Showing content with the highest reputation on 12/08/17 u svim oblastima
  1. Budi oprezan sa tim Kappama, velikoj većini se obično raspao ovjes na bas driverima pošto su bili od spužve a ne gume. Što se tiče pojačala taj Adcom je vrlo potentan i bolji par tim Kappama. Preamp ti svakako treba uz to pojačalo. Ako misliš uzeti te zvučnike (a bila bi to dobra kupovina ako su u dobrom stanju) onda bi se trebao malo više isprsiti financijski da bude u skladu tih zvučnika. Ako uzmeš loše pojačalo uz te zvučnike žali bože novaca jer neće tu baš neke muzike biti, tek prosječno. Kappe su poznate da su malo teže za pogon.
  2. Zen Mod
    Knjiga , Vance Dickason
    Zna se koja knjiga Ko hoce knjigu , neka se javi na PP da dobije link
  3. sto se tice zvucnjaka ....... tu sam indiferentan sto se tice ampa , pre Adcom nego POA , ostalo zabatali
  4. Zeni se nikada ne prica prava cena Sala mala. Nisam toliko iskusan sa kupovinom polovnih starijih kutija, neko drugi ce vas posavetovati bolje. Ali generalno, ne bi trebalo da bas "prdi", visokotonci treba da su ispravni (ponekad se pored dobrog srednjetonca i ne primeti da visokotonci ne rade, pa tek kad se donesu kuci ....), na skretnici da nista nije izgorelo, i tako to...
  5. sir Oliver
    Pa i gurman kuva, sprema, roštilja pa onda jednom i u kafanu zaglavi. Jebote, ovde će me rastrgnu što sam kupio zvuje. Prošli put obrnuto, što sam pravio kablove za zvuje Ko će svetu ugoditi.
  6. banem
    Asus Xonar Essence STU - upgrade
    5532 ima bandwith od 10 MHz i brzinu rasta dovoljnu i za najzahtevnije primene. 2V/uS ako se dobro sećam. Veća brzina rasta ne znači apsolutno ništa, a najmanje bolji ili drugačiji zvuk. Niti znači šta je na ulazu, osim različite impendanse i različitog šuma. Mislim da brkate kako neki OP zvuči u konkretnom kolu i kako sam OP zvuči. Nijedan audio OP ne koloriše zvuk, nema loudness, ne ističe visoke i ne prigušuje neke druge frekvencije. Inače nije linearan i prodali bi 10 komada pre nego što bi zatvorili proizvodnju. Ko bi uopšte kupio nelinearan audio OP? To su sve pogrešni zaključci. Jedini pravi zaključak je da taj i taj OP u konkretnom kolu zvuči tako, a kad se to stavi na sto vidi se i zašto, da li osciluje negde, da li impedansa ispravljača odgovara, da li impedansa izlaza odgovara, kakve je struktura opterećenja... može da se nabraja do sutra. Kada se projektuje kolo za konkretan OP onda nema nikakve razlike u zvuku što je pokazano na onoliko blind testova, a ni na jednom nije pokazano da ljudi čuju razliku. Samo je to teško da se prizna. Rollout da se dobije drugačiji zvuk ima smisla, ali meni ne treba ekvilajzer bilo gde u sistemu. Ako hoću ekvilajzer kupiću ga, pa ću da dodajem i oduzimam šta hoću na lakši način. I još mogu fino da podešavam. Ja ne sporim da to što kažeš kod tebe u tom kolu svi zvuče različito, ali bih se onda pitao da li želim da mi zvuči različito i zašto je to tako i koji od njih ne radi kako je predviđeno i na kraju zašto prigušuje ili ističe pojedine frekvencije? Tu nema ni h onda od hifija. Ja ću pre da verujem inžinjerima u Cambridge Audio kada u (recimo) CA651p stave četiri komada 5532 nego nekome sa nekog foruma koji tvrdi da oni namerno stavljaju "loš" OP da pokvare zvuk ili ne znam kakve sve ne kvalifikacije se daju. A i sam se primio na te priče, pa nakupovao OPA2132, AD823 (za tačnu oznaku nisam siguran, ima već par godina), LM4562, i da li još jedan... ne sećam se. Ako nije onaj LM sa pet cifara. Snimao istu ploču u raznim kombinacijama, izmešao nazive fajlova tipa random i na kraju vratio 5532. Posle te snimke slušao ne znajući koji je koji i to tako da odmah pustim drugi, bez pauze. Slao sam prijateljima da čuju i kažu koje je bolje. Jedina razlika koju mogu da čujem je da je 2132 veoma naporan za slušanje posle dužeg vremena (možda osciluje?), a da 823 ističe neke tonove odnosno prigušuje druge, kao da daje blagi loudness što takođe postaje naporno posle nekog vremena. Sad mi svi ti stoje u nekoj kutiji negde. Što kaže onaj, ako ti motorna kosilica radi dobro sa 1,2 kW motorom, nema potrebe upgrade na 300 kW motor. Slično i sa brzinom rasta napona. 5532 ima daleko više nego što je potrebno u svim parametrima.
  7. shonne
    i na kraju u prodavnicu i kupis
  8. 1 poen
  9. zika
    DIY linear tonearm
    Tnanks to @Roko (diyaudio.com.hr)
  10. ZZZ
    Džaba si krecio godinu i vise dana. Kako si upario ECC83 koja ima faktor pojacanja 100 sa EL84 koja ima oko citka 10V negativnog prednapona. I jos to sve sa prampom ispred.
  11. sir Oliver
    Lepota dizajna
    Any DENON lovers here?
  12. Superfi
    Koji visokotonac uz Lowther
    Vix, Tannoy DC 15'' sa premazom od devicanskih sekreta (applied by Zen of course) mi Feastrexe ucinio ne-interesantnim... Sta da ti kazem, zamenili su BW 800D2 i svima dobro, i meni i novom vlasniku Diamonda...Meni bolje od Tannoya ne treba. Od Made in Japan stvari konzumiram samo Toyotu
  13. Склопљена кутија за мотор. На реду котур (pulley), па електроника, па кутија за електронику.
  14. sa zakasnjenjem. mnostvo privatnih obaveza. oba kabineta zavrsena, sve montirano. zvuk je mnogo, mnogo dobar. nisam pogresio za modifikaciju. svira istocni blok za medalju. bez preterivanja. kome nije daleko Zarkovo, neka svrati.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
