Showing content with the highest reputation on 08/14/17 u svim oblastima
  1. ja se danas objedam i pijem (jbt) pivo.. inače nikada (pa ni tada ) ne pijem pivo, ali ovo talijansko me vratilo 30 godina (ma četres ) u nazad i setilo na nekadašnje Nikšićko (i ukus i boja) iz bureta
  2. Tazze chwartzee
  3. vdzele
    Kompilacije by vdzele
    I Deo (pop rock 60 70ih) Posle duže pauze sam rešio da počnem da kompletiram pop-rock muziku 60 i 70ih. Ovo kompletiranje će trajati duže vremena jer ću za ove dekade odvojiti dosta više vremena u preslušavanju kvlaitetnih snimaka. Mislim da ova muzika zavređuje da se "iskopa" u što boljem izdanju. Stim u vezi sam zadnjih par nedelja skidao dosta različitih izdanja i pažljivo upoređivao snimke. Za jednu pesmu sam skidao do 5-8 izdanja i slušao razlike. Negde je bilo i manja ponuda. Ako su bili cd-ovi onda sam se prevashodno orijentisao na stara izdanja iz 80ih pošto su dosta bolja nego današnja, mada sam uvek skidao i novija. Ako je bilo u ponudi Super Audio CD i HDTracks i njih sam skidao. Takođe sam skidao i Vinil-ripove. Njih ima najviše u mojoj kolekciji jer su se pokazali kao najkvalitetniji reprezenti duha te muzike. Posebno bi pozvao skeptike prema vinil-ripovima da skinu kompilaciju i nek uporede snimke sa svojim CD-ovima. Isto tako ako neko nađe neki bolji snimak nek me obavesti. Ovo je prva sesija ovih dekada i one neće imati puno pesama jer su pesme dosta veće. Primera radi najveća pesme ima 956mb (Pink Floyd - Echoes, 32/192). Nosač zvuka odakle je skinuta pesma će te prepoznati tako što SACD ima format 24/88.2 dok su vinil ripovi 24/96, 24/192 i 32/192. Ovo je jedna solidna test kolekcija za vaše cenjene uređaje. Sledeća sesija će biti za nekoliko nedelja, ovo kompletiranje će trajati mesecima. Oni koji smatraju da sam trebao neke druge pesme stavljati - njima neću odgovarati. Veći deo autora tek dolazi u kolekciji, ovo je tek početak. Ali ako vidite nekog autora u sesiji i samo par pesama od njega - to je to od njega. Ponekad će uploviti i neka novija pesma jer ja uvek paraleno popunjavam i novije pesme u mojoj zbirci. Ko je skidao ranije moje kompilacije nek je stavi u odgovarajući folder. Iz razloga što sam izbrisao listing svih onih kojima sam ranije slao kompilacije sad će morati nanovo da mi pošalju privatnu poruku ako žele link za skidanje. Ko želi i sve buduće sesije da prima nek mi naznači u poruci. Ova sesija ima 125 pesama, odnosno 13,2GB. Skidaj direktno sa servera rar file (dole), nemoj preko torrenta ili zip file (desno). Pesme stoje na serveru nedelju dana. U prilogu imate sve pesme u ponudi. pop rock 60 70 (I deo).xls
  4. To se ne prica, nego se meri, i to ne bas tesko.
  5. Zflazar
    SINEVOICE - or not?
    Boki je ekstremno puno uložio u marketing ali sa negativnim predznakom pa je oterao svakog sa dobrom voljom i dobrim buđelarom.
  6. Karamele od svinju na ovu vrućinu???? Će šlogiraš!
  7. Zflazar
    SINEVOICE - or not?
    hobista, hoće li konačno iz tvog hobija da izađe nešto opipljivo?
  8. Beli
    SINEVOICE - or not?
    moram da priznam da takve, bar ovde, nisam do sada video ... pre bih rekao da se u zadnje vreme ceni i afirmiše baš suprotno od onoga što si naveo; resavska škola, ''metoda uzaludnih pokušaja'' i rad po sistemu ''na'rani svinje i ništa ne diraj'' su danas u trendu ... retko ko danas čita romane od preko hiljadu strana, kad na svakom ćošku može naći njihov sažetak ...
  9. Beli_Ninja
    SINEVOICE - or not?
    Iz licnog iskustva ako predugacko krckas nesto na kraju ti nije ni bitno sta si krckao Kao na primer zensku, samo sto na kraju njoj nije bitno sto si je dugo bario jer joj je lepse da je drugi izprzi na jakoj vatri
  10. shonne
    Serije koje gledate
    Da, dobra je. Ako bas spominjes RPG, ako nisi do sad, probaj The witcher 3...to je nesto sto je do sad bilo najbolje, sa pricom. Strasan RPG. Veceras ludilo pred spavanje, Twin peaks Sent from my LG-E460 using Tapatalk
  11. ninja
    Prihajalo a uskoro i na gramu. Hvala @Doktor za plocu dive koju sam dugo ganjao
  12. ninja
    Prihajalo preko 100 rijeka i planina, odpakovano i postavljeno a pali se kad se ostale kockice slože. Veliko hvala!
  13. crni.
    SINEVOICE - or not?
    mala bara a puno stručnjaka
  14. Nisam primetio. Ako si čitao o Folsom varijanti čovek je promenio sa 1uF na 1.5uF ulazni kond i sve OK sa basom.
  15. ooo, sretna prošlosti. Čak i thru hole oće da ti ukinu. Štampana ploča ko Barbi lutka. Lepa a bez ijedne rupe.
  16. Ooo, nesretna buducnosti ...
  17. crni.
    SINEVOICE - or not?
    ma naravno, to i jeste smisao diy, ali ovde komentarišemo kad se dođe u situaciju da se taj proizvod proda ili ako neko hoće da pravi i prodaje e onda krene kao neko čuđenje kako to ne ide, kako niko nema sluha za prave vrednosti, koliko se uložilo a budzašto se prodaje...ma nema sine, moš se čudiš kolko hoćeš ali tako stoje stvari
  18. 1 poen
  19. vladd
    SINEVOICE - or not?
    Na primer Yamaha NS10, krs jedan od mid fi zvucnika, ali 80% audiofila bi seklo vene da ih ima, posto imaju tesku pricu, iako odabrani kao krs, da docaraju prosecan kucni sistem i prema tome prilagodi modelovanje zvuka u studiju.. Diy ne moze da dostigne takav renome, ali bar pola diyera moze da napravi bolji zvucnik.
  20. Doktor
    SINEVOICE - or not?
    Da li se ti u ovom postu nekome pravdas nesto, potom poentiras oko ljubavi ili nemanja ljubavi prema tebi, da bi poslednja dva reda pre smajlija predstavljala neku tvoju promociju ? Zaista te ne razumem ? Inace, floskule tipa " padanje na zvucna imena . . . ", " paljenje na maglu . . ", "mambo dzambo" , te "topla voda" su toliko puta upotrebljavane da su postale stereotipi. Audio sistem i audio komponente, izbor muzike, kolekcionarstvo, slusanje, te vezano za sve to - intenzitet svidjanja, voljenja, svega toga, je individualna disciplina. Zar ne ? Mogu se sloziti da kao i u drugim hobijima, interesovanjima, kao i u samom zivotu ima i preterivanja, hiperbolisanja, idolopoklonstva, a naravno i koristoljublja.
  21. isprobavam dansku zvučnicu na nemačkom hibridgramofonu na američkom stepup-u vezanom za zrenjaninski phono koji ide na forumski buffer pa na ruske izlazne cevi preko nemačkih poštanskih drivercevi na engleske zvočniku dualconcentric. isprobavam na nemačkom ovčaru od 50kg. Za sad GreenPeace se ne buni. MileHund spava i sni snom pravednika. Lajf iznot bad at all.
  22. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1494 Gosta (Pogledaj celu listu)
