Showing content with the highest reputation on 12/03/17 u svim oblastima
  1. Ja sam na mojim kutijama lepio sa lepkom Syntelan... prvo namazes jednu skaj, pa posle namazes medijapan i kada se na dodir osusi onda ih spojis i utisnes da se zalepe... nemoj predugo cekati da se osuse na dodir da ne stvrdne preterano, ali nemoj ni odmah da lepis dok se lepi cim pipnes povrsinu koju si namazao. Obrati paznju da cim se povrsine sa lepkom dodirnu posle je problem odlepljivati pa idi polako i isplaniraj par koraka unapred... Takodje pazi kada budes mazao skaj ne znam koje je debljine i kako podnosi lepak da lepak ne probije skaj... najbolje prvo probaj na nekom parcetu medijapana sa parcetom skaja da vidis kako ide... Sto se tice furnira njega tek trebam da nabavim i ja, raspitivao sam se u Drvopromet Kula u Beogradu ali tamo su mi zakomplikovali pricu jer meni treba siven a siven ide na vecu povrsinu a meni treba mala povrsina... tako pratim odgovore za furnir jer i meni treba... Evo par slika kako je to ispalo kod mene...
    5 poena
  2. A ovo posle Saga:e
  3. Ovo juce sa cerom:
  4. Sire & 2a3 proradio VU meter! Lepo radi, reaguje na bas i ostale frekvencije. Urađeno pasivno logaritamski po ovoj šemi, s tom razlikom pošto je on radio za pojačalo 80WRMS 8oma, ja sam sve delove prilagodio za upola manju snagu (R1-4k5, C1-22uF,R2-220oma, R3-50oma, R4-5k) : http://www.giangrandi.ch/electronics/vu-meter/vu-meter.shtml C1 je povećan (trebalo bi da bude 10uF) jer sam samo te imao. Instrument je 500 mikroA 640oma Lampica je jedna od 12V troši 55mA, uradio sam za nju CCS sa LM317 na oko 50 mA, sad je na njoj napon oko 11V. Moram sad da raspremim krš pa potom da vidim kako da smanjim veličinu fajla MP4 od 100MB da okačim kratak dokumentarni film.
  5. Evo turio sam ga na You Tube, kada smanjim fajl ne liči na sebe. Samo mi fali jedno "s".
  6. interesantno da ti je pribojova 'babushka' okosnica sistema, buduci da si se puno namenjao kvalitetnih i skupih uredjaja, posmatrajuci komentare sa onog foruma...
  7. pakonja
    3w clasic sa Vifa zvucnicima
    E to... pogledaj ovaj moj kakav je... imas gomilu raznih tekstura i debljina sakajeva pa ti odluci koji ti najvise odgovara... Meni je ovaj odgovarao onomad pre svega po ceni a posle i po teksturi jer ga nisam planirao za zvucnike vec za haubu akvarijuma... a na kraju sve redom tapaciram u ovaj skaj jer je moralo minimum 5m duzinska da se uzme a meni je trebalo samo 1m Inace debljina je jako bitna da ne bi lepak prosao kroz njega.
  8. skaj se lepi Sintelanom. moze i sa Moment Shoe Glue. ja sam lepio sa Shoe Glue.
  9. lepotinja ! Svaka joj Sreća pjevala !
  10. Prve 2 djecije ... a u nedostatku rakije ...:)
  11. ninja
    Ma nema problema, ovo je rucica koja schröder:e i sme:e jede za dorucak
  12. Doktor
    "Mashinka" . . . . jedan od prvih LP-a koje sam kupio u Jugotonu. I to vise puta ( kada se potrosi od visestrukog preslusavanja ) . . . Trenutno na CD-u
  13. Doktor
    Nisam ni sumnj'o.
  14. ninja
    SUT->pm6a mm phono svira odlično
  15. Dacho
    To je još gore nego ovo moje koje ima samo 16 kom po kanalu...
  16. stari zvučnici su očigledno bili osetljiviji - ako ti se zvuk sviđa, glasnoća dovoljna, ne vidim kakve veze ima položaj pota
  17. Zaboravi "neprijatelje" na 11 ili 13 o' clock. To je apsolutno nebitno merilo, pride nestandardno. Ne bira se ulazni pot da bi casovna pozicija znacila nesto. Ono sto je bitno je da mozes da ispunis sobu-prostor zvukom. A da li je na 9, 11 ili 15, pre ili popodne...nebitno
  18. Sg malo od slušni utisci. Posle početnog usviravanja, razmeštanja i osluškivanja, koje nije prošlo bez iznenadjenja, čudjenja, rezignacije, razočarenja, otkrovenja i na kraju radosti ustalio se sledeći setup : Već pomenuti Sony CDP x505Es - Nordost Blue Heaven interkonekt - KT 90 lampaš (crni) - Posrebreni zvučnički 0,8mm solid core (moj švajseraj na slici ) -Audience 1+1zvučnici na stalcima Sonus faber visine 70cm Položaj zvučnika pri slušanju je na trećini sobe( od zadnjeg zida). Crveni krug predstavlja raspored orkestra koji se dobija slušnim senzacijama. Da orkestra, jer sam testirao klasičnom muzikom. Ne treba mi Yello ili Dead Can Dance da mi ocenjuje sistem.Takodje ni audiofilski CDi koji se svuda lepo čuju. Prvenstveno obraćam pažnju na : 1 Timbar instrumenta, prezentnost vokala ; 2 Detalje i čistoću tonova; 3 Prostorni raspored, definiciju instrumenata; 4 Dubinu dubokih, visinu visokih, lepotu srednjih. Dakle da se vratim na zvuk. Orkestar je svuda u sobi a ne samo izmedju zvučnika. Levlje od levog i dešnje od desnog. Svit spota nema ( striktno odredjenog). Slušam u poziciji čovečuljka ali i kada se šetam po elipsi i unutar nje, krećem se kroz zvuk koji je u sobi a ne izmedju dva tačkasta zvučna izvora. Čak i kada sam u liniji sa zvučnicima mnogo bliže jednom od zvučnika , čuje se orkestar u sobi a ne iz dva izvora ( ili još gore da se udaljeni zvučnik izgubi), mada moram da kažem da je najbolji ugodjaj prilikom slušanja iz krštenog položaja (čovečuljak) . Daklem, zvuk vazdušast, detaljan, realan, sa ovim srebrnim kablovima i vrlo zvonak i otvoren. Vokali vrlo prisutni i sugestivni čak. Basa ima iznenadjujuće za ovako male zvučnike. Nikad mi nije zafalio. E sad, sve je super , extra, oduševljenje ,...da mene ne grize crv. Da li je ovo pretiho? Sa starim zvučnicima se slušalo pri potu na 9-10. Na 11 sati se trese soba a na 12 ne smem da stavim. Sada je sobno slušanje na 11. Ako hoću da mu ga malo dam po energiji onda na 12. I šta da radim? Da probam neko jačije pojačalo. Ali koje? Jačije lanpe, klasično pesakljivo jako pojačalo,...? Proizvodjač predlaže 50 do 60W i to D klasu hvale da se dobro slaže sa mališama.
  19. Aleks
    Jo majko, a ovamo u EU zabranjuju usisivače iznad 800W... Nikad mi nećemo u Evropu
  20. aha , ono zaboravih navesti dimenzije svake stranice - 80x260x600mm da se nadje i trik - kako spreciti T0247 da se vrti kad stezes srafs
  21. 1 poen
  22. Doktor
    Mne. Tako ti je to sa "majstorima". CD & FM do daljnjeg.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
