Showing content with the highest reputation on 03/06/18 u svim oblastima
  1. Aleks
    Zvučni zid (bass overload)
    Lepteyebo (stolen from digdžitale) http://diygeezer.com/subwoofer-and-midbass-module-project/
  2. prophet
    Vezano za naslov teme, ovo smatram zvučnim zidom : Dizajnirani od strane Owsley Stanley-a poznatijeg kao "Bear". Poznat i kao "American audio engineer". Jimi Hendrix je napisao "Purple Haze" kako bi ovekovečio njegovu jedinstvenu miksturu za LSD. Svu lovu koju je dobijao prodajom LSD-a je uložio u građenje ovog sistema. Otuda je poznat i kao "Američki hemičar".
  3. ZZZ
    sledeci korak mu je verovatno da izbaci JBL i stavi neka plasticna sranja, potera aktivno sa 1KW - i da napise na sajtu kako super radi - danke
  4. ninja
    DOo0oJO by ninja
    Tip sa rudnikom vinila se malo razresavao duplikata (nisam 100% je li zahebo i @Doktor:a, našeg glavnog idola,... kaže preko 5k),.... ja odmah zaskocio I uzeo, 132 km
  5. dunavko
    Promena mirne struje
    nisam bas siguran da se moze tako olako da se igra sa mirnim strujama.vrlo lako ,sem povecanja temperature,moze da se dodje do "klipovanja" pojedinih tr. izmedju ostalog.meni se dogadjalo da mi proosciluje ,itd..znaci neko je kod projektovanja sklopa uzeo u obzir k.tr. radne t,tran.kar,.pren.kar. i sve ostalo ,da se ne p.p. nesto malo gore dole ajde de,pet,sest vinjoza ali ceo litar,samo izuzetno... p.s ono p.p. je pravim pametan a ne nesto drugo
  6. https://www.stickthisgraphics.com/Pedestrian-Hit-Tally-2-Decal-Sticker-DRVS63.htm
  7. NemusNS
    Ljudi,svaki tranzistor na svetu(dakle ne govorim sada o ic),ima data sheet.naravno,jel..?U njemu ,između ostalog,postoji i kordinatnim sistemom predstavljena kriva Ic(x),Uce(y),koja je jednim svojim delom gotovo potpuno linearna,dakle jednim svojim delom ta kriva je prava...Na sredinu pravog(linearnog) dela naše krive postavljamo tačku M.Na x osi pročitamo kolektorsku struju Ic,i to je mirna struja našeg ,recimo izlaznog tranzistora(FETa)..Ta struja teče kroz tranzistor čak i kad nema signala na bazi,dakle čak i bez ulaznog signala..Uce se ne menja preko vrednosti koje bi dovele tranzistor u nelinearni deo krive.Time držimo T u čistoj ,neprevaziđenoj A klasi;vrlo često S/N>500,jer T ne radi kao u AB klasi samo pola sinusoide,pa komplementarni T negativni deo iste,pri čemu ih drajver T neprestano pali i gasi..Za posledicu, u A klasi izobličenje je najmanje moguće,jer jedan T radi neprestano,bez svičevanja,driver Tr,komlementarnog para...Ali istepen iskorišćenja je oko 25%,često manje,a ostalo u džulove gubitke.Zimi sa 20w u A klasi greješ 20 m2...Ako bih od pomoći,drago mi je,ako zakomplikovah,jbga,volju sam pokazao...
  8. Pa ne fercera sve isto al gde to smem ovde da napišem. Ovde i svi kablovi ferceraju isto. Slušao i Rosbery i svašta nešto. Uglavnom ja sam mišljenja da najviše utiče DAC a posle i to mnooogo manje sve ostalo. I setup i OS i .... Kad nadješ DAC koji te zadovoljava onda praviš SetUp. Da li komp koji već koristiš za sve živo pa da bude i server, ili dedicated komp koji će biti digitalni transport i (ili ) server (apple, win, thin client, unix, rosberi, ima toga dosta) ili neki uredjaj koji je u suštini komp ali radi u idiot proof režimu ( samo power dugme) kao što su Melco ( a ima i drugih, Coctail audio) sve zavisi od ličnih preferencija , želja i zahteva. Da li voliš i želiš da se zajebavaš sa softwerom, operativnim sistemom , user interfejsom, ili hoćeš da uključiš i da to radi,...
  9. sich
    Naim NAC 42.5 /NAP 140
    Moja dusa.Ona mi se najvise obraduje kad god da dodjem.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1493 Gosta (Pogledaj celu listu)
