Showing content with the highest reputation on 01/03/18 u svim oblastima
Posle slusanja i ponovnog cackanja i prckanja po skretnici opet ode na bolje a vec sam bio popizdeo i hteo konacno da odustanem .Pronadjoh na netu neke seme skretnica za vife pa probo ovako onako i jbm li ga nekako sam utrefio .Jedva sam bas i visoke saplajso.Vec sam mislio da kutija nista ne valja i da treba sigurno veca zapremina ,kad ono.Sad mi jos samo preostaje da nabavim slobaodan vikend pa da se nabacim Ebetu na grbacu da mi izmeri ove moje pizdarije.Sad sam to radio i nikad vise,pa nisam ja Troels.Probano sa Crescendom mileniumom ecc 88 i philipes cd 380.Kad konacno to odradim ce se kupe kondovi koji prilice a sad ovako od surnajs fela.3 poena
Staklići (triode, pentode), trandistori, digitala a bogami i kablići i njiova sinergija
sir Oliver i 2 drugih je reagovao/la na vladd za temu
Kad si tako mrljav sa zeljama, bolje da angazujes strpljenje. Sto se tice Leacha, "Low tim" pojacala, to je svojevrstan skandal. Nastalo je kao "ucenje pameti" jednog profesora marketinga, Matti Otale, od strane profesora elektronike, Mashala Leacha, kada je Otala promovisao neke lakonske tvrdnje u vezi tranzijentnih izoblicenja. I to u vremenu zacetka audiofilijske metafizike. Istina, otvorio je neka pitanja, ponudio neke metode, u prividno zapostavljenoj oblasti Na kraju je zataskana cela prica, u dobroj meri, posto ipak veliki broj dizajnera jede leba od tog posla, a marketing je tezi i vazniji deo bizmisa. Ali, arogantni Leach je modelovao "low tim" pojacalo i plasirao ga u javnost, gotovo do najsitnijih detalja i u par varijacija. A pojacalo radi u 3 p.m. U to vreme skandalozno da pojacalo tih kvaliteta izadje u javnost, i naravno oduva 90(99)% komercijale..skandalozan intelektualni sukob na dva kontinenta... Ali je ubrzo prihvacena receptura, da se dobre koncepcije plasiraju u javnost i naprave zestok marketing. A komercijala je razdvojila dva putica, ili u visi kvalitet izrade, ili u dramaticno nizu cenu.. http://leachlegacy.ece.gatech.edu/papers/lowtim/feb76feb77articles.pdf3 poena -
sir Oliver i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Ja mislim da svakako nastaviš sa isprobavanjem kao i do sada. Ako praviš recimo mali Leach (80/120W 8/4oma) kompletan materijal sa kutijom te izađe cca 400-450€, za veliki (125W/200W) treba još 200€. Nije jeftina zabava ali nije ni masmarket sa KP. Za potpun doživljaj treba ti i lampaški preamp, mislim da bi i neki dobar tranzistorski isto prošao ali ja preferiram šemu preamp lampaški + tranzistorsko izlazno. Što se tiče tih NAIM i QUAD klonova koštaće te skoro isto dok ga završiš a mogu da se kladim da su fake izlazni tranzistori i još po nešto. Samo pločicu bih kupio, kit nikako. Isto važi i za LM 3886, ima lažnjaka.2 poena -
GA-B85M-D3H-A (rev. 1.0) with BIOS F2 http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5417#ovCore i5-4460 https://ark.intel.com/products/80817/Intel-Core-i5-4460-Processor-6M-Cache-up-to-3_40-GHzKingston 16 GB 2133 MHz DDR3 HyperX Beast T3 (2x8GB - RAM slot 2&4 - only working like that correctly - i also removed the RAM heatsinks ) https://www.techpowerup.com/reviews/Kingston/HyperX_Beast_Black_2133_C11/Chieftec UC-02B-500S8 Uni, Midi Tower http://www.chieftec.eu/en/chassis/midi-tower-entry-level/uc-02b-new.htmlHD R7770-PMD1GD5 (This is a good card, especially at the price of the refurbished model.) https://www.msi.com/Graphics-card/R7770-PMD1GD5.html#hero-overviewYou do not need anything for this motherboard. No special adjustment.A single file I have not touched here in MacOS.Bios Settings:XHCI Hand-off: EnabledEHCI Hand-off: EnabledExecute Disable Bit: EnabledXHCI Mode: AutoLegacy USB Support: EnabledSATA Mode: ACHI ( with UEFI Settings )VT-d feature : DisabledX.M.P. Memory Profile to Profile1Integrated graphics. Disabled - PCI graphics EnabledSeveral Kext in Clover with proper config.plist. For install USB & OS X .Nothing else. It is also one of the rarely small boards where the audio section is well-made.No weird buzzing/humming noise coming from this motherboard. Sound from this motherboard is amazing. (have Nippon Chemicon ARE series audio capacitors) Also no need for CodecCommander everything works from EFI (A single file I have not touched here outside EFI) screenshots Boot arguments for ATI ( Verde.kext + Lilu.kext + WhateverGreen.kext) "-lilubetaall radpg=15" EFI/CLOVER/kexts/Other directory. and my clover folder . you can see from this folder everything I done. all kexts are last one versions... CLOVER.zip1 poen
aaa zmaju! je reagovao/la na neskor za temu
Danas stiglo VFet Sony TA-F7B http://www.thevintageknob.org/sony-TA-F7B.html1 poen -
Ima tu malo vise glavnih stvari, i sto svaki stepen moze da prenese cetvrtku i sto mu je fazni pomak frekventno konstantan... Sto mu je sustina u brzom i preciznom radu... Sasvim dobra sprava koja sasvim korektno svira.1 poen
Nije nuzda da se slazemo, vec da diskutujemo. Ono sto sam ja rekao je vise u smislu, da onaj ko nema snage da sece drvo testerom, nece moci ni da pretovara dzakove cementa. Za sviranje violine je druga vrsta "snage".. Tako da je to prva tacka nerazumevanja. Sto se tice sonicnosti, takodje ne bih tvrdio nista eksplicitno, niti su svi pojacavaci od par w identicni, niti su sve koncepcije kompatibilne sa svim sirokopojasnim zvucnicima. Vise se zalazem za kompatibilnost komponenti i izbegavanje silovanja komponenti, i izbegavanje eksperimentisanja sa neusaglasenim komponentama. Ili usaglasenim samo po omskoj vrednosti, ili komercijalnim kriterijumima, ako se vec zabavljamo sa ovim igrackama. Laicki receno, Leach "radi" u a klasi nekih 10-15w, zavisno od mirne struje, a ima dovoljno snage, brzine , damping faktora da gura i kontrolise prilicno slozene zvucnicke sisteme, ukljucujuci i elektrostatike, do odredjenog nivoa, previse dovoljnog za kucno slusanje...cisto pomisljam na subwoofer sisteme kojima treba vise stotina w za odredjen visoki spl na nisskim frekvencijama, sto nije prijatno u nasim najcescim omanjim sobama1 poen
Ne slazem se oko toga, ali necu da se raspravljam. To je kao da kazes da neko ko nema snage da sece drvo testerom, nece dobro svirati violinu, zato sto ima slabe ruke. I dalje tvrdim da je velika vecina tih "pojacavackih legendi i totema srednje klase" , pa makar imali i samo 2x3w, sonicno bolja od "jakih snagasa" koji mogu da rasture svaki zvucnik koji im se nadje na putu (signala)1 poen
Miloš 1210 je reagovao/la na Doktor za temu
1 poen -
Vix je reagovao/la na sir Oliver za temu
Nemo si tolko strog Nakamiči je sasvim pristojno svirao. Pun snage, ispunjava sobu zvukom, detaljan, prefinjen,...odličan. Najbolji na testu posle lampi. Ne bih se žalio da sam osudjen na njega. Veliku prirodnost zvuka je postigao ( a to ja najviše cenim) čak je i stejdž veliki i definisan. Miljići ne podnosi jer se greje poprilično. A brate i snažan, 130W pre klipinga postigao. Sa nekim zvujama veličine frižidera koje ovdena se volu (a nisu šunka) bi haos napravio. Multifunkcionalni Denon (CD, receiver, iPod, USB plejer) je sasvim pristojno svirao. Ne doadja do klase Audiencea ali za neki C sistem, spavaća soba, terasa, bašta, sasvim odgovarajuće. Najbolja supruga na svetu bi bila zadovoljna ovakvim kuhinjskim sistemom. Klasika sa STK kolom. Glavna prednost multifunkcionalnost. Ubodeš flešku i cepaj. Ništa DACi, streameri, rezanje CDi, trte mrte. Ima i radio i DAB ( koji kod nas još ne radi a možda i neće raditi). Mora da ga počastim nekim pristojnim zvujama. AlienTek odličan za ono za šta je zamišljen. All In One nepobedive cene. I dac i USB Dac i Analog In i pojačalo i daljinski. Pristojne snage. Ubedljivo best baj ako mu se odredi namena. Kao pojačalo za PC zvuje ili za nahtkasnu, kancelariju...odličan. Ovde nažalost ne može da igra. ( ni da svira). Ima svega, i snage i basa i visokih ali scena sužena, nema prostora,...1 poen -
Large econowave / 4 Pi, ili ko zna šta već
2a3 je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Evo jedne ideje http://www.troelsgravesen.dk/FUSION.htm1 poen -
Stigla legendarna Yamaha P2200, ceo radni vek (35+ godina) sluzila kao gitarsko pojacalo sa XLR zvucnickim izlazima, a sad ce u zasluzenu penziju da titra kucni hi-fi basovci. I posle toliko godina potpuno necujni trafoi, prekidaci, potovi, sexy vu metri i lampice rade. Izradjena kao tenk, bolji user manual nisam nikad video http://www.advancedaudiorentals.com/docs/Yamaha P2200 Manual.pdf . Oba kanala rade, levi DC offset 3mV a desni 90mV, trebalo bi to neko strucan da pogleda da se malo osvezi i kalibrise. Mozete li da mi preporucite nekog u Beogradu za servisiranje ovog hi-fi antikviteta?1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 1463 Gosta (Pogledaj celu listu)
