Showing content with the highest reputation on 02/10/18 u svim oblastima
  1. Опет мало машинства, ако вам не смета. Почели од овог: Крајни резултат је сендвич (1) алуминијума 6061, (2) ПОМ-а / Delrin и (3) алуминијума 6082. Изгледа овако:
    6 poena
  2. Work in progress... uskoro merenja...
    6 poena
  3. kad te vidim da drvofiksom namazes plocu koja na discogsu vredi 50-100 jura, javi se. ma mozes i jeftinije, neki moderni otisak od 25-30 kad ti se nahvata stroka.
  4. Uz dužno poštovanje lepljenje ploča mi je toliko jadno da bih rađe slušao CD... kao klinci što nemaju kintu za pravu gudru pa duvaju Sintelon
  5. Trenutno samo kao preview . . .
  6. djmilicic
    ZEN system
    PASS Zen v2, bez povratne sprege, nasvirani na 2A. Napajanje C-L-C (33000uF-1mH-33000uF), toroid 2x30VAC - 400VA. Sistem kontrolise Sonoff (WiFi Wireless Smart Switch) - ukljucenje, softstart za trafo i ukljucenje zvucnika za 6 sekundi. Uparen sa starim pretpojacalom Balanced Line Stage by Pass https://www.passdiy.com/gallery/projects/148/djordje Slusa se na Fostex FE208E Sigma. U potrazi za usper tviterom. Naravno, prebaceni u sobu. Ceka se proba na svetlecem pojacalu.
  7. vladd
    MrCelavi set up!
    Sjajno, ovo je kao Far Cry, river.
  8. mrcelavi
    MrCelavi set up!
    Zimnica od jesenas!
  9. ab
    Pamuk za kabl
    Pravim neku klopu, imaces kasnije PP
  10. hteo, ali nigde nisam pronašao radionicu voljnu da napravi osovinu i prenosni sistem sa zupčanicima (nosač nisam ni iskao da mi rade, to sam hteo sam od drveta).. ili su bili prezauzeti velikim serijama, ili preskupi, a tražili su i crtež (zupčanika) koji ja nisam mogao da im isporučim, pa sam na kraju tražio dodatni popust, na račun teškog detinjstva i dotadašnjih kupovina od Kuzme, i dade mi ga da ne poveruješ, po ceni koja je isključivala naše prezauzete metalostrugare
  11. Pa sad povezi ove dve recenice. Opsta tehnicka, i uopste nepismenost, nije nikakav razlog za proglasavanje tehnickih principa demokratskim. Preslobodna volja pravi budalastinu. MORA se poznavati neki minimum, inace ...ode sve u pm, prosvirase i digitlni kablovi, ali to je manji problem benavljenja, benigan, problem je sto ljudima kao sto je Zoki, jako pada entuzijazam da prezentuju nesto korisno i kreativno. A nebuloze su nebuloze, zna se cemu sluze i kako treba da namaste one koji bas ne zele, ili ne podnose, trun tehnickog znanja. Neguju ezotericnu aroganciju :D..a za to sledi "tri od...".. Jedno je tehnika a jedno benavljanje, kojem neki pokusavaju da pripisu audiofilijsku ekskluzivnost ili ezotericnost, i tu se bara razlila, pa se ne vidi, granica, sta je bistra a sta mutna voda... Tako i ova pentoda u pomodnom triodnom spoju sa haoticno i odoka nabacanim komponentama ponaokolo, samo fale mundorfanja, kiwame ili srebra u pamuku, da se "poboljsa" zvuk... A to bas i ne ide tako..mora prvo lampa da sedne u radni rezim, sklop da se definise radnim parametrima, a ostalo...udri ago kako ti drago..
  12. Kako nije demokratija, imaš puno ponuđenih rešenja za istu stvar pa sam biraš šta ćeš raditi, demokratija 100% omeđena samo finansijskim modućnostima pojedinca. Kao kad kupuješ kola, ili bilo šta, prvo odrediš budžet pa onda udeš u realizaciju. A forum je javna rasprava.
  13. Nece to urditi sigurno. Niko nikada sve ove godine nije tako nesto uradio. Ne prvi put. ako neko pre uradi, mozda poneko.... Ali zato iz taka se rade neblozme sheme... Na ovom forumu svaki odgovor b trbalo da bude ma super nema peoblema, odlicno je, nesto nejasno i odokativno, krajnje subjektivno, itd itd... Ionako svi odlaze...
  14. shonne
    Narucivanje iz Farnell
    uskoro pravim zadnju turu za moj preamp,...ako ima jos neko da mu nesto treba iz Farnell, na pp da se javi.
  15. 1 poen
  16. Fino štelovanje
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1471 Gosta (Pogledaj celu listu)
