Showing content with the highest reputation on 02/10/17 u svim oblastima
  1. grau.
    Gramofonska tema
    Tosca ili Traviata neka bedna, najbednija Dual 505/II, neka 1981. Stabi 2 / Stogi, 1986 Technics 1210MkII 1994-2010 vise primeraka Stabi S / Stogi S, neka 2008-9 posle toga zbirno G401 G301 sa FR64fx Lenco L75, nerestauriran Elac Miracord 50H u fabrickom stanju Stabi S / 4Point Od rucki koje cekaju zvezdani trenutak u ladici, ima jedan Stogi S SME 3012/II Ima i nekih glava...
  2. Dacho
    Gramofonska tema
    Da neodgovaram pojedinacno napisat cu generalno neke stvari... Kao prvo teorije kazu svasta, nekad imaju pokrice a nekad i ne. U mom slucaju neke stvari se kose sa teorijama ali kada crv proradi često ideš nešto pokusati kontra svega pa da vidiš kako ce ispasti. S obzirom da je vecina dijelova gramofona napravljena na osnovu teorije velike mase da bi se anulirao utjecaj vibracije, meki ovjes zaista nije trebao i nije uopce uobicajen,......ali.....posto sam imao mogucnost probati i posto mi je to vec ne znam koji po redu napravljeni gramofon onda sam se mogao poigrati i sa tom mogucnosti. Meki ovjes je napravljen samo na tanjuru zato sto je jedino tamo moguc. Na nosacu rucke naravno da nije moguce. Meki ovjes u mojem slucaju je samo vise kao teoretski MEKI jer nista tu nije niti priblizno elasticno i mrdavo poput Oraclea ili slicnih mrdavih kramofona od koje dobijes morsku bolest samo gledajuci u njih. Ovdje je sve poprilicno stabilno bez gibanja a opet maksimalno odvojeno od utjecaja podloge i svega ostalog sto moze stvarati vibracije. Nitko od proizvođaca ne radi ovakav koncept iz prostog razloga UŽASNO JE KOMPLICIRAN U SVAKOM POGLEDU, i tehnologija izvedbe i štelanje i setup u krajnjem slucaju. Onaj tko ne barata dobro sa materijom svih parametara koji utjecu na konacan ishod zvuka sa gramofona ovakava konstrukcija je noćna mora. Poanta je da je ovaj gramofon za obicnog korisnika prakticki neupotrebljiv ako se zeli izvuci max iz njega. Da se razumijemo svirat ce on i bez puno štelanja ali KAKO?! I naravno ovakav koncept nebi nikome preporucio jer je cak i konstruktivno pre zahtjevan, previse je tu nepoznanica u toku izrade. Da li sam dobio sa tim u odnosu na konstrukciju i masu gramofona da je bilo izvedeno bez toga nikada necu saznati jer nisam probao. Ali najbitnije od svega,....STVAR FUNKCIONIRA I ZVUK JE FENOMENALA!!
  3. Woland
    Koncerti
    Bio sinoć interesantan koncert na Kolarcu - BGF ciklus Filharmanija 2, izvodilo se: Šimanovski - Koncertna uvertira op 12 Đovani Solima (Giovanni Sollima) - Folktales for violoncello and orchestra i Smetana - delovi Moje domovine Šimanovski, bio veoma zahtevan, delo pod očiglednim Vagnerovim uticajima, ali i sa lirskim uzletima u maniru Čajkovskog. Imamo novog šefa - dirigenta, to je Gabrijel Felc, mlad Švaba, energičan, autoritativan a još mlad - baš onakav da malo umiri sujete naših samoproklamovanih zvezda iz BGF.. učinio on to, i Šimanovski je zvučao sjajno Zvezda večeri je bio Đovani Solima, violončelista iz Italije, sa Sicilije.. eee, on je bio fenomenalan.. izvodila se njegova kompozicija (vidi gore), napisana 2009 po narudžbi BFO - Ivana Fišera.. Đovani svirao na odličnom instrumentu (Franćesko Ruđeri 1679 Kremona) - najlepši zvuk violončela koji sam čuo.. blago rečeno, Đovani je briljirao, vidim posle da ga nazivaju Hendriksom violončela, što smatram teškom uvredom, obzirom da je Đovani istinski virtuoz, koji promišljeno (jasno, glasno, tačno i sa razumevanjem) svira svaki ton, u maniru velikih Italijanskih violinista (i taj ton je proizvodio na violončelu).. delo naravno nije objavljeno, nadajmo se da će biti, ima samo ovaj dosta loš YT snimak: ovo bi trebalo, u stvari - nadam se da će ovo biti muzika XXI veka, ako se to dogodi, biće sjajno, pošto smo se pomakli od Rajhovih eksperimenata, Glasovih koncentričnih krugova, atmosferičnog minimalizma Ligetija ka pravoj muzici, ispričanoj na novi način, energično a ipak osećajno i nadasve virtuozno odsvirano. Đovani zavredeo sasvim spontan bis.. pojma ne znam šta je svirao na bis, transkripciju neke manje poznate uvertire za operu.. italijansku, razume se Da Beograd sinoć ne bi bio svet (što jeste bio tokom prvog dela programa) postarale su se prvo harfistkinje, pa potom i flautistkinje tokom izvođenja Moje domovine.. Harfe u BGF imaju priliku da se istaknu jednom u dve godine, flaute možda jednom godišnje - njih 4 su svoje prilike proćerdale neusklađenim i neubedljivim uvodom u stavove.. kapiram da harfistkinje vežbaju jednom nedeljno, ne očekujem da će ni jedna od njih postati Nikanor Zabaleta (Andreas Folenvajlder je mekši orah ali čak ni do njega neće doseći), ali libreto za harfu je bio esencijalan, a one ga em zamrljavile, em su to učinile neusklađeno.. flautistkinje mogu češće da vezbaju, ali to očigledno ne rade.. esencijalni početak Vltave je bio nemušt, nesiguran i jedva čujan.. sramota za BGF ostatak orkestra je bio na dovoljno visokom nivou.. Moja domovina im očigledno nije bila izazovna kao što je to bio prvi deo. Ipak - bilo je odlično P.S. BGF ima odvratan običaj da se usvirava, štimuje, izsvirava pola sata pre početka koncerta, dok publika ulazi.. to je elementarno nepoštovanje publike, osim što kakofonija koju stvaraju, diže nivo buke i u publici, koja se kasnije sporije umiruje.. o starletama, mobilnim telefonima, penzionisanim nastavnicama muzičkog zarobljenim u pretprošlom veku, koje demonstriraju nezadovoljstvo (u stvari nerazumevanje) poluglasnim nemuštim zvucima, ne bih
  4. 2 poena
  5. Dacho
    Gramofonska tema
    U pravu si. Ne kazem da je to neka špica od gramofona ali za 100-150€ apsolutno predivno svira u uvlaci u glazbu.
  6. vladd
    Gramofonska tema
    Ja mislim da se bore sa jako niskim spektrom smetnji. Pocetni trenutak do konstantne brzine je prelazna pojava i niko ne spusta iglu, u kucnoj varijanti, dok tanjir ne dostigne brzinu. Pride sto se pocetni momenat moze smanjiti pogonom motoram soft startom. Tesko klatno je ozbiljno skupo ali ozbiljno efikasno resenje za dampiranje, bolje receno izolaciju uticaja niskih frekvencija. Istina, malo je kabasto, ali.. Ovo je monument.
  7. Doktor
    Gramofonska tema
    Paaaa . . . . . dobro . . . kao neke zelje ( mada znam da si im'o EMT ) i neka . . . Mozda je bolje kao neki start reci - sta sam imao/imam sad' + pa haj'mo onda i neke potencijalne kol'ko-tol'ko realne zelje. Da krenem od sebe : 1. neki Sony iz Sony linije, ne znam oznaku, ali je bio DD def. 2. Dual HS39 ( onaj do 00, sa integral amp-om i kutijama sa strane + onaj slide za singlice ) - i dan-danas mi zao sto ga poklonih dalje 3. Thorens TD160 + SME IIIS ( sa uljanom kadicom ) + AKG PS8 Super Nova ( jos tada VdH vrh ) 4. Thorens TD126 MK III special + njegova pripadajuca TP rucica + Ortofon MC-3 Turbo 5. Kuzma Stabi 2 + Jelicic VTA 9" + Ortofon MC 20 Super 6. VPI HW-19 MK III + Jelicic VTA 9" + Ortofon Rondo Red/Rohmann/540 MK II Na wanted listi za gram. br.2 ( znaci zelje ) : 1. Linn Sondek + Linn Ekos 2. Mitchell Hydraulic Reference 3. . . . . opet neki "Englez", "Skot" . . . . tj. UK . . . . jbga, . . . . "magla" . . . pekmez . . . sljive . . . spajz . . . . itd.
  8. Dacho
    Gramofonska tema
    Mnogima je ovo poprilicno too much ali ovo je zaista vrhunski inženjering. Čuo ga jednom u trgovini i od tada neizlazi iz glave. Naklon do poda...
  9. LazyOne
    Gramofonska tema
    U principu nije bilo odstupanja. Ručica je stojala na istom mestu u svom originalnom mesinganom postolju, samo sam odvrnuo šraf koji spaja bazu i ručicu i spusto ručku na istom mestu gde i stoji(naravno pazeći da nigde ne dotiče T bazu). Visina(VTA) je regulisana gornjim stubom ručke i ostala je ista kao i pre. Ručica je spuštena na isto(tvrdo postolje) na kojem stoji i gramofon. Kuzma bi ih verovatno u startu odvojio i tako prodavao da misli da je to korisno, jer je to vrlo jednostavno izvodljivo. Zvuči puno bolje kada su spojene. Originalna baza(postolje) Stogi (S) ručice je od mesinga i relativno teška, ali daleko od 5, ili 10kg. Možda bi to promenilo nešto?
  10. LazyOne
    Gramofonska tema
    Pokušao sam da odvojim T bazu i tanjir od ručke na mom Kuzma Stabi-ju S. Rezultat je bio vrlo čujan i vrlo neprijatan. Ja sam očekivao poboljšanje zbog potpunog mehaničkog odvajanja ručke od baze(tanjira), ali ishod je bio potpuno suprotan.
  11. Kuja
    Gramofonska tema
    Promaših PS! Ako pažljivije pročitaš ranije postove, videćeš da smo u stvari zajedno tu negde!
  12. Kuja
    Gramofonska tema
    Možda nisi pažljivo čitao. Niko to nije tvrdio. Vibracije se ne anuliraju. Poenta je da u svim meni poznatim rešenjima gramofona sa vešanjem ceo sistem vibrira zajedno (tanjir čvrsto povezan sa ručicom), a ne da odvojeno svako za sebe vibriraju nosač informacija i čitač tih informacija. Teorija kaže da kada svi elementi sistema vibriraju (koliko toliko) zajedno/usklađeno, očitavanje informacije iz brazdi će biti preciznije nego u slučaju da vibriraju neusklađeno svako za sebe.
  13. Zen Mod
    Gramofonska tema
    trebalo bi obezbediti dva identicna setupa , razlicita samo u tom konstrukcionom "detalju" pod uslovom da je sve overkill ( kao sto je Dacho evidentno i pravio) sumnjam da bi osciloskop pokazao neku razliku a bogami ni uvo
  14. black coffe
    Lepota dizajna
    Voli o bi ovi imat !
  15. Prva fotografija iz aviona Er Srbije na liniji Beograd-Priština
  16. Stradi
    Gramofonska tema
    Ono sto kod tebe Dacho nije bar po meni kako treba je sto je samo tanjir na mekanom vesanju i to sto ti je kuja napisao je stvarno tako. Svi primeri na slikama koje si postavio imaju zajednicku policu na kojoj stoje pre svega i nacin pomeranja u tim slucajevima staticnost tanjira i rucke je identicna, Nije bitno sto su razdvojeni to i ja koristim bitno je da je podloga na kojoj stoje ista sto se na svim slikam i vidi,kod drugog resenja SME na federima je i tanjir i rucka (sto je poznato od pantiveka resenje) i sve to spaja kuciste kao celinu , Svugde ces naci da je neophodno da tanjir i rucka budu celina a to im obezbedjuje ili kuciste ili podloga na kojoj stoje ako su kao kod Kuzme ili Da vinchi ja .
  17. prophet
    Bar je ostao u zemlji.
  18. Zen Mod
    pa valjda nas Magacioner ima take samo bolje
  19. Vending mašina na katedri za tehniku Portland univerziteta
  20. grau.
    Ariel zvucnik by O. LYNN
    vidim da ga jagodinac jos ne prodava, sta li je zaebato na njima za te male pare ko ce znati
  21. vladd
    Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
    P.S. Zaboravih da nahvalim Dragoljuba, alijas macoakg, ozbiljan i temeljan inzenjer, a kada se dohvati problema, nastupa bas kao macola..dok ne istera stvar do maksimuma
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1393 Gosta (Pogledaj celu listu)
