Showing content with the highest reputation on 03/23/17 u svim oblastima
  1. Zflazar
    stigla CMC i Neutrik bižuterija za preamp
  2. ZZZ
    Da dobri su, solidni veoma. Imao sam takve bas dobro hvataju ni prejako ni labavo. Mada nesto razmisljam da sebi stavim na preamp mini XLR mogu da se koriste naravno i za SE i za BAL a po dimenzijama su cak i manji od nekih debelih RCA konektora? Pun mi je K svih RCA stalno neki problem ako se ne uzmu od istog proizvodjaca. I kao da nema vise onih old school gde se kabl stegne tipa switchkraft sve neki za debele kablove ili na neki srafčic... evo kolicno je to, a dobre kontakte pravi.
  3. Beli_Ninja
    C3m WOT/SUT preamp
    Jedva dve strane postova vezanih za temu. Sve smo bolji i bolji
  4. ZZZ
    C3m WOT/SUT preamp
    Anoda mora da prmi lagano taj snop elektrona. Recimo da ga lagano ali odsečno ušmrkne kao kokain. To znači da prah mora biti dobro usitnjen, ravnomerno rasporedjen i pripremljen, isto kao i sto ravnomerniji pritisak vazduha koji usisava prah. Tada dolazi do trenutnog burst-a, a sruja koja se stvara putuje suprotnim smerom od smera praha i srazmerna njegovoj količini. Medjutim ako je ta količina prevelika, veća nego sto je propisano medicinskim istraživanjima, dolazi do pregorevanja i spaljivanja receptora što dalje uvodi organizam u stanje šoka. Sa neizvesnim posledicama...
  5. vladd
    C3m WOT/SUT preamp
    Neki model moze da se pojednostavi, zarad razumevanja, ali ne treba sada da raste drvo jednostavnih zakljucaka. Iz prostog razloga razocaranja uradkom. Cinjenica je da toplota izbacuje oblak elektrona sa katode, ali je cinjenica da oni nisu svi jednake energije. I cinjenica je da ih naponsko polje ubrzava ka anodi. Ali, ne zelimo ni izgladneli fluks elektrona koji jedva i neuredno dobacuju do anode, i takodje ne zelimo prebrze i neartikulisane elektrone koji ce da bombarduju anodu izazivaju sekundarne eksitacije i ludovanja po signalu. Zelimo fini, uredan i homogen, kontrolabilan fluks, koji ce cutati bez signala, i pomno pratiti promene na upravljackoj resetki. Jednostavno i pomalo slikovito receno..
  6. ZZZ
    C3m WOT/SUT preamp
    Nisi bas na dobrom putu. Pronadji prvo kako se odredjuju unutrasnji parametri cevi u izabranoj radnoj tacki. Imas to u knjizi, nije tesko, nije rocket sciense, uradio bih ti ja ali moram idem na posao. Tek onda uzmi photoshop ili neki drugi program pa postavi radnu pravu kroz tu tacku. Ulazni signal ti nece biti veci od 4V p-p. Na grafiku su ti date anodne krive sa korakom negativnog prednapona od 1V. Interesuju te samo 4 podeoka po dva u odnosu na radnu tacku. +2V i -2V relativno u odnosu na anodnu krivu na kojoj je radna tacka. U tom intervalu ce ti se kretai ulazni signal. Da bi imao najmanja izoblicenja, moras postaviti radnu pravu tako da na Y sosi struje, ti delovi budu isti ili vrlo slicnih vrednosti. Ukratko. A mozda veceras uradim i step by step recimo ba sa ovim primerom cevi. Naravno isti postupak se primenjuje i na druge radne tacke i ostale cevi...
  7. vladd
    APEX AX-11
    Napuni onaj Apex dvoriste sa zvukom...
  8. neskor
    C3m WOT/SUT preamp
    evo i kalkulatora za poznatije cevi ima i za C3m http://www.trioda.com/tools/triode.html
  9. Eci
    završio sam nosač za Rega RB300 , aluminijum debljine 20mm sutra nosim na plastificiranje
  10. dvv
    APEX AX-11
    Mila, svaka čast, kapa dole na brzini odziva, treba te promovisati kao domaći DIY brend, zadovoljavaš sve zahteve, pa onda još malo. Samo još ponudi pločice po realnim cenama i to je to. Čime ja pekidam diskusiju o kineskim DIY kitovima jer ne vidim smisao. Mile sam ima raznorodniju ponudu od većine Kineza, a pride je tu, kraj nas, ima ko da se pita sve što treba za info iz prve ruke. Sada nam samo treba da objedniimo iskustva, mene ne zanima da li je napravljeno i od konjskog izmeta, zanima me samo da li to dobro zvuči, a kao stvar principa, UVEK ću pre podržati domaćeg konstruktora nego nekog ko zna koga ko zna gde. Sada samo ostaje, koliko je meni poznato, da se pojavi neki Apex predpojačavač onako do jaja pa onda još malo niže model i eto nama kompletnog zaokruženog pojačanja.
  11. 2a3
    Skrabuljanje po frontu,valjda cu trefiti/Troles 3w clasic/
  12. Vix
    Koji digitalni amp
    Povezali ga na razglas na carini... Stici ce kad tad...
  13. Posto za hause glazbu treba dobrog bajsa onda podrzavam ovakav prijedlog. Sa malim zvucnjacima nece biti srece pogotovo u 30m2. Subwoofer se uvijek moze diskretno sakriti a sateliti zauzimaju vrlo malo mjesta.
  14. 1 poen
  15. Eci
    Trafo 320W , M jezgro , Siemens , za JLH pojačalo sekundar : 2 x 27V / 3A opt
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 73 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
