Showing content with the highest reputation on 09/14/17 u svim oblastima
7 poena
5 poena
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Stradi za temu
2 poena -
Beli i jedan drugi je reagovao/la na Stradi za temu
2 poena -
Svi vi što maštate o sreći...
ninja i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
SV započeo kozmetičko-mehaničku reparaciju.. ima satrulih delova, i pojedenih, ali i iznenađenja - okvir poklopca je od mahagonija, okvir kabineta nam liči na trešnju..2 poena -
RCA LC1 kabineti
Vix i jedan drugi je reagovao/la na ZZZ za temu
Sutra ne idem nigde da jurcam. Pičim za Sorrento na plažu to mi je na 2 sanice sinobusom. (Mada je to iz pesme verovatno neki drugi latino Sorrento ovaj ovde mislim da ima samo jedno r u nazivu... Nema veze)2 poena -
3w clasic sa Vifa zvucnicima
Beli i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Knjiga bez merenja - nicht. Merenja bez knjige - nesto kao Merenja + knjiga Merenja + knjiga + iskustvo Merenja + knjiga + iskustvo + ladno pivo2 poena -
oba su tu negde. ECC83 kao ulaz i/ili obrtac faze ... i kod tvog i kod Lebena. ECC83 nema sta da trazi u lampaskom pojacalu a da to pojacalo bude hi fi. osim ako nije za phono.1 poen
Pa tu smo na nekom edukativnom programui i radionicama u okviru programa EU za visokoskolske ustanove. I ovi mljadji padaju sa nogu i iscrpljeni su... Vodaju nas kao da imamo 16 godina i da smo na ekskurziji. A ja jos imam jake bolove u nozi zbog isijasa ili vec cega god. Evo bukvalno sad sam nekako stigao, nemam pojama ni sam kako do smestaja i otvorio jednu slobodno-zidarsku flasu piva od 0.66L bira Moretti (neki klinac u samisci rece da je to kao bolje od ostalih - probao, i u pravu je...) Naravno nismosmešteni u onom ambijentu sa bazenom, to je jedan super kafić blizu pompeje. Kao neki park i botanicka bašta. Neverovatno okruzenje a piće je jeftinije nego kod nas u gradu BG... Ja ubrao sa drveta jednu limetu... Smesteni smo u nekom institutu i na ovoj drugoj fotografiji je pogled na vezuv sa terase. Ovde je sve okrenuto ka vulkanu koji je ogroman. Jednostavno nesto te ra da sedis i gledas u njega. Primetio sam i da su stare rimske vile oko pompeje bile isto tako postavljene... Grad je fantastican, ljudi, gradjevine, hrana, sve... Jedino sto je jako uništeno i siromašno. Danass na putu od grada do prigradskog naselja Castelmare di Stabia, nesto malo iza Pompeje a skoro sat vremena vozom ili sinobusom od centra, gledam sve fabrike, postrojenja, proizvodni pogoni, magacini, ma sve bukvalno je polusruseno, zatvoreno, ruinirano, bez tragova ljudi... Kao i kod nas... Veoma tuzno i obeshrabrujuce. Sa tim sto ovde ljudi sade bukvalno svuda gde stignu, neke velike leje i plastenike, povrca, cveca ili vec necega drugog... Ispod petlji, pored puteva... E to, daje nadu I sve je jeftinije nego kod nas. (mislim ima i skupih prodavnica) ali one stvari sto se kod nas prodaju po trznim centrima i buticima su jeftinije... Sve sem famoznih patika. Patike su iste cene ili skuplje. . (Prekjuce poginulo dete, otac i majka... Jezivo. Dete skolskog uzrasta otislo malo iza ograde na vulkanu Vezuv. Propalo kroz zemlju u lavu i dim, otac skocio da spasi dete, proguta i njega, majka na kraju skocila u pomoc i nju. Ostalo samo dvogodisnje dete... Spasioci su stigli ali nisu mogli nista da urade. Zemljiste se natopilo vodom od kise prethodnih dana i urusava se u vulkan. U picku materinu.)1 poen
Bez merenja nista, sve napamet. Kazem, barem najelementarnija oprema, i odmah mnogo bolje. A za dobar rezultat i ne mora neki high end od opreme - ima na forumu tema, Vladac, Zvu, kako izmeriti lepo drajver, ima više načina. Ne mora da bude komplikovano. A rezultat mnogo dobar. Bolji od "nagađanja".1 poen
Lepota dizajna
Leonardo je reagovao/la na sir Oliver za temu
https://player.vimeo.com/external/233653479.sd.mp4?s=9951ebeb562298d43689d3b905c5c0d8d7374e41&profile_id=1651 poen -
Posto upotrebljavam aktivne skretnice ako stavljam preklop na 700 hz recimo onda veliki mid bas rezem na toj frekvi sto se pokazalo kao gubitak. Mali driver od 2" ne moze u tom podrucju od 700 do 900 hz da pokrene zrak kao veliki od 12" i tu se vjerojatno osjeti gubitak u boji tona. Pokusaj samu hornu pustiti do 500 hz pa ces vidjeti da je to vrlo tanko i šuplje. Mozda u profesionali vole pustati nisko hornu da bi bila glasnija ili se vise derala sto njima treba, driver od 12" to sigurno ne moze na takav nacin. Nisam na zalost mjerio takve situacije pa lupam bezveze. Inace netko je vec davno pisao na ovom forumu da ako se PA driveri bolje kvalitete upotrebe na ispravan nacin mogu se dobiti vrhunski rezultati za kucne uvjete. PA driveri su ipak vrh audio inzinjeringa koliko god to netko mislio da nije tako. Ima i u tom segmentu smeća od drivera ali mnogi imaju vrhunske performanse za kucne uvjete. Nemojmo zaboraviti koja kvaliteta izrade je potrebna da bi oni izdurali ekstremne uvjete u radu a u kucnim uvjetima to isto rade sa lakocom bez opterecenja. To je isto kao da naprivimo benzinski motor za utrke i onda ga koristimo u leru za laganu voznju po gradu. No opet ponavljam bitna je primjena na ispravan nacin tih drivera u kucnom hifiu jer vrlo lako sve pređe u vrlo neslušljivu dernjavu nepovezanog zvuka poput loseg razglasa.1 poen
