Showing content with the highest reputation on 12/17/17 u svim oblastima
  1. Фришко са CNC-а.
  2. Doktor
    Quad sistem - 1968 g.
    Bila juce neka prica oko distance od zadnjeg zida 57-ica. Trenutno kod mene po principu "Sila Boga ne moli", u prevodu, trenutna pozicija zbog priprema za Sv. Nikolu. Prakticno su skoro pa uz policu i vinile. Tepih sklonjen. Sutra ide sto u centar sobe. Dolaze gosti. Quad ce animirati u off-u. Magija i dalje prisutna.
  3. Aleks
    VIFA PL18WO09-04
    Otislo. Kao i novcanik sa parama od istih. Moze kljuc! Sent from my SM-G350 using Tapatalk
  4. meni ovo izgleda kao " Izasli smo napolje, ocistili stepeniste i prilazni put a onda se grudvali (ja pobijedio)". Ovoliko iscekivanja za par ovih redova ?
  5. 1 poen
  6. Ajde malo smanjite doživljaj i ne svađajte se ko šta zna. Ja znam da ne znam ništa. Još nisam ni počeo da raspredam priču o kablovima.
  7. Os , se manete politike pa na pletenje kabla.Mogli su podeliti botovima zicke pa da su celom forumu ispleli po jedan kablic,
  8. ja se nadam da su spavači, i da će da puknu negde u blizini Vođe
  9. Pa ja sam jos i dobro prosao. Mogli da puknu bas tada, dok su prolazili pored mene.
  10. to su Botovi, nih drže pod prismotrom - nikad ne znaš kad će da puknu
  11. nisam shvatio kao uvredu,već kao šalu,a nakon ovoga i kao dobar savjet,koji vrijedi poslušati Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk a ić
  12. Kabrio. Da vetar mrsi kosu dok još ima kose.
  13. Od TPA (D2) sam odustao. Ostao mi onaj Steampunk pa će se kasnije videti dal i kakav preamp može nešto od njega da napravi Pa bas dominira U igru je ušlo jedno pojačalce sa TDA8947J sa 50W po kanalu ali otom potom kad vidim jeli čemu. Može li klot sa potom ili će i on da se poboljšava preampom. Ali to nije priča za ovde. Čisto samo da nagovestim da će i stonožni ampići da idu na kanal. U sledećim nastavcima ide igranje sa zvučničkim kablovima. Unapred upozoravam da skeprici ne čitaju a ni komentarišu. Zaobidjite nastavak. BTW one kablove koje sam delio po Sisevcu je jedan od daroprimaoca upotrebio i napravio interkonekt. Rezultatom je zadovoljan ( čak i supruga primetila razliku u zviku) al jadan ne sme na vorum da objavi jer zna kako se prolazi sa pisanje od kablovi. Ja sam notorni pa smem da pišem od kablovi
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
