Showing content with the highest reputation on 05/29/17 u svim oblastima
  1. 4 poena
  2. apexaudio
    APEX SR200
    Dve nove gradnje sa diyaudio foruma, komentari su pozitivni.
  3. Beli
    Svratio malopre chakija u prolazu i doneo mi poklončić : Fala vi Bricoje
  4. msm.. Ticijan mi nije ravan .. work in progres
  5. Ma i ja se shalim. E hvala lepo, da odgonetnem i to Svejedno - vrh, strava konditji.
  6. ima sifra na ovijem "nasim" i lepo se poklapa sa MKC pog;edom u Philips kataloge
  7. Stradi
    Koji visokotonac uz Lowther
    Slusao sam malo muzike sa skretnicom i probao par varijanti i za sad cu ostviti ovu seceno na 10000hz frekvencija susreta 11200hz skretnica 3 reda. Ovde nema nekog preteranog opisivanja zvuka, Dobio sam sve sto sam hteo mozda i vise od toga, Izuzetno sam zadovoljan . zvuk je fascinantno transparentan, otvoren, Pustao sam cd ove koji su sa viskom visokih tonova i onako mnogo svetli da bih cuo da li se mozda previse cuju visoki. Pawnshop sva tri cd, pa mozda je malo jace na visokima ali mozda ali isto tako se cuje kao da sedis u prvom redu ispred same bine. Slusao sam i Dianu Krall jer su njeni diskovi nabildovani i odlicni za to da se vidi da li necega ima previse jer je sve vec na granici . Slusao sam jos i Jachintu kao I Betovena i Baha. Jednostavno to je to sto sam zeleo i sto sam smatrao da mi fali kao jedan korak do mog savrsenstva u zvuku kod mene u kuci. Potragu nastavljamo nekom sledecom zanimacijom ili spravom ili kondenzatorom, ko zna gde ce nas sutra odvesti. pozz
  8. Doktor
    Ako je ta trauma vezana za "Decije scene", bolje reci neku od "scena", apsolutno te razumem. Mogu samo zakljuciti da ti je bila izuzetno ambiciozna profesorka klavira. Doduse to je danas postala svakodnevica, pa se deci iz nize i srednje muzicke skole postavljaju sve vise i vise letvice za preskociti. Kao i Sumanove Konderszenen isto je tako i sa Godisnjim dobima od Cajkovskog, kao i Children's Corner od Debisija.
  9. Beli
    Ja ću ih probati kako rade uparene sa Alfama ... prvo ću da ih prikačim na TDA7297, a kasnije možda i napravim neko lampaško pojačalce od par vati za njih ... eventualno uz to još i neki (super)visokotonac, ali ništa fensi, ionako ću ih rezati jako visoko, tako da i neće biti neke razlike u odnosu na neke mnogo skup(lj)e ... a za koju godinu ih ionako neću ni čuti kad, i dal' rade.
  10. chakija
    Da ih u zdravlju slusas! Meni su pruzili dosta sati uzivanja u kvalitetnoj muzici!
  11. Natrcah na clanak sada, da nije tuzno, bilo bi smesno. Kako se postaje direktor Sterijinog pozorja... recept dat od strane istog malopre pomenutog... Pre dvadeset godina, prilikom održavanja okruglog stola Sterijinog pozorja, odvažio sam se da postavim pitanje iz publike. Moja detaljna analiza jedne predstave se svidela nekim čelnim ljudima i tako je počela moja neraskidiva saradnja sa ovom institucijom“ rekao je za naš portal, Miroslav Miki Radonjić, direktor Sterijinog pozorja. Do svoje funkcije je došao isključivo dugogodišnjim zalaganjem i radom a ne partijskom opredeljenošću, što danas predstavlja pravi raritet, pravi primer osobe, koja treba da bude na čelu javne institucije. Pričali smo sa njim o tome kako je došlo do njegovog angažovanju na ovom značajnom festivalu, o neiscrpnoj ljubavi prema pozorištu i jubileju koje pozorje ove godine slavi. sledi razvojni i profesionalni put Pre dvadeset godina, prilikom održavanja okruglog stola Sterijinog pozorja, odvažio sam se da postavim pitanje iz publike. Moja detaljna analiza jedne predstave se svidela nekim čelnim ljudima, pa su nakon toga usledili učestali pozivi od Saše Milosavljevića da učestvujem na tim događajima. Imao sam izuzetne mentore, između ostalih, Darinka Nikolić, Vlada Kopicl, Dejan Pejčić, Sveta Jovanov, koji su moj put ka Steriji oblikovali na svojstven način. Prvo angažovanje je bilo kada sam počeo da pišem za Bilten o predstavama pozorja mladih, potom ´99. godine odlazim u redakciju časopisa „Scena“. Poziv na mesto direktora festivala desio se 2005. godine i od tada do danas sam sa malim izmenama u funkcijama koje sam obavljao, prisutan u ovoj instituciji i na to sam veoma ponosan. Vi ste jedan od retkih ljudi, koji je na čelo javne institucije došao bez političkog uplitanja. Kako ste uspeli u tome? Da, ja nisam član ni jedne političke opcije, stranke, i ono što mene jedino zanima, jeste pozorište i dramaska književnost! Bavljenje Sterijom kao i savremenom srpskom dramom i pozorištem, bilo je verovatno prepoznato kao smisleno, kada su me pozvali da se angažujem u instituciji Sterijinog pozorja. Iskreno se nadam da će se takav trend zapošljavanja po umešnosti a ne po pripadnosti neke političke strukture, primenjivati u širem smislu, jer je to jedini put ka uspehu! Nigde ne napisase sta je covek stvorio, napisao, odglumio, koje su mu reference... Strasno. Pa se pitamo zasto je Sterijino pozorje takvo kakvo jeste, zasto Beogradski jazz festival odlazi u k..ac, zasto .... Gde li pronalaze ovakve stetocine
  12. 28.05. 2017. Sterijino Pozorje, Milivoje Mlađenović - Maestro, Narodno Pozorište Sombor, režija Milan Nešković Nema para, rekao je dr Miroslav, Mickey Radonjić, pre nego što je podigao ruku za izbor potpunog i apsolutnog anonimusa u svetu pozorišta - dr Miroslava, Mickeya Radonjića, za selektora 62 Sterijinog pozorja.. Ako nema para direktore Mickey, onda vam ni ne treba selektor - volonter Mickey, koji je inače bio spreman i da plati da bi bio selektor Pozorja, već bi direktor Mickey trebalo da organizije konferenciju za štampu i da kaže: ove godine se neće održati Sterijino Pozorje, zato što nema para, od onih 10M€ koje je pokrajinska vlada za promociju Novog Sada kao Evropske Prestonice Kulture, nismo dobili ni kinte, većinu je pokupio novi suvlasnik Exita - Prvi Brat, a deo je potrošen na krečenje nepriličnih murala koji su vređali istančani ukus njegove preosvećenosti Vladike Irineja Bačkoga, dok je vilenio okolo Vladičanskog dvora, tražeći dovoljno udaljenu lokaciju za otvaranje Zmajevih Dečijih Igara, sa koje se u Dvoru ne bi čula dečija graja.. Ali, nije Mickey naprasno postao Lav, ni Tigar, propustio je priliku da postane i Kralj, daleko je od toga da bude Car, a nije jbg ni Kul, bio je i ostao tek samo Ljiga.. a takva mu je i selekcija.. Ako se nema dobar, barem pristojan tekst, tada ništa ne pomaže - džaba scenografija, džaba pretenciozna tema i naslov iste (Mešter bi bilo prikladnije, ali šta oni znaju o provokaciji), džaba ga bilo (već viđenih) ogroomnih glava od stiropora, džabe je i zgodna glumica u korsetu sa halterima, džaba i glumica koja zamisli glumi glumca u komadu o jbt slikaru (Konjoviću, Milanu - o tome je skaska), džaba je i bina koja potone da bi glupa publika shvatila da je neko umro, džaba i dramatično višeminutno odvajanje od jabuke koje je prethodilo bacanju iste u beznadni ponor u kojem je pokopana slikareva žena.. ovo nije smelo da se postavi ni u matičnom pozorištu, Pozorje da ni ne pominjem.. Čestitam Mickeyu, Milivoju i Milanu, na uspešno izvedenom združenom zločinačkom poduhvatu, eliminisanja dobrih predstava sa Pozorja.. bravo
  13. ManicP
    C3m WOT/SUT preamp
    Koliko mi poznato, sa Lukunim lavorima (fala još jednom na trudu) niko nije Sume doterao do kraja. Jedan par horni sa overlipom je kod Gagice, sviri povremeno. Drugi par horni sam slušao kod Zvua sa par skretnica, lepo sviri ali nije to to u malom prostoru. Načuh da je jedan par horni viđen kod Save u Velikom selu, ako su mene slagali i ja sad lažem vas. Dopao mi se taj par koji sam slušao kod Ecija, u sobi od 30ak m2. Taj zvučnjak ima jednu manu da oće malo više struje da 15ica prosvira srednje a to u maloj srpskoj sobi ne pije vodu zbog glasnoće a u američanskim dnevnim sobekanjama pije itekako. Moje 2 pare.
  14. I cveća za ženu. Ako ima.
  15. Poslala Bosanka muza na pijacu sa spiskom
  16. 27.05. 2017. Sterijino Pozorje, Tena Štivčić - Tri Zime, HNK Zagreb, režija Ivica Buljan Od devedesetih kada je Jugoslovenski kulturni prostor, razbijen zajedno sa državom, retka su gostovanja pozorišta iz Hrvatske.. u međuvremenu, kao i kod nas, i tamo su se pojavili novi, talentovani dramski pisci poput Tene Štivčić, čije se praizvedbe dramskih tekstova (poput Biljane Srbljanović) dešavaju u inostranstvu (praizvedbu Tri Zime je izvelo Kraljevski Nacionalni Teatar u Lonodonu 2014) pa tek potom u Hrvatskoj. Tena Štivčić je napisala sjajnu savremenu dramu u kojoj prikazuje jednu porodicu tokom tri zime 1945, 1990 i 2011.. za tekst bi cmo rekli da je hrabar, pošto kod nas, ovakve drame ne nalaze put do pozorišnih scena, pogotovu ne u našem Nacionalnom Pozorištu, u kom su i dalje na sceni nacional - romantični tekstovi (poput Velike Drame), i nema mesta za prikaz društva u današnjem trenutku.. Tekst je pitak, živ, nekako lagan iako bavi teškim temama poput Ustašva, Blajburga, novog početka u starim zauzetim bogataškim kućama 45. tranzicije društva iz nacional - romantizma u nacional - šovinizam 90. do devastiranja društva pljačkaškim tajkunskim privatizacijama, otimačinom i sveopštim moralnim posrnućem, zabeleženum u 2011. Štivčićeva je izvanredan predstavnik druge Hrvatske, one koja vidi šta se dešava i ne libi se da to glasno i kaže.. na momente iz njenog teksta se razaznaje Krležina senka (atmosfera je na momente bliska onoj u Pijanoj Noći 1918, a dijalozi imaju sličnu žestinu kao u Vučjaku), ali ona ne prevladava, tu je kao temeljac neke sasvim nove teme.. Režiju Ivice Buljana sam imao priliku da gledam 2015, njegov Vučjak je izveden u SNP.. bio je to naglašen, adrenalinski Vučjak, na momente i sasvim svesno histeričan, trajao je 4 sata i zahtevao visoku koncentraciju, kako ansambla, tako i publike.. u Tri Zime je režija mirnija, tečna.. vremena se prepliću, nižu se na sceni, označena brojevima 1 - 3 svojevrsnim semaforom u pozadini, kojim reditelj potencira formalnu razliku, pošto je suštinska manje uočljiva.. sazreo je Buljan tokom dve poslednje godine, postavio se u funkciju teksta i dopustio glumcima da se iskažu.. videh ga kako stoji sa strane i gleda reakcije publike.. Ansambl HNK je bio maestralan i to svi.. nije postojala slaba karika.. Ksenija Marinković i Dragan Despot su bili fenomenalni, Ksenija je svakim izlaskom na ogromnu scenu SNP, namah zavladala njom, bez obzira da li izgovara tekst ili iznosi ručak.. aplauz je bio veoma dug, čak toliko da su čini se i glumci bili iznenađeni njegovim trajanjem, bilo je tu i obostranih osmeha i suza, uspostavilo se razumevanje, bili su "naši" barem onoliko koliko su to bivali onomad, u prošlom veku pre nego što smo razbijeni i devastirani.. Scena Jovan Đorđević nije sjajna za predstave koje nisu pravljene za nju, sala je velika, bio sam daleko pa je dragocen tekst drame koji je štampan u programu predstave koji sam u pauzi uspeo da nabavim.. publika - festivalska, mešavina blaziranih skorojevića, facebook - instagram dopisnika(ca), Mira Banjac, Teofil Pančić i zaposlenih u Javnim preduzećima i Pokrajinskim organima koji dobijaju karte za dž (i srećom se ne vrate u salu posle pauze) Odlična predstava, daje se sutra u JDP, ko je bude video, neće se pokajati
  17. grone
    Upravo dosli Ako kupis 2 jedan daju free!
  18. Ja sad vido. Koštunica, šta ćeš. U Niš se kaže "šćeš na Moravu kad numeš da plivaš?" Šćeš na planinu kad imaš akrofobiju? https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aqbogRL_460sv.mp4 https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aVqy0KM_460sv.mp4
  19. Zen Mod
    ZM
  20. Razlika između seljaka i seljačine u jednoj slici.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1439 Gosta (Pogledaj celu listu)
