Showing content with the highest reputation on 10/25/17 u svim oblastima
  1. 2a3
    Cika DJURICIN SET UP
    Zvucno vizuelna izlozba u najavi ,,Toplina zvuka,, Djurica Stojanovic ,,Galerija TERRA Kikinda petak 27 oktobar u 19 h .Trajanje izlozbe nedelju dana ,sve informacije na tel 0601478656 Djurica.Ko voli i interesuje ga nek izvoli u Banat
  2. Dacho
    P.audio horne
    Da. Prednje strane tj. ploca sa driverima je pod kutem od cca 7 stupnjeva. Osi od sva tri drivera se sijeku otprilike na 5 metara udaljenosti, ja trenutno imam slušanje tj sjedenje na 4m. Trenutna pozicija nije stalna jer su zvučnici u izradi još uvijek ali i ovako zvuče brutalno dobro. Dobro si primjetio da sam hornu fizicki odvojio od basa zbog vibracija. Između tih kutija je distancer po principu STEEL POINTSA, znači kutije stoje na 3 čelične kuglice. Razlog odvajanja je i elektronika koja se nalazi u posebnoj kutiji iza horne, digitalna pojacala, skretnica tj. DSP.
  3. 2 poena
  4. 2 poena
  5. 1 poen
  6. Mikorist
    Filmovi koje volite
    Sound dizajn BD2049. Uživao sam u filmu. Jer govori o dizajnu zvuka i prvog i drugog dela.
  7. paja959
    Mothers/Zappa...
  8. Dacho
    P.audio horne
    Kako sam neki dan rekao prijateljovoj ženi koji ima ogromne Mirage M1 zvučnike... Kazem ja njoj sa vrata: Dudo, jesi čula kak sam velike zvučnike napravil, izmjerio sam od tvog muža pa sam ih namjerno išao napraviti par centimetara veće,...pa da vidiš tko ima većeg!!
  9. Dacho
    P.audio horne
    Neće biti mini DSP ali slicno, radi se o PowerSoftu... Trenutno nema nikakve equalizacije i nije DSP u sistemu pa opet zvuči jaaako dobro. Radi se o Sica driverima sa gumenim dvostrukim ovjesom.
  10. Dacho
    P.audio horne
    Mali Wharfedale su referenca...
  11. speakin' of which ......
  12. Dacho
    P.audio horne
    Gotovi i poklopci na kutijama horni...
  13. sir Oliver
    Lepota dizajna
    transformers? kome treba 120 000 W u A klasi?
  14. Malo se proizvode kablovi.
  15. Dacho
    P.audio horne
    Jok, samo stereo... Imam malo viška nekih naprava na hrpi!!
  16. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 34 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
