Showing content with the highest reputation on 11/11/17 u svim oblastima
5 poena
Staklići (triode, pentode), trandistori, digitala a bogami i kablići i njiova sinergija
Vix i 4 drugih je reagovao/la na sir Oliver za temu
A kao glavni adut tu je i lampaš sa takodje KT90 lampama ali u pentodnom spoju (valjda) i 50ak W snage. VTL Taj VTL je inače poklon VTLa odnosno gospodina Menlija inženjeru koji se najviše istakao u kreiranju Ei lampe KT 90 i finom podešavanju da odgovara potrebama VTLa. Iz nekog drugog vremena kada se nešto proizvodilo u Yugi ( a nisu se motali kablići i šile farmerice za strane investitore). I kada je inženjering bio veoma kreativan posao. Uglavnom VTL i gospodi Menli su bili veoma zadovoljni postignutim rezultatima. O tome svedoči i posveta ugravirana na pločici. Po rečima dotičnog inženjera gospodin Menli je bio izuzetan inženjer, saradnik, gospodin i prijatelj.5 poena -
Beli i 3 drugih je reagovao/la na sir Oliver za temu
Evo malo se igram sa svojim sistemom i isprobavam neke stvari , uparujem, slagam, eksperimentišem, pa reko da opišem ovde šta sam ustanovio. Do sad. Zašto to radim i šta hoću da postignem?! Verovatno poznajete moje skalamerije a za one koji ne znaju, opisaću evo sada. Pojačalo je lampaško, spliterka faza ECC82, predpojačanje ECC83, snagašice KT90 u triodnom spoju , snaga 30akW. Pristojno urađeno (vidi slike) kao dual mono, (dva mono pojačala u istoj kutiji. Sve posebno osim trafoa za heater i visoki napon.) Komponente su pažljivo birane. Kondovi Siemens Epcos i Mundorf , potenciometri ALPS,... .Glavni izvor (sem strimerčića, i dacova sa kojima se igram) je CD Sony CDP-x505ES.. Veoma dobar CD plejer sa duplim napajanjem ( analognog i digitalnog dela), masivnim bakarnim kućištem sa posebnim kadicama za napajanje, mehaniku i elektroniku, keramičkim nožicama. Nisam ga tweakovao jer je i ovako odličan. Uradio sam samo refresh , zamenu gumice za fioku, zamenu baterijskog kondenzatora 0.1F za memoriju upamćenih CD medijuma ( da , kada se ukucaju podaci o CDu i memorišu, moguć je ispis podataka o CDu na displeju čim se ubaci i očita disk ; preteča CD TEXTa), i promenu kabla za napajanje. Umesto onog fabričkog, kao za stonu lampu ili aparat za brijanje, stavio sam pristojan širmovani kabl. ( I da, napredak je veliiki) A sad o zvučnicima. Imao sam veš mašine sa 15" basom, tropojasne ,peto kanalne,( da petokanalne sa dva visoka i dva srednja) kompresione vintage zvučnike, kako i priliči lampašu ali sam ih menjao za moderne minijaturne Audience 1+1. Zvuk onih velikih HH Skotova je veoma moćan. idu od 20Hz do 22000 Hza . Sami zvučnici veoma efikasni. Sobno slušanje sa potovima na 8 ili 10 sati. Na 11 sati se već sve trese u sobi, a na 12 sati je neizdrživo glasno. Audience su fullrange, (bez skretnice znači ) dva drajvera , jedan napred, drugi nazad (bipolarni) sa dve bass helper pasivne membrane. Položaj zvučnika je malo specifičan i moguće je na tri načina. 1 near field slušanje 2 ose zvučnika se seku pola metra iza slušaoca i 3 usmerenje prema slušaocu gde se ose zvučnika seku na pola metra ispred lica slušaoca ( širok spot, otprilike tri slušaoca) U svakom setupu je veoma veliki sweet spot, čak i nema sweet spota, cela prostorija je ispunjena zvukom, zvuk dolazi i sa strane zvučnika, čak i kada ste in line sa zvučnicima. Stereo slika je izuzetna i po širini i po dubini a instrumente možete locirati u prostoru. Zvuk sa obiljem detalja, veoma prirodan ( timber izuzetan). Ja prezadovoljan. E sad, šta je to što me kopka i tera na eksperimente? Pa pre svega mnogo manja efikasnost Audiencea. Sobno slušanje sa potovima 11 ili 12 sati. Po savetima proizvodjača treba im 50W minimum ( a može i više). Takodje se savetuje d klasa. Čak predlažu pojačalo Virtue koje je kreirao isti čovek koji je kreirao i Audience zvučnike.( Roger Sheker ) Odlučujem da napravim eksperiment i isprobam Audience i sa malo jačim pojačalima od mojih lampica. .4 poena -
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na sir Oliver za temu
A bre, sačekajte da se naspavam. Jel vidite da sam pisao u 4 ujutro. Zapeo Zen, piši, pa piši,...Jedva se naterah da napišem prolog i uvertiru u temu. Pa još i da turim slike. Sad će razrada, peripetija i zaplet. Dal će dođe do raspleta, ke vidime. I gde će svo ovo da otidne, mislim eksperimenti, nemam pojma. Da li će da iznedre neka nova rešenja, nadam se da hoće. Dal će se pravi nešto? Samo da pobedim prokrastinaciju i zapalim letilicu. Dal će to napravljeno biti dobro ili bolje od postojećeg? Pa to nije toliko ni važno. Cilj DIYa je pravenje i bavljenje pravljenjem, (putovanje po sebi a ne stizanje na cilj) a nije da se baš nužno i napravi nešto definitivno i zaokruženo. A mora malo pisanje i od kablovi. Ko neće ne mora da čita taj deo, na vreme ću da upozorim kad dođe dotle. Pisaću samo subjektivno čujne utiske, za empirijsko egzaktne nemam ni metode ni meraljke. Ništa neću da zagovaram samo da iznesem utiske. Koj ne veruje ( u kablove) neka ne čita, a pogotova neka ne smara. Da se ne ponovi slučaj sa Transparentom. Takodje da napomenem da ni trunke nadgornjavljanja u ovom opisu opreme nema. Nije cilj da se falim sa opremom, uostalom i nije baš nešto zavidna oprema. Opisao sam komponente samo da se okvirno postavi neki okvir kvaliteta u kome se krećemo i o čemu diskutujemo. Nisu moje pojačalo, CD, zvučnici ni najboljiji na celi svet, verovatno ni najboljiji koji se za te pare mogu priuštiti ali su takvi kakvi su i da vidimo šta se iz toga , i takvog sličnog, može maksimalno izvući. Sistem je prilično zaokružen i finiširan. Što bi se reklo penzionerski. Nema dalje. Što je pa sdruge strane pakao za DIYera. Kako će eksperimentiše ako je došao do kraja? Pa jedino da ovo zakatanči a nabavi ( napravi) nešto drugo za eksperimente, zajebavanje, prčkanje,... Mene kopka nešto kao Peachtree audio. Preamp, lampaški bafer, digitalni amp, DAC i mrežni streamer, sve zajedno, sa lifestile dizajnom. Zato ću ove eksperimente za TPA i lampicama u preampu, postojećim DACovima ( JLSounds i AudioAlchemy) i streamerima (Apple Airport i ROKU Soundbridge) iskoristiti da , pre svega utvrdim da li ta priča AllRoundera baziranog na D klasi pije vodu ( može da parira old school rešenjima, lampe, klasična pojačala). Pa ako može da napravim neki sistem koji će kvalitetom i dizajnom da bude korak napred u odnosu na ovo što imam.2 poena -
Beli i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
@vladd ma, ništa to nije, ček da se vrati sa pijace, pa kad istovari zeleniš biće o svemu, a najmanje o VTL2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na sir Oliver za temu
U tu svrhu imam pre svega onaj moj mali Steampunk TPA da pokrijem deo eksperimenta sa D klasom. Čak naručujem i jaču verziju D2 sa 120 Wati snage. Čekam da stigne. Kako je u Sisevcu to lepo radilo sa Vukušićevim preampom odlučujem da napravim i lampaški preamp za d klasu. Dok ne napravim lampaški preamp imam jednu Jamahu da predpojačam TPA. Da vidim da li ima vajde od TPA ili će morati neki ozbiljniji IcePower ili možda Hypex. Zatim nabavljam jedno trandistorsko pojačalo da pokrijem i solid state polje. Relativno savremeni Rotel RA03. 60W po kanalu.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
upravo tako ja isto imam tog kineza i isto tvrdim da za te pare ne moze bolje medjutim sto se zvuka tice, daleko od toga da zvuci bolje od dobro uradjenog lampasa1 poen
Poštovana gospodo sve ovo što probate je tpa311xd2. x je broj 0, 6 ili 8. Snaga zavisi od omaže i da li je btl ili pbtl. Tpa3116d2 je 2x30w na 8 oma, 2x 50w na 4 oma, 1x100w na 2 oma ako je pbtl... Ako vidite da ima 2 čipa i kaže da je 2x100w onda je pbtl. http://www.ti.com/product/TPA3116D2 Od početka tvrdim da je zvuk najbolji sa lampaškim preampom. Kad se vidi kikiriki cena (a pre je bila 30-40$) sve ostalo pada u zaborav. Lake dorade (oscon, snuber, ...) mu još više ulepšaju zvuk. Naravno ako idete na jeftine kineze. Ima i skupljih varijanti koje u startu nemaju potrebu za tim. Sanwu mono tpa3118d2 pločica treba samo da se smanji gain (skine ili slomi 1 otpornik) je jedna od jeftinijih i boljih u startu, na žalost originala više nema. Još jedna napomena potrebno je da struja bude sa što više ampera. Zašto? Bem li ga. Oseti se. Nije vrh, ultimativni ili nešto slično amp ali kad pogedaš cenu onda ti dođe da se smeješ ko lud i da uživaš u muzici.1 poen
^ Upravo tako. Bzv zapostavljena vrsta za klopu. Fenseri nece da se bakcu s kostima, a to shtuka ima. Ali . . . to je grabljivica i predator br. 1 i njeno meso je puno proteina i vrhunsko. Najbolje na procep ili kako kuhinje savetuju - na lesho.1 poen
...razne vrste perkelta. Onaj od štuke, popularno nazvan csuko perkelt (što mu je i mađarski naziv) jedinstven je u ovim krajevima, a uz njega se kao prilog služi tijesto sa sirom i preprženom slaninom1 poen
ponizno umoljavam za lepe slike Bukumirinog VTL-a (kujtikriv kad pises sabajle)1 poen
ma, sa'će on da se ritne i da prospe svo mleko, znam ga, počeće o kablovima stoposto dajbre o tom VTL, svira li to (vidim da mu fali jedan kond)? ako je to taj Menlijev poklonjeni primerak, za kog sam čak i ja čuo - on ima istorijsku, muzejsku vrednost1 poen
domaćinska kuća - creva za tuš u rezervi, nekol'ko osigurača, pertle, dvoje dukserica, HPD 385.. nego, zaboravio si da turiš print out merenja1 poen
Vladd, baci pogled na moj blog za 12TRXB, drugi deo. Uslikao sam tegljivo platno ka svetlu. Mehanička zaštita nula ali i akustički uticaj tu negde Pazario sam u prodavnici tekstila na početku prvomajske ulice, s desne strane kada se ide od Tošinog bunara. Cijena nešto reda 300 din dužni metar, širina 1,4m.1 poen
Ti ima žice za jedno 50-60 gramofona, za sve na sajtu i još bi ostalo.1 poen
Igranka sa zvučnicima nastavljena sporo al polako. Red da dobiju mrežice, drajveri su preživeli 50 godina u perfektnom stanju, ne bi da kod mene izblede ili zarade fleku. Prstenovi za mrežice su napravljeni od HDF-a 3mm, isečeni na CNC-u. Spoljašnji prečnik 350mm, unutrašnji 300mm, komada 4. Platno za divno čudo našao bez problema u lokalnoj prodavnici tkanine u Zemunu za 350 din/m. Prstenovi ofarbani sa jedne strane u crno, druga strana namazana lepkom i lagano rukom zategnuto platno, bez ikakvih pomagala. Ispalo perfektno. Montaža mrežica na prednju ploču pomoću cilindričnog neodimium magneta fi3mm x 2mm. Nisam hteo da ružim prednju ploču nosačima a ovi magnetići se gotovo i ne vide kad se skinu mrežice. Šabloni za bušenje rupa i lepljenje metalnih podloški. Zabušena rupa burgijom za drvo fi3mm, kap super lepka, magnet u rupicu tako da je u ravni sa prednjom pločom. Na mrežice super lepkom zalepljene široke podloške M3 tako da se gađaju sa magnetima. Montirano dođe nešto ovako: Skretnica za sada izgleda ovako:1 poen
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 43 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
