Showing content with the highest reputation on 09/18/17 u svim oblastima
  1. 3 poena
  2. axa, UV štampa.. spremno za furniranje:
  3. Ako ima neko dobru volju i za mene, i ja bih trebao prevoz od Bg do Sisevca. Definitvno dolazim osim ako se ne snađem za prevoz ili iskrsne nešto nepredviđeno.
  4. Beli
    Svi vi što maštate o sreći...
    Imaš to u NS(link) , pa možeš videti i sam da li ti odgovara.
  5. Mooao si da pitas za kljuceve, da ne rnjas po spravi. Liskuncic ako treba moze da se busi i laserom. Mada je dzabe ako je po navedenim cenama. Za natpis nemam dobar savet, ja bih probao sa nekom smirglom preko 2000 da gricnem lak, a da ne ostetim pisanije, pa lak preko toga. Ili bih prosto prelio vodenim lakom preko svega, da bude sjajno. Moguca je i fletbed stampa, ali moze i najkomplikovanija varijanta, da se odradi priprema u fotosopu, i napravi nalepnica.
  6. mutayu
    Philips CD721 zanimacija
    Posto je stvar pocela da napreduje u dobrom pravcu nastavio sam sa radom: Pripremio, postavio na hladnjak sa pastom i liskunskim izolatorom i postavio na plocu novi regulator 7805 Postavio tantale 47uF/35V umesto 2301 i 2303 Zamenio sve preostale elektrolitske kondenzatore takodje elektrolitima ali low ESR, veceg kapaciteta, naopona i temperature Sve zamenjene kondenzatore bajpasovao plasticnim od 100nF Postavio sasijske RCA konektore, skratio postojeci kablic za vezu sa plocom i vezao ga na njih Odvojio konektor kabla za vezu sa prikljuckom slusalica i ostavio ga odvojenog Uredjaj i dalje uspesno radi. Na prvo slusanje zvuk je otvoreniji i detaljniji. Narednih dana cu probati kako zvuce i novi OpAmpovi. Spremio sam materijal za oblaganje mehanizma i kucista pa ce i to uskoro doci na red. Tokom dana sam, po receptu starih majstora, pripravio i rastvor kalafonijuma u alkoholu za lemljenje i rastvor vazelina u medicinskom benzinu za potenciometre. Kalafonijum se pokazao odlicno. Slike:
  7. mutayu
    Danas sam ugrabio malo slobodnog vremena i ponesto uradio! Prvo da opisem sta je do sada bilo uradjeno pa cu nastaviti sa detaljima danasnjih radova. Kao sto sam ranije napisao prvo sam zamenio laser i njegov mehanizam sa VAM 1202/12 a onda poceo sa modifikacijama elektronike: Zamenio diode u napajanju 6535-6538 sa UF4004 Bajpasovao kondenzatore 2536 i 2538 sa 100nF montiranim sa donje strane ploce Postavio podnozje za OpAmp i zamenio stari NJM4560D sa NE5532 Zamenio kondenzatore 2304 i 2307 sa 470pF Zamenio kondenzatore 2306 i 2309 sa 10uF/50V low esr elektrolitima i bajpasovao ih sa 0,22uF WIMA plastikancima. Posle ovoga je uredjaj uspesno proradio pa smo ga malo slusali i poredili sa novijim modelom Marantza pri cemu je pokazao manji nedostatak "otvorenosti" zvuka i nesto inferiornije detalje. Evo i slika:
  8. paja959
    Steve Tibbetts "Norhern song" ... i uobicajena sema cetvoronosca,najurcao se u toku dana,sad drema uz mjuzu..
  9. 1 poen
  10. Woland
    Berlinska Filharmonija je u oktobru 2015 izvela svih 9 Betovenovih simfonija.. dirigent je bio Simon Rattle.. izdanje na vinilu je snimano sa 2 mikrofona, digitalna izdanja ovog ciklusa se razlikuju.. vinil je objavljen u 2000 kopija.. snimak i mastering su na nivou kako se to nekada radilo, vinil je odlično narezan pa odštampan, što je danas skoro pa izuzetak.. a zvuk je veoma blizu koncertnom, pod uslovom da su sedišta po sredini počeo sam sa Petom, ona mi je u sećanju najsvežija, bio nazočan u Pešti Ivan Fišer je dirigovao, Concerto Budapest je izveo kao dokaz svoje umešnosti.. Berlinska Filharmonija je Petu izvela ne dokazujući baš ništa nikom - tamo u Berlinu Betoven i danas stanuje čitao sam mlake kritike na račun Simona Rattlea, i to iz UK, u vezi ovog ciklusa - mogu da mu duvaju.. ovo je prvi celokupan ciklus Betovenovih simfonija u 21 veku, u rangu je sa Karajanom, Bernštajnom i ostalim besmrtnicima..
  11. Ma kaka bre riba...brasno... nista bez raznja!!!
  12. Meni žena to kaže i na slušalice kad slušam. Oženio sam slepog miša.
  13. Savetujem svakome ko ima malo volje, da proba. Nije najbolje pojacalo, ali za te pare, jeftinije od soljice kafe, pa tesko da ima bolje. Da nemam nista drugo, skoro bi mogao ziveti s'tim. Zamislite pojacam, a zena ulazi i kaze mi da utisam, preglasno je!
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 95 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
