispravljacki grec mostovi sa daleko jacima od standardnih , kao i da se izbace obicno od starosti polusuvi 4 x 5000uF i umesto njih ubace svezi 8 x 10000uF Elkovi . Na malenoj plocici DC regulatora za pre deo svakako zameniti sve elkove i trim pot ,( kao i sve druge trim potove inace ). Dalje Obavezno zamenti Sve malene Elkove i Tantale svezim , Sve Elkove cije su vrednosti manje od 3u3 zameniti kvalitetnim blokcima , U pojacalima snage postoje po dve odvojene bootstrap petlje , kod obe povecati vrednosti Elkova , isto tako povecati vrednosti 10x dekuplujucih blokaca za obe napojne bipolarne DC linije , i sto je najvaznije po potrebi dodati 100pF kompenzacione blokce da se spreci eventualno divljanje VAS stepena . Osim ovoga ide i standarno podmazivanje Svih potova i preklopnika . Kada se sve ovo uradi i sve se podesi kako treba Revox A78 zaista svira izuzetno prijatno uvetu , ne greje se i trosi relativno malo struje .
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1493 Gosta (Pogledaj celu listu)
