Showing content with the highest reputation on 09/01/17 u svim oblastima
6 poena
Grdowsky i jedan drugi je reagovao/la na D i g i t a L za temu
2 poena -
skrstic i jedan drugi je reagovao/la na D i g i t a L za temu
2 poena -
P.audio horne
Fly carpenter i jedan drugi je reagovao/la na predragm za temu
Morate imati na umu da samo drvo reaguje površinski na svetlost- UV zračenje, odnosno da samo ono potamni. To se neće moći izbeći. Od vrste laka zavisi samo obim promene boje koja je inače neminovna.2 poena -
Da to moze kada je drvo tvrdje od tipla. Pa onda smirglanjem poravna. I to je super ako je potrebno da se zameni daska i da se odstafi sraf ispod tog tipla. Medjutoa ovde je sperka mekana a tipl tvrdji. Probao sam sve. ovo mi je najbolje i najbrze. Nema nikakvog smirglanja, sve legne na 0...1 poen
Ehhhh, Nego, evo i Biljane i Skrjabina . . . snimak iz 2015 g.1 poen
Jashta . . . ali . . . . . ta je dobar press ( videces), . . . . ona ne pucka.1 poen
eee, solo verzija trećeg Raha.. Lazar Ristovski, u ulozi Kralja Nikole, u predstavi Dugo putovanje u Jevropu bi rekao: E vala, svako'l igra golf na Cetinje al eto ti je, nosi je kući kod Jele1 poen
nisam ga ispustio, ali Trifonov je prijatno iznenađenje evo ti je na pi kaka ti je - nikaka1 poen
jbg Berman je umro, a Lang Lang više gleda kako mu klavir stoji, nego što svira ostade nefotogenični Gekić 2015 Gekić je u Novosadskoj Sinagogi izvodio Baha i Lista (Dobro Temperovani Klavir i Transcedentalne Etide).. trajalo dva sata, i bilo je fenomenalno, mislim da je sutradan imao taj koncert na Kolarcu o kojem govoriš, ali repertoar je bio drugačiji.. taj koncert, uz onaj na kom smo zajedno bili u sklopu Nomusa (al se nekad dobro jelo baš ) su dva najbolja klavirska resitala koje sam gledao.. Gekić je u samom svetskom vrhu, a njegova izvođenja Baha i Lista su danas možda i najbolja..1 poen
D i g i t a L je reagovao/la na sir Oliver za temu
1 poen -
procedura za tiplovanje: tipl se namaze malo manje od polovine lepkom, tanak sloj. Najbolje ga je rolati po lepku. Ova piljevina od razbusivanja rupa se ne cisti. tipl se skuca ravnim cekicem ili izmedju cekica i tipla tvrdo ravno parce drveta. zakuca se do linije spera. Visak lepka se pokupi piljevinom. posle ide blago smirglanje. Sve bude idealno ravno. Sipke tiplova se veoma jako spoje trakom u cvrsti snop. obelezi se duzina i napravi prsten od kartona koji se pomera. Onda se sece ubodnom testerom po ivici kartona. Jako precizno se iseku tiplovi na ovaj nacin... Neuporedivo bolje deluje ngo srafovi ili gitovane rupe, a u ovom slucaju je povrsina sperke jako ravna i nije uopste cupava, pa se ne mora uopste mnogo smirglati. Mislim da nema potrebe furnirati.1 poen
ako ti zafale delovi za skretnice, znas gde da se javis1 poen
Few my DIY projects
black coffe je reagovao/la na jororaitchev za temu
1 poen -
sir Oliver je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Kazhe Piiivchinaaaaaaaaa1 poen -
Few my DIY projects
Beli_Ninja je reagovao/la na jororaitchev za temu
1 poen -
Nista bez sablona... Evo jos malo fotografija. Zavrsio skoro sve pojedinacne elemente sa sva 4 kabineta. Ostavio sam mogucnost da se doda Acousticaly Resistance Unit. (Samo ovaj ARU je veci za 15ina driver 37 x 25cm). Posto se u praksi pokazala izuzetno dobro. Umesto porta koji ce ici kao prva verzija, samo se promeni nosac porta... Sklopio sam 2 komada, bez leplenja, tek da vidim kako pasuju elementi. I sve je OK Sklopicu i zasrafiti sva 4 pa onda jednu po jednu stranicu odsrafljivati i lepiti.1 poen
Few my DIY projects
I continue with the collection of the cabinet; Now I can make the exact measurement of the volume. And that's 31.5l, just as much as I need!Oh, l forget to show you what I did to get that volume!I maked a filter compartment (for the MW and TW), the W section will be in the box; I previously make the last layer-10 mm MDF / to get a sandwich construction / on the front panel and the bottom; Last constructive action ; After 10 hours I will install the last layers of 2 x 4 mm bent MDF;1 poen -
Few my DIY projects
1 poen -
Few my DIY projects
I have an idea to make a new project to in the base there should be two 10" loudspeakers - just an idea. They look like animals, maybe dinosaurs, but important are 20Hz.1 poen
