Showing content with the highest reputation on 02/13/17 u svim oblastima
  1. Woland
    Woland
    i tata bi sine Nagra VPS phono Nagra PL-L linijski preamp
  2. Zen Mod
    Gramofonska tema
    biJo Zeka da pije vodice uz'o Zeka tastaturu na 3 dana .........
  3. grau.
    Gramofonska tema
    odlicno sad imamo napismeno da se u kola razumes isto koliko u gramofone.... keep on
  4. da prijavim da sam stigao kući i instalirao Gwozdena na mesto pretpojačala. Prvo sam -pošto je Uputstvo za upotrebu ostalo na pijaninu u radionici (istom pijaninu na kom sam prošli put zaboravio Gwozdena)razjasnio sa Zenom da dugme za uključenje smem da diram i tokom sviranja preampa samo dugme "pauza" nikako ne pritiskati (za neupućene- ON/OFF nije u funkciji a PAUSE i ne postoji )nastavio sa audicijom za preamp. počelo preslušavanje ploča. Večeras jazz repertoar, na tiho i suptilno, Golden Gate Quartett, Pat Metheny, Keith Jarrett... Moja inicijalna zamerka za "višak" neartikulisanih basova se izgubila nakon 30 minuta i ticala se neugrejanog cevnog phonoa i neugrejanog cevnog izlaznog pojačala. Sad posle warmup-a otprilike stvari dolaze na mesto. Davno željene oktave naniže, ritmičnost su definitivno na strani ovog preampa, kao i nenadjebivo uživanje pri tihom slušanju. Mislim da me malo laže oko dimenzija instrumenata i makrodinamiku pretpostavlja mikrodinamici, ali ko ga šiša, šiber za zabavu mu je širom otvoren, ne treba babica da iz njega izvlači muziku hvala na pozajmici, ako me uhvati Syndroma Woland, ovo je definitivno jedan od (dva) line preampa koji ću da držim u kući!!! Bravo Zen!
  5. Woland
    Woland
    trenutna forumska mantra je, interpretiram veoma grubo, a bez namere da uvredim bilo koga: bolimeuvo za sprave ja slušam muziku.. slažem se - i ja slušam muziku, ali uživo kada dođem kući, ipak upalim mašineriju Nagra VPS i PL-L su zaista sjajni uređaji, kako inženjerski, tako i zvučno (ono - čuju se do komšije, al ipak ne razvaljuju tarabu ).. meni se sviđa i dizajn, al ne smem da kažem, nesam stručan pa da mi se svidi VPS (phono) trenutno ima jedan ulaz (biće ih 2), za MM ili MC.. MC sekcija ima svoje stepape.. ima i mogućnost korekcije loadinga karticama sa otpornicima (trenutno je unutra kartica sa 1KOhm, lepo se složila sa LPS), lampe i elektroniku (valjda jFet, ne znam bemliga) za gain (može da se isključi), 2 MM krive (RIAA 1953 i IEC 1976), SE i kvazi balansiran izlaz.. dve različite cevi (menščini, a mrzi me da proveravam ECC81 i ECC83), kapiram da su obe dvostruke triode, i odvojeno napajanje.. onako - mnogo elektronike spakovano (integrisano) u malom.. nije košer audiofilski (po nekim shvatanjima) ali svira utripm dobro PL-L (line), potpuno balansiran preamp (može i SE) iste lampe x 2, odvojeno napajanje, SE i BAL ulazi i izlazi.. i on svira utripm dobro do sada su ga čuli - Grozni (barem trired), Superfi i Milovan1963.. nisu rekli ništa, još se oporavljaju bilo je interesantno porediti PL-L sa Iron Pre: različit karakter bliskog (istog) kvaliteta zvuka.. moja su oba i ni jedan nije na prodaju, dakle impresija je objektivna.. Nagre su u sistemu navršile 2 meseca, tako da sam imao vremena da ih dobro osluhnem.
  6. biJo ZFL , don'o Toluol , odn'o Gvozdena popili kahvu rakiju , popricali malo , taman da promenimo spin
  7. Doktor
    Gramofonska tema
    Malo, malo, pa procitam ovaj moj spisak gramofona, ali . . . . nisam se setio, a ni napisao ovde onaj PRVI . . . . gramofonski setup-a kada sam i shvatio sta je u stvari ta "magija" zvana vinil. Supraphon. A onda i dve singlice koje sam maximalno rabio svakodnevno, na rodjendanima, kako i privodjenjima. . . .
  8. A ovi još noviji su najbolji: http://www.soulines.com/
  9. grozni
    Gramofonska tema
    A mene Zole ko hebe. Pa valjda je i moj Srpski. Uglavnom. MC zvucnica nije, al ce mi je konstruisu ovi sto sve znaju ovdi, pa ce da bude skroz. I nece onda da bude Srpski, nego Sumadijski, i zvace se Godzila MKII, i pisace dole made in near Lepenica brale
  10. Zen Mod
    Gramofonska tema
    nemam al ce je napravim za lenak
  11. grau.
    Gramofonska tema
    jeste G401 ne drzi brzinu....
  12. grozni
    Woland
    KAKO RAZDEVICITI SEBE I POSTATI ODGOVORNI HIFILISTICAR Ovaj post nece biti o tome kako posle 2 minuta loseg seksa postajes kao muzjak, naravno silna alfa, vec o necemu dijametralno razlicitom. Razdevicenje mozga, to jest sirenje unutrasnje rupice za prijem i uzivanje u jednoj grugacijoj dimenziji zvuka, u prihvatanju istog i samim tim, jel, prelazak u svet odgovornih muskaraca hifilisticara, to jest analogiji sa ja sam musko bre. Nekvalitetni seks dvominutni sa pocetka posta nema nikakvu analogiju sa prethodnim sistemima, on je tu samo kao staka, a za sta procitacete kasnije. Elem, secam se kao klinac, cale i keva idu na plac, prazna gajba, ja vec u 14 casova balavim, trese mi se cuna pionirska iako ona dolazi tek oko 19, u glavi ludilo testosteronsko, a ja nestrpljiv, balavim li balavim..... ( sad jasno otkud ono o losem sex-u neiskusnom). Bas tako sam se osecao kad mi je moj daleki rodjak, prijatelj i ljuti rival Wolland javio sta je uslo u kucu. Neizdrz samo taki. Za gosn Kudelskog sam cuo samo, video slike, al slusao nikad. Brze bolje izmislih put za Suboticu, a kud Subotica tu i Vrbas ravni blizu. Sad da ne davim mnogo, atmosfera dobija na dinamici. Ulazim u kucu, priguseno svetlo, zna zlotvor sta valja, da se bolje vide Nagre kako svetle. A svetle onako diskretno, odmereno u svoj svojoj inzenjerskoj bahatosti i dobro prikazanoj lepoti ribe od tri banke naspram nafrakane klinke od dvadeset godina ( setite se Seron Stoun kad prekrsti noge, pa uporedite sa kamencima sa nase estrade, e to je to). Nagre same po sebi i same za sebe mogu da stoje di ocete. U muzeju, u vodoinstalaterskoj radnji, u nadrkanom penthausu ili na Kalenic pijaci. Gde god da ih stavite svuda plene paznju i oplemenjuju prostor. Toliko lepe da teraju na krivicno delo. Sad neki ce se zapitati koji ce mu moj ( da ne ulecem u tezi izraz) to. Ima li kraja ...svemiru na primer....zivota posle smrti...postoji jos xxx podjednako glupih pitanja. Rival mi imao priliku, mogucnost, cuo, covek mora biti kompletan ludak da ako vec moze sebi oplemeni zivot jednom takvom lepotom (ajd sto sebi, nego i meni) ispusti priliku. Dolazim sad i do onog dela koji cini muskarce muskarcima a brkate zene jos maljavijim po nogama. Svestan je bio i onog dela populacije koja pisa na sve u svojoj navodnoj dobronamerboj upucenosti, koji se kaci na biografije i sumnjive prezentacije tipa sve je to tuki, ima bolje a za mnogo manje, koji su bili na prst u dupe sa Kudelskim, te samim tim nesto od njegove aure preslo i na njih. Svi koji imaju tu intelektualnu gangrenu, sad ce lelemudati, i neka, samo im porucujem .... odjebite u troskoku. To je onaj deo kad se postaje odgovorni hifilisticar. Zvuk sta reci. SLazem se sve to blizu, sve to isto, sve to... al brate Nagre mi nekako istije od svega sto sam slusao do sada. Verovatno postoji negde nesto bolje ( jbg ja slusao nisam nista bolje). Znaci, koji bre bas, visoki, koje bre pi..ke materine, nema nista. To ne postoji. Ima izvodjac i orkestar. NAgre su lepe, gledas ih onako ko Seron Stoun iz zagrade malopre, a zvuk je negde ispred tebe, puna ga soba, nista ne remeti lepotu, samo nadslikava sloj po sloj. I ne ulepsavaju nista, nema predimenzioniranosti u zvuku, samo jedna divna scena i muzika koja je samo to i nista vise. Na koncu, zar nije to ono sto je i bit ovog hobija svima nam dragog. Muzika samo. Negde je receno dostojanstvo je mera stvari. Ja bih dodao i odmerenost. Nagre su bas to. Odmerene, dostojanstvene i nadasve ponavljam cista muzika. Uzivati u muzici moze se i sa drugim sistemima neizmerno, ali Nagre zaista razdevicavaju mozak i daju nesto drugo. Ko ih poslusa otvorenog srca i uva, naci ce mnogo, mnogo zadovoljstva i skrivenih detalja otmeno prezentiranih u svoj njihovoj lepoti. Svaka cast i uzivaj u muzici. pozdrav.
  13. ninja
    Woland
    Da, to mu i ja kazem, treba uzeti vece, muske zvučnike
  14. Dacho
    Gramofonska tema
    Vestigal je original sa skeletona, a VTA je je od vaše gore lista!! Ono sitno (a nemam bolju sliku) je Linn, mislim XV. I naravno Grace 707 Quadro ili tako nesto (sto god to znacilo)
  15. Woland
    Gramofonska tema
    Yup.. al sa po 2 ručke minimum, Kondo zvučnicama (četr komata) + California emmision
  16. Interesantna ploča
  17. Woland
    Gramofonska tema
    još uvek ne dovoljno da kupim Stabi XL..
  18. Woland
    Gramofonska tema
    koliko godina imaš?
  19. Kuja
    Gramofonska tema
    Bravo! Podsetio si me da je Dirlada bio moj prvi singl (više sam voleo B stranu Sinefoula - oblačić), koji sam dobio na poklon od ćaleta zajedno sa mojim prvim mono gramofonom Traviata: Zatim je sledila ista takva Traviata (takođe poklon od ćaleta) ali ovaj put stereo : Zatim je usledio apgrejd u vidu modernijeg Trubadura : A onda je pre 32 godine usledio gigantski skok na Thorens-a TD-126 MkI sa SME ručicom i Otofon VMS-30 MkII zvučnicom. ...I tu sam stao! Slušam ovog istog Torensa od 1985-e i nemam nameru da ga menjam. Slika iz OM40 perioda: Pre par godina sam ubacio sam u igru i Technics-a SL-151 Mk2 takođe sa SME ručicom i AT-440 za pohabanije ploče sa berze i buvljaka. A kod klinca u sobi radi Technics SL-Q3. Najviše sam uživao uz Traviatu i Trubadura, ali to nema veze sa zvukom! B strana sa gore pomenutog singla :
  20. ninja
    Woland
    Vidi vraga sto rara masu ... Castitke na Svici
  21. Woland
    Woland
    Ipak bolje Fata, nego dva puta - dupli post
  22. InSides
    Gramofonska tema
    Ништа страшно. Постоје пилуле за свашта данас.
  23. Doktor
    Gramofonska tema
    A "Karavan" ?
  24. чика-Брка
    Gramofonska tema
    a ni jedan bolji od Lenca.
  25. Zflazar
    Gramofonska tema
    fiat je srpski koliko su suzuki i audi mađarski.
  26. ZZZ
    Gramofonska tema
    Naravno da se bavim strucnom kritikom dizajna. Drago mi je da si dipomirao na akademiji primenjenh umetnosti kao i to sto si ostao u struci. Dobices facijalni grc od tih namigivanja. Evo ovi novi su mu bolji
  27. grau.
    Kupuj dok nije otišlo...
    majstor salai dosta ceni svoj magicni dodir
  28. Zflazar
    Gramofonska tema
    Grozni, nisam hteo da vređam i da stavljam umetničke egzemplare u proizvodnu kategoriju!
  29. Doktor
    Gramofonska tema
    @Zflazar Kako nema ? A http://www.ttrecycled.com/
  30. Dacho
    Gramofonska tema
    Ja ju probao prije dosta godina, vrlo jednostavna cak i previse. O sonicnim mogucnostima na zalost ne mogu, ne sjecam se. Za mene je to premlitavo i klimavo, nemam povjerenja u takve rucke, tko zna kako to zvoni i rezonira. Znam da je to jedna od najčescih rucki koju kopiraju u DIY krugovima iz zezancije.
  31. sir Oliver
    Lepota dizajna
    Jeste. Samo što je moje iskustvo sa Grundiga. Mono, ogroman. Ko televizor. Al što se čuo. Koja sadašnja HiFa? Ne mož ni da prismrdi.
  32. Zen Mod
    Lepota dizajna
    ima termin za to - "Babin Telefunken"
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1393 Gosta (Pogledaj celu listu)
